1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Сегодня общался на Батимате с Алисой из Китая. Вот где фишка. Под любой бренд от 50.000 м. кв.
  2. Uka-zluka
    Uka-zluka
    Uka-zluka
    Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу совета.
    Можно ли внутри жилого помещения утеплять техноплексом? Не выделяет ли он вредных веществ?
    Зимой обнаружили, что по стене трещина пошла и в квартире по полу поддувало. На уровне роста градусник показывал все +25, а когда обнаружили щель, то температура рядом с ней едва до +9 доходила. Дети заболели и пока мы с ними в больнице лежали мужу срочно пришлось утеплять квартиру.
    В магазине посоветовали техноплекс, говоря, что только при пожаре он выделяет ядовитые вещества, а в остальном прекрасен. Обшили стены квартиры изнутри, но сверху ничем не заделали, даже обоями не заклеили - отложили до лета, до ремонта.
    Сейчас у мужа начался кашель, не простудный. Наша кровать стоит как раз рядом с утепленной стеной. Он спит почти уткнувшись носом в утеплитель. У него на пыль аллергия. Может ли техноплекс как-то повлиять на самочувствие человека?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Uka-zluka
    Утеплять можно, выделений (при комнатной температуре) нет, но применение ограниченно (не везде подходит).
    Основное правило внутреннего утепления - если без него можно обойтись, то лучше обойтись (утеплять самый минимум). Если возможно отремонтировать стену, то это следует сделать.
  4. Montana23
    Montana23
    Montana23
    А где Вы сделали такой расчет? Подскажите
  5. andrsink
    andrsink
    andrsink
    Думаю ППС наклеить на клей-пену, кто-нибудь клеил? Какие подводные камни?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Утеплять можно, но при утеплении изнутри нужно делать 100% пароизоляцию!
    То есть все стыки должны быть промазаны специальной мастикой для ЭППС, у технониколя такая есть.
    Далее, теплоизоляцию нужно закрыть гипсокартоном, далее по желанию.
    Кашель может быть как на сам полистирол, так и на грибок, который возможно образовался между ЭППС и стеной.
  8. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Грибок от того, что точка росы "попадает" на границу ЭППС-стена?
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    как мучающейся аллергией на пыль в том числе, скажу, не ищите причину в материале...
    не фига он не выделяет, хоть занюхается Ваш муж им)
    уборку делайте и вентиляцию помещений обеспечьте.
  10. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    как мучающаяся аллергией на химикаты многие, лекарства, стиральные порошки, и плесень - очень спорное утверждение. Мама- химик в детстве учила, что диффузию никто не отменял.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну так эппс то тут каким боком(
  12. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Да я про то, что выделяет почти все. Хоть что -нибудь. А на что у человека аллергия, иногда не знает никто.
  13. Uka-zluka
    Uka-zluka
    Uka-zluka
    Да в том-то и дело, что мало что изменилось в быту. Кашель начался после утепления, но не сразу, а спустя 1-2 месяца. Конечно же, уборка и проветривания. Сняла даже занавески, но кашель не пропал. При чем, начинается именно в доме. На улице и на работе все нормально.
  14. Uka-zluka
    Uka-zluka
    Uka-zluka
    Утепляли внешнюю стену квартиры изнутри. Стена дала трещину и зимой сильно поддувало по полу. Нужно было срочно утеплить. Посоветовали техноплекс. Плиты привинтили к стенам на кухне и в зале на уровне примерно 1,5-2 метров от пола. Привинчивали пластиковыми дюпелями (не знаю точно их названия) с очень широкой шляпкой. Плиты частично порезаны, чтобы подогнать по размеру. В зале плиты наполовину закрывают трубу отопления, но батарея отстоит от стены на достаточном удалении и прямого контакта с техноплексом у нее нет. Под техноплексом (между плитами и стеной) подложена пенка с фольгой. Фольгированная сторона к стене. DSCF3086.JPG
  15. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Uka-zluka, а почему просто пеной монтажной было не задуть все трещины? Так вы могли бы визуально мониторить эти трещины, при необходимости подпенивать.
    Ну и с причиной возникновения трещин разобраться в первую очередь. Устранять нужно причину, а не последствия
