1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну все, теперь буду ходить оборачиваться :aga:
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я бы ещё спросил что по поводу экологичности? При какой температуре пенополистирол начинает выделять всякие бяки, и до какой температуры нагревается фасад летом, например белого цвета и коричневого?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дом из газобетона?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня планируется из него, у SarFil кирпич.
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Рассматриваю два варианта: ГБ + фасад кирпич, либо кирпич 250мм + мокрый фасад. Скорее всего 2 вариант будет
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так или иначе будет кирпич)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для производства пено-газобетона используются вспениватели. И я думаю что имеет смысл начать обсуждать экологичность этих вспенивателей. Ибо они на 100% остаются в бетоне. Как заявляют производители "стена дышит", т. е. вся это гадость будет дома. А пенополистирол снаружи, и даже если он что-то и выделяет, то это в воздух. А потом, в свободном виде в воздухе стирола быть не может
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Кирпич дешевле получается и вроде как понадёжнее чтоли) хотя в голове пока не укладывается как наружная стена может быть 250 мм) но раз конструкторы считают и люди строят, значит видимо может)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По конструктиву в один кирпич можно. Но плитами перекрывать не получится. Не из-за прочности стены, а из-за допусков длины плиты.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чисто по материалу - да. А в конечном счете считать нужно.
    Для строительства стены из ГБ нужен ГБ + клей+ вода (можно 5 литровыми канистрами привозить, у меня есть 2 по 50-60л) + киянка+ пила+ведро для раствора. С кирпичом все не так просто, да и дольше. Хотя сам хочу кирпич. Строить буду сам - бюджет урезан.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я при любом конструктива стены планировал заливать, во-первых я так понимаю это свяжет коробку и повысит устойчивость, во-вторых у нас в регионе дешевле залить чем плиты купить.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Под плиты нужен армапояс, потом стяжка...
    С монолитом возни хватает, но залить можно вместе с лестницей + ТП.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот тут уже надо считать нагрузку. Плиты пустотелка, а монолит штука тяжелая. А кирпич нынче дохлый пошёл. А распределение нагрузки на фундамент тоже надо учитывать.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Монолитно-ребристое перекрытие будет ближе к плитам.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Возможно, у нас сейчас кирпич двойной можно взять по 12 руб положить его просят 10 руб, а ГБ просят 70 руб за работу.
