1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. agxxk
    agxxk
    agxxk
    Я бы не стал... особенно экструдированным пенополистиролом - он не паро -проницаемый, горючий, не экологичный, если заведутся мыши, такой дом проще будет снести!
    Есть же базальтовый утеплитель. Пенопласт - прошлый век.
  2. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    Доброго времени суток!
    Просьба помочь с утеплением стены квартиры монолитного жилого дома с вентилируемым фасадом.
    Ремонт не делали и заметили проблему только весной - за бортом +6, в комнате +24, температура внешней стены внутри комнат +13, из горизонтальных зазоров между кирпичами сильно дует (ряды кирпича на цементе, торцы кирпичей встык пазами без раствора). Вентилируемый фасад с минватой закрыт снаружи декоративным кирпичем (что внутри не известно).
    Первая идея была просверлить отверстия над пазами стыков кирпичей и попытаться заполнить стыки пеной. Стену внутри квартиры заштукатурить смесью на цементной основе и утеплить ЭППС 50 мм и облицевать гипсокартоном. Как сделать правильно? Вариант разобрать и переделать фасад здания не осилю=) Вопрос как утеплить?
  3. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    Гуру утепления, пожалуйста, подскажите как возможно решить вопрос с фасадной стеной? если ЭППС заменить базальтовой что лучше?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дело в том, что все что вы написали, набор слов. Ничего не понятно. Или рисуйте, или понятней изъясняйтесь
  5. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    Просьба помочь по внутреннему утеплению фасадной стены квартиры монолитного жилого дома с вентилируемым фасадом (новостройка). Вентилируемый фасад должен быть с минватой, снаружи закрыт декоративным кирпичем (фактический состав вент. фасада не известен). Вариант с переделкой фасада здания не получится.
    Внутренняя фасадная стенка кирпичная, в квартиру сильно дует из вертикальных зазоров между кирпичами (горизонтальные ряды кирпича на цементе, вертикальные торцы кирпичей встык пазами без раствора).
    На данный момент идея просверлить изнутри отверстия по цементному шву над пазами стыков кирпичей и попытаться заполнить стыки кирпичей пеной. После запенивания стену внутри квартиры заштукатурить смесью на цементной основе и утеплить базальтовой ватой 50 мм в ГКЛ каркасе.
    Вопрос как правильно сделать утепление и если вата, то что лучше для защиты от эмиссии волокон, с учетом того, что возможно в каркас будет поддувать со стороны фасада в сложных местах сопряжения у окон и балконной двери.
    Буду очень признателен за ответ!
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Yohonson, Продуваемость кладки лечится штукатуркой.
  7. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    Те без запенивания штукатурки будет достаточно?
  8. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    И что дальше? Меньше зимой промерзать будет?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @ДиманЛ33, Вы вопрос внимательно читали? У человека дует, а не промерзает и планирует он дальнейшее утепление изнутри делать. Чтобы не дуло - надо штукатурить. Можно, конечно, заморочится с сверлением-запениванием, но будет ли разница в конечном итоге?
  10. Yohonson
    Yohonson
    Yohonson
    @Shadow31 к сожалению, не промерзает при +6 и горячих батареях... но что будет при -20 не известно=(
    в настоящий момент думаю, что к штукатурке все-таки имеет смысл добавить теплоизоляцию, изучаю промежуточный вариант тепло-звукоизоляции: ГКЛ на каркасе с 50мм шуманетЭко на акриловом связующем без пароизоляции, надеюсь, что это не приведет к переносу точки росы внутрь.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Yohonson, пройдитесь по соседям. Если у них такие же проблемы, то пишите претензию застройщику. Это косяки внешнего утепления. Пусть вскрывают и устраняют брак.
  12. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором толщины утеплителя ППС для фасада дома из силикатного полнотелого кирпича (г. Воронеж). Толщина стены два кирпича (500мм). Сейчас промерзают углы первого этажа, появляется плесень.
    По расчетам в smartcalc при выборе ППС толщиной 150мм получается следующее, достаточно ли подобранной толщины?
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Примерно достаточно по нормам, но можно сделать толще, если есть желание потеплее и деньги на это.
  14. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Тогда думаю 200мм точно должно быть достаточно.
    Спасибо за оперативный ответ!
  15. Bladge
    Bladge
    Bladge
    Яросалвль
    Фасад 2 года был в пенопласте, сейчас начали снимать. Под пенопластом -
