1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы крышу утеплять собрались или стены?
  2. lnp64632007
    lnp64632007
    lnp64632007
    Подскажите читая вашу тему я так понял, что если утеплить дом, то проблемы с сыростью не решить так как в доме нет вентиляции
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так поставьте вентилятор - будет сухо и тепло!
    Читать надо внимательно.
    Не бывает одинакового алгоритма действий при вытаскивании человека из глубокого колодца и снимании его с высокого дерева...
    Хотя и в одном, и в другом случае стоит одна и та же задача, - спасти человека...
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Чушь! "Гуглим" "Диаграмма Рамзина", разбираемся с терминами "влагосодержание", "абсолютная влажность воздуха", "относительная влажность воздуха". Затем с помощью диаграммы ищем ответ на вопрос какова будет относительная влажность воздуха, если воздух с температурой 0 градусов по Цельсию и влажностью 80% нагреть до температуры 22 градуса по Цельсию... Именно этот процесс происходит, когда уличный воздух попадает к нам в дом.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может пароизоляцию на крышу нужно?
    у соседа стены из чего, у которого под сайдингом мокнет и какой у него пирог?
    Просто так ни чего не мокнет.
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Возможные варианты - текущая крыша, неверно сделанный "пирог" утепления, отсутствие вентиляции подкровельного пространства...
    Дом это единая система, утепление, лишь ее часть.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    че мне разбираться? у меня влажность в доме 33-35% тарабанят круглые сутки увлажнители, чтобы поднять до 48% вопрос- куда девается влажность?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Она не девается, она не появляется. Условно: относительная влажность 90% холодного воздуха = 35 % теплого воздуха.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Не разбирайся - тебе это не нужно...
    Все ответы в диаграмме Рамзина.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Ну в процессе жизнедеятельности человека должна появляться: дышим, потеем, полы моем, чайник кипит и т. д.
  11. lnp64632007
    lnp64632007
    lnp64632007
    @Иосич, А ставить надо в нескольких комнатах?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас вентиляция еще присутствует. Пока вы надышите нормально влажности есть опасность начать бредить от концентации CO2 :)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вообще-то я там смайлик поставил, - типа, шутка... :)]
    Можете поставить в каждой комнате.
    Но лучше сделать утепление по уму, что бы сырость отсутствовала вообще как класс.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  15. lnp64632007
    lnp64632007
    lnp64632007
    Если по уму утеплить то про вентиляцию можно забыть?
