1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Газосиликат D500.
    Забил в ращёты и выдало:
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]1.12
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]1.66
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]2.64
    Всё зелёным цветом
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    По моему всё ок!
  2. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Объясните почему нельзя? Я ведь изнутри отштукатурю а это паробарьер! Влага не пойдёт в блок!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/
    скачайте документ "инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. отделка кладки из автоклавного газобетона. учебное пособие."
    Внимательно прочитайте раздел 7.3.1, особенно выводы автора, тогда возможно поймете почему!
  4. leone
    leone
    leone
    солнца
    Смотря что за магазиин. про крупные базы тут написали уже. Ну и в большинстве случаев есть возможность сделать заказ, не прямо завтра, но привезут в нужно количестве
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Посчитать площадь стен. Потом посчитать площадь окон и их сопротивление, посчитать потери через кровлю и фундамент и прибавить потери при инфильтрации воздуха, зная его количественный воздухообмен в единицу времени. Всё это складывается и получаются расчётные теплопотери, а там хоть на квадрат пола, хоть на куб пространства, хоть оптом на 1 дом.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ну да, наверное надо пройти курсы умения пользоваться калькулятором. И тогда окей.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Это-то понятно.
    Вопрос не в этом.
    Площадь стен у меня 178 м2 (чистая площадь стен, без учета окон, входной двери). Коэффициент теплосопротивления стен 0.7. Как теперь мне посчитать потерю через стены и перевести это в Ватты? По аналогии я все другое рассчитаю.
    Спасибо!
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вставляйте ваш коэф-т и площадь - прога сама рассчитает
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Что такое коэффициент? Его размерность - метр квадратный площади умноженный на разницу в градусах (один градус) и всё это поделено на ватты. Вы ищите ватты? Но знаете теплосопротивление - меняете местами эти данные. Дальше - просто математика и калькулятор. Вообще всё просто.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    178\0.7=254 ватт
    Это теплопотери при разнице в 1 градус дом-улица. Если в доме 22 градуса, а средняя температура отопительного сезона у вас -0.6 градус, продолжительность 171 день, то теплопотери за сезон через стены будет 0,254*24*171*22,6=23600 квтчас. Многовато. Очень.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Q (Вт) = (S/R) dT - мощность теплопотерь при заданной разнице температур.
    Количество тепловой энергии за сезон:
    W (Вт*час) = Q*24*D, 24 - число часов в сутках, D - длительность (число суток) отопительного периода.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это так можно узнать сколько джоулей за сезон уйдёт, а не Вт*час.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, Вы правы. Исправил. На 3600 умножают, когда надо рассчитать число калорий:
    W (кал) = Q*3600*24*D*0,24;
    здесь 1 дж = 0,24 кал.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вообще, термины "коэффициент сопротивления теплопередаче" или "теплосопротивление" - это не правильные названия физических величин.
    Даю правильные термины:
    1. Коэффициент теплопроводности (можно теплопроводность): λ [Вт/М*оС].
    Характеризует способность материала пропускать тепло. Значение λ берётся из паспорта (сертификата) на конкретный материал или из таблиц.
    2. Термическое сопротивление: Rт = δ/ λ [М2*оС/ Вт] — для однородного слоя ограждающей конструкции (стены, пола или потолка) толщиной δ [М].
    3. Сопротивление теплопередаче: Rо = 1/αв + Rт + 1/αн [М2*оС/ Вт]; где αв =8,7 Вт/М2*оС — коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности, αн =23 Вт/М2*оС-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности.
    4. Коэффициент теплоотдачи: A=1/Ro [Вт/М2*оС]
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не знаю правильный ли коэффициент даю 0.7, но у меня обычная стена в 1.5 кирпича. Внутри абсолютно обычный красный кирпич, как еще в советские времена был. Снаружи облицовочный кирпич, насколько понимаю пустотелый наверное.
    Дом конечно холодный даже для Ростова-на-Дону, в перспективе нужно утеплять, но пока что это дороговато для меня. Если цена газа начнет резко расти тогда уже никуда не деться придется. А пока еще терпимо. Площадь дома 102 м2, зимой от 4 до 5 т. р. выходило в прошлом году за газ.
