1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На чем основано данное решение? По цене ЭППС дороже ПСБ в 2 раза, по теплу они одинаковые. ПСБ пар пропускает, ЭППС - нет. Зачем переплачивать за материал, который будет вреден для стен?
    Насчет металлосайдинга - 10 раз подумайте надо ли вам оно.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю.
    Это легко объяснимо теоретически, подтверждается расчётом и, я уверен, в действительности так и есть.
    Стена, например, из плотного бетона не только имеет низкую паропроницаемость, но и имеет высокую теплопроводность. Как раз высокая теплопроводность бетонной части стены в сочетании с наружным утеплением (в рассматриваемом примере - ЭППС), создают такие температурно-влажностные условия, при которых влагонакопление не происходит. Там даже точки росы зоны конденсации может не появиться.
    Для иллюстрации - пример расчёта.
  3. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    Парни! Кто работал "БЕЛТЕП" каменной ватой ? Хочу взять белтеп фасад15 100 мм, дом газоблок, что то мало по белтепу инфы совсем.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут проблема в том, что человек упорно хочет ЭППС. Может всё-таки дойдет информация.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А кладка из керамзито-бетонных блоков какую имет паропроницаемость и теплопроводность?
    И какие у нее будут температурно-влажностные условия в сочетании с утеплением экструдированным пенополистиролом толщиной в 10см?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Представьте себе ЭППС как 2 слойную конструкцию. Пароизоляция + утеплитель... Как оно будет работать, можете предположить, при каких условиях у вас может возникнуть ситуация конденсата на внутренней стороне материала?
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Полагаю, вопросы риторические?
    Как это не парадоксально прозвучит для многих застройщиков, которых убедили в предпочтительности стен из лёгких бетонов (керамзитобетон, пенобетон, ...), но по-моему очевидно, что намного эффективнее ограждающие конструкции, состоящие из тонкого (10..15 см) несущего слоя плотного тяжелого бетона, с наружным утепляющим слоем.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    абсолютно технически не верное сравнение металла и керамзитобетона.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Представил.
    Если Вы расположите ЭППС с ВНУТРЕННЕЙ стороны жилого помещения он и будет работать в таком сочетании:
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ + ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.
    И стена при этом лишней влаги из помещения иметь не будет.
    А вот если Вы этот ЭППС поставите снаружи, - на фасаде...
    Он же резко свои свойства от этого не поменяет?
    Как не пропускал пары, так и не будет пропускать.
    Но пары-то УЖЕ в стене! :)]
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    20 сантиметров.
    Многоэтажки так и строят. По крайней мере, у нас, - в Сочи.
    И утепление снаружи!
    Умные умеют считать деньги! Поэтому, - богатые... :)]
  11. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    У соседа минвата почему то мокнет ...под сайдингом...толь из воздуха набирает, толь еще почему, но именно по этой причине отмел данное решение ...
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да флаг в руки...
    Только у соседа будет мокнуть минвата, а у Вас - стены...
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Так а для чего делается расчет на влагонакопление? И потом если он будет в пределах нормы, что плохого в этом? У многих стоит проблема с влажностью в помещении, у меня увлажнители не отключаются круглые сутки, и кое-как нагнетают 48% а все почему? потому-что сушит сильно воздух система отопления особенно теплые полы, и потому что пары через стены и вентиляцию выводятся. Вот закупорить бы стены с внешней стороны, думаю и влажность в норму придет, а излишки должны через вентиляцию удалятся (дом кирпичный)
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Значит если по расчету ВН проходит, утеплять фасад ЭППС можно?
  15. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Намокшая вата - теряет свои утепляющие свойства... Другой сосед в том году крышу разбирал, плевался, минвата намокла ... тоже выразил резкий негатив к этому утеплителю ...
