1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Лучше 200
  2. Колек81888
    Колек81888
    Колек81888
    А в два слоя псб укладывают (стыки перекрывать) если делают то где можно почитать? или только в один слой нужной толщины?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    один
  4. Винипух888
    Винипух888
    Винипух888
    САМАРА
    Товарищи кто сталкивался в работе с готовой смесью Короед от Фирмы Полимер? как качество ? Сейчас не могу найти Церезит ! Предлогают еще ЛАЭС и Вебер, как эти штукатурки? Срочно !
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Капарол, Крайзель, Тексколор
  6. Винипух888
    Винипух888
    Винипух888
    САМАРА
    Спасибо попробую поискать в своем городе
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Каким материалом сверху покрывается пенопласт для защиты, что бы не ухудшить его свойства и максимально дать возможность пенопласту дышать. Планирую использовать пенопласт 15й плотности что бы он дышал, дом свободно дышащий, пенопласт будет сверх глиняной мазанки.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Лучшие штукатурки у Баумита, австрийские. Мне такой делали.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    упаковочный, рыхлый, развалится
    Вздыхает? Дыхание-то свежее? Перегара не бывает?
    Пипец :)) ну да ладно
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Добрый день!
    Не стал создавать отдельную тему, ответа на вопрос конкретно свой не нашел на форуме.
    Дом в процессе стройки. Планируется утепление ПСБ25Ф по технологии мокрого фасада. ГСБ Д500 375мм.
    Дом на УШП, есть "пристрой" на первом этаже на общем фундаменте, с вальмовой кровлей, которая примыкает к основному фасаду дома. Кровля планируется цементно песчаная церепица.
    Вот что делать, и как утеплять стену дома, вокруг примыкания кровли, когда дело к фасаду подойдет?
    Вижу так:
    Над кровлей приклеивается ПСБ с выпуском сетки - вдоль линии примыкания кровли к фасаду. Крыша получается "утопленной" в стену на толщину ПСБ (150 мм). По внешнему углу обреза листов ПСБ над кровлей - втапливаем в клей уголок пластиковый с капельником, как над цоколем делают, когда фасад над ним выступает.
    Ситуация как на картинке примерно, только балкона нет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Karies, можно сделать закладные, а к ним крепить кровлю, т. е. кровля не будет утоплена в ПСБ, а будет начинаться от ПСБ.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    То есть брус 150 мм приделать, и от него плясать. Укрыть его гидроизолом только до фасадных работ?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  14. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, люди добрые!)
    Планируем утеплять цоколь. "Подсмотрели" как делали соседи - полиэтилен, ЭППС на гвозди, обрешетка и декоративные панели... Может сверху ЭППС тоже полиэтиленом прикрыли, вот это просмотрели.
    1. Осталось вообще непонятным нужна ли и зачем гидроизоляция цоколя? Ведь сверху и снаружи все закрыто?
    2. Если нужна, то какая? но гвозди же ее попортят... может проникающая?
    3. А вообще думалось только пропиткой под клей ограничится... А если гидроизоляция, то нужна ли будет пропитка?
    4. Везде пишут, что ППС нужно обязательно штукатурить с армирующей сеткой... А что будет если без штукатурки декоративными панелями закрыть?
    5. Насколько бессмысленным будет первый вариант утепления? Чем грозит? И как же сделать то?
    6. Потом планируем еще утепленную отмостку. Тоже разные варианты - где-то рисуют гидроизоляцию, где-то нет...
    7. Грунт у нас песок, УГВ далеко, после любого ливня через 5 минут можно в тапочках ходить... Больше мышки беспокоят, они точно есть, весь участок прорыли, все тюльпаны пожрали)...
    Вот... очень надеюсь на коллективный разум, форум и сотню сайтов перечитала, но ясности все равно нет(
  15. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Какой-то бессмысленный вариант, не считая того, что вы не написала, из чего был цоколь.
    Полиэтилен под ЭППС зачем, а гвоздями его за что. ЭППС собственно позиционируется как гидро- теплоизоляция. Так зачем под нее пленку? А гвозди (еще даже на чертежах регулярно вижу дюбеля как вариант), чтобы дырочки для воды все-таки были.
