Комплектующие для замены/использования в пеллетных горелках
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 27.01.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как это понять?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    За тем что бы щетки останавливались где надо, следит реле стеклоочистителя. Без него по кругу гонять будет, останавливаясь, когда напряжение пропадет в произвольном месте.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот как! Интересно. Расскажите, как реле отслеживает нужное положения механизма.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В редукторе 3 контакта, это типа обратная связь. А чтобы щетки (стеклоочистителя) доводились до нужного положения (до определенного контакта в редукторе), реле подает ток, даже если рычаг стеклоочистителя уже в выключенном положении. Без реле убрали напряжение и движок остановился, не будет он доводить до нужного положения
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот видите, нужное положение задаёт концевик (контакт в редукторе).Реле исполняет команду концевика.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мужики, здесь фффсе фарисеи? :)
    Или идей кроме туалетного вентилятора и стеклодворника нет? :):):)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Паяльник из той-же серии.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, но если нет других идей, то сидим вместе в МиЖо
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Мотор редуктор можно взять от электротали. Снимаете катушку с тросом, там вал около 20см. Точи, нарезай резьбу, делай што хошь. Очень хорошо себя зарекомендовали. Мощность для пеллет от 550вт. Для зерна от 800вт.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже есть пара, писал об этом в теме про складирование и транспортировку пеллет и приводил фото :), но все равно спасибо!
    Щелкает зараза громко при старте :(
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Выкладываю страшный сеХрет:close:
    Разбираете двигун, с обратной стороны есть подпружиненый сердечник-дисковый тормоз, вот он и и щёлкает. Когда включается, электромагнит отводит тормоз от якоря. Разберите, снимите этот диск и пружину и соберите обратно. Жужит как мурка:)].
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно это я и предполагал, до разборки дело не дошло, делал контроллер :), по этому за одно, факультативно, узнаю :). Наконец-то один единственный практик нашелся :)
    Спасибо за реальную помощь :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем дальше смотрю на счетчик просмотров темы, тем убеждаюсь в том, что пауки остались в банке одни :)
    Мух нет :)
    Каждый паук думает, что только он в этой прозрачной банке знает секретное место, где искать муху :):):)
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня вот сгорел тэн, хотел ехать покупать паяльник, только вот подумал, что этот способ будет работать только у вас, вы говорили что паяльник разжигает пеллеты около 6ти минут, стандартный контроллер должен был уже пойти на второй розжиг с досыпкой
