1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тоже вариант.
  2. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Если со всем этим заморачиваться, то получится дешевле, чем другие варианты. Главное знать где взять. Плиту можно взять крашенную в Финляндии, можно взять неокрашенную и отдать красить на мебельное производство, их покрасочные камеры с водяной завесой для этого хорошо подходят.
  3. andrsink
    andrsink
    andrsink
    Прошу совета. Дом из красного с пустотами кирпича (еще батя строил), можно ли его утеплить ППС 50мм с последующей отделкой ? Чем еще кроме штукатурки можно закрыть ППС?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стены в пол кирпича, дом в Египте. Вообще не утепляйтесь.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что за бред? Типа, прикол?
    :)] Вообще-то, теплоизоляция делается не только от холода, но и от жары тоже...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чувство юмора в районе Сочи с возрастом угасает.
  7. andrsink
    andrsink
    andrsink
    1 этаж 1,5 кирпича, мансарда 0,5 кирпича живу в Бресте Белоруссия...Жаль не в Египте.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Система мокрого фасада. ППС: 1 этаж - 100мм. 2 этаж - 150 мм.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну тупорылый я...
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Хорошо, что не в Египте!
    Но это уже политика, а не теплофизика ограждающих конструкций...
  11. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Всем доброго времени суток, хочу для утепления дома использовать техноплекс (10см-толщина), и его сверху закрыть металлосайдингом. Столкнулся с проблемой поиска материалов по технологии...то что нахожу в инете, либо урса под металлосайдинг, то на экструдированный полистирол закрывают винилом, а там своя крепежная система (профилей). В частности, не могу решить, кронштейны использовать Г-образные, или П-образные? Как и чем прошивать техноплекс (отверстие для кронштейнов чем дырявить и какой формы, может высверливать (с запасом), для точности позиционирования плиты, а потом запенивать ? Стена из керамзитных блоков (40см), думаю оштукатурить, перед тем как утеплять ? Это вообще нужно или лишняя работа? В кладке всё равно щели же остаются ... Если штукатурить, то сначала штукатурить, а потом кронштейны крепить, или кронштейны, а потом штукатурить ...чтобы ножка кронштейна осталась под раствором, тогда плита будет плотнее прилегать... Очень нуждаюсь в ответах на вопросы, в любой полезной информации.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в голову не приходило, что раз нет технологии, значит она не верна...
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подскажите, как правильно и какими материалами подготовить такую поверхность цоколя под утепление ЭППС? Перепад поверхности по уровню между ГСБ и фундаментными блоками порядка 20-30мм, в некоторых местах до 40мм. Думал максимально возможно убрать битум кордщеткой, затем набить сетку, загрунтовать поверхность и оштукатурить цементно-песчаной смесью для того чтоб вся стена была в одном уровне. А после уже крепить утеплитель. Сегодня попробовал, битум весь не очищается, плюс в месте обработки щеткой поверхность становится гладкой, что приведет к уменьшению адгезии штукатурки.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    берете горелку, разогреваете битум, набрасываете на разогретую поверхность песок, поверхность готова под приклейку.
  15. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Утеплитель уже закупил (часть), отступать не хочу! Отцу на дом делали в том году поверх ЭППС сетку, на клей, шпаклевка и покрасили ...ща кусками отваливается ...вместе с сеткой ...прямо жалко ...такой объем работ был проделан(. Не смогу себя пересилить и пробовать такую ТЕХНОЛОГИЮ на себе...
