Комплектующие для замены/использования в пеллетных горелках
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 27.01.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По мощности там чуть ли не 2-х кратный запас для факельной горелки получается?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, даже и еще больше. Если учитывать КПД двигателя постоянного тока и асинхронника.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    А зачем нужен это запас?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Запас-то не нужен, подумалось о применимости таких моторчиков в горелках.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ресурс маловат у щеточных двигателей, если применять их в качестве вентиляторов.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, конечно. А работа на 20% мощности (к примеру) даст увеличение или уменьшение этого ресурса?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут все просто. Меньше мощность, меньше обороты. Ресурс выше.
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Слышал что в автомобтлях ставят датчики воздуха и лямбда зонды. Кто нибудь знает где именно они стоят, и на каких моделях. Желательно подревнее, чтобы поискать на разборках
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот тут был наиболее предметный разговор по лямбда зондам. И в других темах есть вкрапления информации. Надо искать через поиск по форуму.
  10. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    датчик воздуха в впускном патрубке (датчик массового расхода воздуха), зонд на выхлопном коллекторе. стоят на всех инжекторных машинах.
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Есть вопрос к владельцам пелетников, у которых стоит прямой шнек из бункера в горелку. Без гофры. Как сделано соединение шнека с редуктором. Уплотнения если есть на трубе и т. д. Плюсы и минусы такого соединения, что бы изменили если бы была возможность. Если приложите фотку, вообще будет супер:hello:
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Сгорел фкк в китурами поставил тэн с руского паяльника. В отличие от китайского фарфорового, как у вашновосела, нихромовая проволка замотана слюдой, разбирать не стал впихнул так. Сам тэн с паяльника раза в два компактнее родного. Розжиг стал в два раза медленнее, но досыпа пелет нет. Еще из 100 ватного паяльника можно сделать 150 ватный уменьшив длинну нихрома, но для этого спираль должна быть на фарфоре. В принципе особой надобности в увеличении мощности тэна нет. На большее время стало хватать ИБП, т. к. у меня розжиг каждые полчаса мощность тэна критична. Несколько по другому стало дуть в горелке, раньше дуло в глазок, а сейчас можно гайку снять из глазка вообще не дует.
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Конечно, может быть из за того что у меня сгорел, но керамический тэн мне кажется неоправданным для горелки, очень тонкие волоски нихрома в фарфоре. Любая небрежность с тэном и все, трещина или локальный перегрев выведут его из строя. Пользователи будут сдувать с него пыль всовывать высовывать. Нужен менее технологичный и более простое устройство для розжига.
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Импровизированый тэн от паяльника сгорел, поработав чуть больше недели в режиме розжига через 38 минут. В результате поиска более надежного варианта выяснилось, что ТЭНы паяльников на латунных трубочках не подходят, годятся только замотаные на трубку из слюды и по видимости на фарфоре.
  15. Deker
    Deker
    Deker
    Ставьте FKK правильно и не мучайтесь с паяльниками :)
