1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Ничего, сейчас вам тут расскажут спецы всю правду-матку про "ужасный яд стирол", пожароопасность и другие бредни
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да в другой теме уже один рассказывает кучу сказок, такой "сборник сказок интернета"
  3. Винипух888
    Винипух888
    Винипух888
    САМАРА
    Здравствуйте прошу совета по утеплению фасада ! Так как тему прочитал есть несколько все таки вопросов ? Ну начнем по порядку, Дом я перестраиваю. Был дом 6.1м на 8 летний дом с толщеной стенок в один кирпич. Веранда была сложена в пол кирпича, она была разобранна и увеличен дом до размеров 6.1х10.5. Пристрой был сделан из газобетона D500 толщеной 300мм. второй этаж мансарда и полностью из 300 газобитона. Перекратие честично плиты в пристрое брус 100х150.
    Ворпрос: 1. что лучше пенопласт или базальтовый утеплитель? (Разница в цене 1000 рублей за куб), я кнечно понимаю что комуто удобнее пенопласт. а кто то перестраховываеться и ставит базальт !
    2. Церезит для приклейки и армирующего слоя ну очень дорогой вариант есть ли альтератива (Бергаут например) или еще что то ?
    Бригада уже найдена и надо закупать материал, и начинать работу пока погода позволяет ! Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Зидеся толка менвата
    Так купите самый дешёвый клей, а лучше украсть, вообще бесплатно будет. Что? Что получится, какая разница.
  5. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    1. Клейте пенопласт.
    2. Церезит, это бренд, его все продвигают. Вкусная цена подразумевает хорошие проценты для продавца, поэтому его будут все рекомендовать.
    Бренд, он как говорится и в африке бренд. Как Мерседес и БМВ. Но я езжу на отечественной машине и строительные бренды предпочитаю более дешевые.
    Я лично для себя нашел на распродаже клей для ПСБ еще дешевле, чем Бергауф.
    Проверил на прилипание/отдир, меня устроило, потихоньку утепляюсь своими двумя руками.
    Берите Бергауф, ничего не потеряете.
  6. Винипух888
    Винипух888
    Винипух888
    САМАРА
    Еще дешевле тоже предлогают вроде называеться БЕРГ ! Еще вопрос стыки между пенопластом пропениваеться то чем заделываеться стык на мин плите ?
  7. Винипух888
    Винипух888
    Винипух888
    САМАРА
    как вариант предлогают строители купить ЕК3000 для укладки керамической плитки. Как Вы счетаете возмоно такой вариант?
  8. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Да чего уж там, клейте на обычный цпс. Хотя можно еще круче - просто гвоздями приколотить к стене.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ну я могу считать как угодно, но себе покупал то, что предназначено конкретно для того, что делается. Плиточным и прочими замазывали дырки, что-то выравнивали, много куда остатки уходят, если остаются. А вот работать предпочитаю специальными смесями. И по цене брал по правилу - самое дорогое и самое дешёвое вычёркиваю. были мешки по 200-300 рублей, были по 700, я купил по 500. А что вы купите - это же ваше личное дело. Я покупаю разные дорогие вещи, другие тоже возмущаются, что можно было найти другое, дешевле.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой примерно коэффициент сопротивления теплопередаче у кирпичной стены в 1.5 кирпича (один кирпич - обычный красный забутовочной кирпич + 0.5 кирпича облицовочный пустотелый) (как я понимаю примерно 0.38/0.7 = 0.54). Как это в Вт перевести?
    И как рассчитать теплопотери (КВт) скажем при температуре 0 градусов снаружи и -20 градусов снаружи (температура внутри например 25 градусов). Площадь стен без окон примерно 180м2.
    Благодарю.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Это вы можете сами посчитать очень грубо на примерных калькуляторах. Если надо точно и хорошо, то это к специалистам и платно. Но тут на форуме не видел таких, есть адресок, но заняты и не считают никому, дел, говорят много.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Через калькуляторы посчитал коэффициент теплосопротивления стен примерно 0.7.
    Так а как теперь зная этот коэффициент и площадь стен посчитать необходимое значение Ватт отопления?
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Объясните по чему! Думаю тоже утеплить дом из газосиликатного блока (300мм) фасадным пенопластом 80мм. Низ 60см можно прогнать минватой дабы исключить возгорание от горящей травы. Внутренние стены оштукатурю цементно известковой штукотокой (что бы уменьшить паропроницаемость блока).
  14. musson51
    musson51
    musson51
    Вы наберите свою стену с 80мм ППС в смарткале и посмотрите где будет увлажнение. Если плотность ГБ меньше 400 вообще не утепляют ППС, только минвата.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А так вообще нельзя.
