1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Цоколь - ж/бетон... П/э пленку, я так понимаю, чтобы снизу вода не затекала - типа гидроизоляция фундамента... сверху положили тротуарную плитку (без цементирования и утепления)... так вот и я пытаюсь понять как правильней - а то пишут одно, а делают по-другому, а вроде как приличные строители были...
    Но самы большие сомнения у меня с мастикой - в Петровиче (нам удобнее там все купить) вся битумная на органических растворителях... или я чего-то не понимаю или в упор не вижу(
  2. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Вы же не в тундре строитесь, познакомьтесь с толковым конструктором, к-й подъедет, посмотрит на ваш дом, участок и начертит "узелок". Да, работа стоит денег, поверьте, ваш дом стоит несоизмеримо больше. Ну аж если нет, есть типовые узлы в нормативке, гуглите, изучайте.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @behap, Начните с того, что вы там собрались вообще утеплять, (конструкция, что, из чего сделано) с этим ЭППС+ пленка.
    И не за всяким опытом стоит подсматривать.
  4. behap
    behap
    behap
    alenabel, вот с толковым и беда - соседи эту бригаду строителей пол-года ждали... Дождались)... Конструктора - опять-таки где ж его толкового взять, к тому же у нас не стройка на несколько млн, а практически отделочные работы - выезд толкового конструктора будет соизмерим по стоимости с работами, мы конечно не в тундре, но больше 100 км от СПб, это почти приговор)... Так вот и прошу помочь - по нормативке. Только всякие СНиПы и ГОСТы поздно уже изучать - дом стоит и ттт вроде неплохо) То что пеноплекс рекомендует почитала, как и многое другое, в том числе и ФХ... все равно с гидроизоляцией непонятно - вроде в основном рекомендуют битумную, а с другой стороны органические растворители для пеноплекса нельзя... Где правда?)
    spacewalker, утеплять хотим цоколь, откопать немного фундамента и сделать теплую отмостку... Всю зиму вокруг дома снега не было - что-то в этом есть неправильное... пора прекращать КМК отапливать улицу) - то есть все же просто пленка?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не было снега у стен скорей всего потому что его попросту сметало, У отмостки при напоре ветра формировались завихрения и сдували снег. Лен. облась насколько я могу судить - район довольно ветренный. Утеплить отмостку, снегу это вряд ли поможет Организовать стабильность основания под домом - вполне. Организовать отвод осадков от фундамента пленкой - вполне вариант. Но эти мероприятия немного "о другом".
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, друзья! :hello:
    Подскажите, пожалуйста: не сгниют ли лаги пола при таком утеплении?
  7. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    для своего дома у меня вариант- раскопать, очистить, оштукатурить раствором с Пенекритом или типа того, на самый крайний случай с жидким стеклом, прижимая в штукатурку сетку от фасада, к-й пенопластом утепляется. Потом на сухую пеноплекс, на него просто приставить плоский а/ц лист и засыпать песком с уплотнением. А на следующий год отмостку делать. Вот только стоять над рабочими придется, чтобы ровно поштукатурили и щели не было между пеноплексом и пенопластом. Как сейчас на крыше по вечерам развлекаюсь:aga:. Хоть бы еще не самой делать:)].
    По поводу битумной обмазки сведения противоречивы. На узлах в разных проектах даже у очень серьезных людей я вижу и то и другое. Как то у одного производителя, кстати российского, вычитала, что надо попробовать, будет ли мастика растворять теплоизоляцию. Мне кажется, это не выход. Потом в земле, а уж тем более на границе кто ж знает, как они будут реагировать.
    А снега не было- это же неплохо, ну сдуло и хорошо, воды меньше у фундамента.
  8. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    между бетоном и деревом не видно гидроизоляции, а от стены тоже нет?
    Если подвал отапливаемый зачем там утепление снизу, а если нет, то как-то не так.
    Посчитайте-поиграйтесь на калькуляторе.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насчет пленки-не знаю (не при мне делалось)! Подвал-неотапливаемый! Но, мне кажется, что проще утеплиться от подвала, чем этот подвал отапливать!
  10. behap
    behap
    behap
    Не, это совсем о другом) Ленобласть большая - мы в лесу и ветра у нас вообще нет, осадки тоже особо отводить не нужно - песок и рядом с участком овраг метра на два глубиной - так и даже там сухо и по весне было... Организовать стабильность основания - тоже думаю не наш вариант... Все же речь идет именно об утеплении цоколя и фундамента через отмостку, которой пока нет вообще.
  11. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    дерево от бетона чем-то должно быть отделено при любом раскладе.
    Если подвал неотапливаемый, то вам проще просчитать утепление снизу пенопластом фасадным, 25-й плотности. По типу мокрого фасада. А лучше, но дороже, минплитой.
  12. behap
    behap
    behap
    Так что же с битумом-то? Почему то большая часть гидроизоляции битумная (сговор производителей что ли?)
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, подскажите про утепление ПСБ бани из пеноблока, ссылка темы тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/365347/ (если можно так делать)
    Заранее благодарю!
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Подскажите, на сколько тёплый дом получится, если стена 1,5 кирпича+ПСБ 10см,теплее чем просто стена 2,5 кирпича?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Однозначно стена с ПСБ удет теплее. 10 см ПСБ - эта теплозащита, которая сама вдвое превышает 2,5 кирпича.
