1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Alexandr42
    Alexandr42
    Alexandr42
    Минск матусевича 27
    Так что посоветуете?
  2. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Сленга слушать
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Тупо увеличить толщину утеплителя хотя бы до 100мм.
    А так все нормально.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Если не сложно: подскажите плиз, можно ли отштукатурить ОСБ (без утепления) - просто ради создания ровной поверхности. И если можно - то где почитать
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя. Результат ниже
    https://www.forumhouse.ru/threads/294583/
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Думаю можно, если все стыки закрыть брусом или имитацией бруса, красим в белый цвет и получаем имитацию фахверка. Наверно самый бюджетный фасад получится, если конечно нравится стиль фахверк
  7. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Думаю разом решить 2 задачи по утеплению и декорированию, утеплить дом не просто пенопластом, а сразу декоративными элементами из пенополистирола. Вокруг окон само собой, по углам дома, посередине дома горизонтально пустить полосу из промежуточных карнизов (там где положены плиты второго этажа, чтобы немного перекрывала пол второго этажа), вверху карнизы венчающие https://fasaddekor.com.ua/karnizy-iz-penoplasta/. И сразу это будет утеплением.
    Возникли вопросы: как и чем лучше приклеить? У меня обычная цементно-песчанная штукатурка. Надо будет протянуть ротбандом например или сразу приклеить элементы к штукатурке, а промежутки потом пошпаклевать и покрасить?
    И что делать с цоколем? Его стоит такими же панелями ППС отделать или лучше всё-таки плиткой, а то хрупко будет внизу и покоцаются пенополистирольные какие-то элементы?
    И стоит ли заказать на Украине сразу у производителя комплект декоров? По идее должно выйти дешевле даже с доставкой, на всякий случай написал там на сайте, жду ответа. Какая вообще сейчас ситуация с поставками украинских товаров непродовольственных?
    Нравится стиль как на картинке, хочу примерно так и сделать:
    У меня и черепица же как раз мягкая. :)
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Чтоб дать вам дельные советы нужно получить ответы на несколько вопросов
    - в каком городе строите свой дом
    - из чего построен дом, марка материала и толщина, нужен точный пирог стены
    - как установлены окна, заподлицо с фасадом или углублены, если углублены, то насколько, в четвертях или нет
  9. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Вам показали результаты этого "думаю можно".
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы прям на Ротбанд и клейте декорэлементы.
    А этими же декорами и делайте. Чтоб когда сознание просветлится заоодно всё переделать.
  11. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Краснодар
    в 2 полнотелых кирпича 1 этаж, в 1.5 кирпича второй
    окна заглублены примерно на 15 см
  12. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Это что за бред написан? Зачем в теме флудить?
  13. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Плоскость ПСБ-С 25Ф 100мм, на откосах 20-50мм. Декоративные элементы простые, их можно все вырезать на стройке при помощи ножовки и нихромовой проволоки из пенополистирола 20-50мм. Стандартный мокрый фасад, на форуме подробно описана технология.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А это не бред?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уже несколько дней, в разных темах периодически появляются сообщения, от "свежезарегистированных пользователей, типа: сделали себе домик, вот такими декорами, брали вот у них" и идет ссылка на тот самый сайт который вы указали.
    Отсюда возникает вопрос вы повелись на рекламу или вы занимаетесь рекламой?
