Комплектующие для замены/использования в пеллетных горелках
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 27.01.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пошалю немного-). В детстве помню у меня было устройство для управления ёлочными гирляндами. Состояло из движка на 220 (крутился постоянно) 1об\мин, на валу было насажено несколько кулачков. Они нажимали микрики. Шарманка, короче-). Отец делал, царствие...-(
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В паяльнике нихром находится под слоем теплоизоляции, без доступа воздуха. В открытой среде нихром быстро "отравится" кислородом, перегорит. Нужно чем-то закрывать. Идеально-слоем керамики. В итоге, приходим к самодельному FKK.@Vashnovosel, чем Вы планируете закрыть намотку из нихрома?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно сквозная ;)
    Именно на всю длину :)
    Провода в оплетке, безусловно не отлезал :):):)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что, снова я что-то должен быстро сделать тому, кто хавает и да же не скажет спасибо? Если не важно для Вас, то к чему вопросы? :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо я случайно ее снял, вынимая из кожуха :)
    Или она там в защитном черном кожухе в вакууме была и теперь, как лампочка разбитая, перегорит.
    Я что-то как-то сразу не догодался :)
    А Вы очень внимательный :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Спасибо, так хоть есть какое-то понимание (для меня) того, что делаю.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шутить изволите? :) Вакуума там конечно нет. Теплоизоляция для того чтобы греть стержень, а не атмосферу. Защита ...понятно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, sorry, Надеюсь, что и Вы меня понимаете
    В трубке К есть стопорное кольцо (сужение), для фкк, опускать нужно тэн до упора вниз, но черный колпачек не проходит через кольцо. Он мне скорее нужен для центровки проводов и отсутствия прилегания проволоки тэна к трубке. По идее, нужен какой-то крестик-центровщик "попы" тэна в трубке. Фото сделаю, только придется ждать стопа и разбирать горелку :(
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ничего там нет. Черный кожух паяльнака и тот с вентиляционными дырками. Нет ничего, что бы прикрывало тэн.
    Да, нихром парит, да, у него будет некий срок службы, как и у любого тэна да же с изоляцией, но ... 150р :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоит вспомнить как горели тэны с изоляцией у К, пока не появился фкк :)
    Стоит ли переживать, если прослужитотопительный сезон? :)
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Согласен. Это не лампочка. Но, без изоляции намотки сверху этот ТЭН не сможет нагреть воздух в трубке. Всё тепло будет рассеиваться в корпус горелки.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вспомните "буратино" ок К
    Там тэн вставляется в трубку ;)
    Тэн не рассеивает тепло, а воздух проходит по трубке внутри тэна ;)
    Такой же принцип и у свечи ом был
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если сделать некий "раструб", воронку, с малым углом, то в неё, по идее можно вставлять что угодно. Всё равно горячий воздух дойдёт по адресу. Нам же это нужно?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странное заявление, когда Vashnovosel своим опытом доказывает обратное.
    Идея достойна оценки на отлично.
