1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    0,7 - это не коэффициент, а термическое сопротивление Rт. Вы его не совсем правильно посчитали. Для более точного расчёта надо знать для каждого материала (пустотелого и красного кирпича) теплопроводность и толщину слоя (λ и δ), рассчитать для каждого слоя Rт, сложить их в сумму, а затем посчитать Rо (см. все формулы в #1441). В калькуляторе могут быть заложены не всегда точные значения λ, поэтому этот показатель нужно уточнять.
    Но, в любом случае, теплоизоляция вашего дома никакая. Есть рекомендации СНиП для теплозащиты стен и кровли жилых домов для каждой климатической зоны. Для Ростова стены жилых многоквартирных домов должны иметь сопротивление теплопередаче 2,63, кровля - 3,69 (см. стр. 40,41 вложения). Для частных домов эти показатели желательно увеличить.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так а какое примерно тогда сопротивление теплопередачи у моей стены?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Здесь подставьте свои материалы и регион... потом в ту табличку данные занесите, ссылку на которую я вам дал
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сейчас не больше 1. Надо довести до 3, т. е. добавить 2. Как вариант, слой пенопласта 10 см имеет Rт=0,1/0,045=2,2. Вот если такой слой добавите к имеющейся стене, тогда и получите приемлемое для вашего региона сопротивление теплопередаче стен.
    Еще по такому же принципу необходимо будет оценить сопротивление теплопередаче кровли и при несоответствии нормативу тоже произвести её дополнительную теплоизоляцию.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Кровля у меня по лагам утеплена в 4 слоя по 5 см минваты + еще изнутри подшито OSB, + под ним один слой минваты 5 см, ну а потом уже гипсокартон. Тут все ОК.
    Я не совсем понимаю как потери через полы примерно оценить на первом этаже. У меня стандартный бюджетный вариант для нашего города.
    Ленточный фундамент. Внутри забито все глиной. Поверх залита плита сантиметров 10 наверное.
    Я снаружи цоколь утеплил 5 см пеноплексом (+ капал 50 см по всему периметру, там тоже утеплитель). Как рассчитать примерные теплопотери через пол на первом этаже? Никакого утеплителя по полам не нет.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Грубый расчет.
    Подставляете свой пирог пола в калькулятор по ссылке выше, получаете R.
    Потом умножаете площадь пола на разницу температур (внутри дома - температура грунта под домом) и делите полученное на R.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо, очень полезная таблица. Рассчитал, но конечно же ниже нормы, но немного более чем я думал.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Тут не понятно как R высчитать.
    На какую глубину рассчитывать все? По уровень грунта или ниже. С другой стороны нужно еще учитывать вокруг дома цоколь + его утепление.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более точно для стены посчитал.
    1 слой красный кирпич: λ =0,76; толщина δ = 0,25; Rт1 = 0,25/0,76 = 0,33.
    2 слой облицовочный пустотелый кирпич: λ =0,52; толщина δ = 0,125; Rт2 = 0,125/0,52 = 0,24.
    Стена имеет термическое сопротивление Rт = 0,33+0,24 = 0,57.
    Сопротивление теплопередаче: Rо = 0,11 + 0,57 + 0,04 = 0,62.
    За достоверность этого результата не ручаюсь, т. к. значение коэффициента теплопроводности λ взято из первой попавшейся таблицы. В других таблицах оно может немного отличаться. Но, в любом случае, имеем сопротивление теплопередаче значительно ниже 1. Так что, 10 см пенопласта - это как минимум надо добавить. Если взять толщину утеплителя больше - будет лучше.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да. Грунт под домом всегда будет в +, поэтому дельта Т будет 10-15.
    П, С, в той табличке неправильно считает теплопотери через пол, написал автору чтобы исправил.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я думаю упрощенно можно на 1-ом этаже заложить 20% запаса по радиаторам (по сравнению со 2-ым этажом). Так как точно тут не рассчитать. Не я дом строил, не знаю наверняка что там.
    Крышу доутеплял я, поэтому тут вопросов к себе у меня нет.
    Всем огромное спасибо что помогли мне.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вот здрасьте, приехали! Чего тогда распинаться, коли вы не хотите разбираться и понимать элементарное. Всё, дальше - самостоятельная работа, удачи
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Кот-Эдж. В чём я не разбираюсь и чего "элементарного" не понимаю? Вам не нравится терминология из учебника?
  14. Колек81888
    Колек81888
    Колек81888
    Подскажите какую толщину пенопласта- 25 ф выбрать для утепления дома (керамзитобетонго блока (20 см толщина) в Белгородской обл (в таблице не разобрался) спасибо
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    100 мм приемлемо, 120 мм желательно!
