1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они могут и масло заколеровать
  2. Base2012
    Base2012
    Base2012
  3. Base2012
    Base2012
    Base2012
    Добрый день.
    Лестница куплена сосна.
    Разобрана.
    Есть краскопульт.
    Хочу два цвета, белые перила, темные ступени.
    Перечитал все 100 страниц.
    По поводу балясин и перил ясно.
    Вот со ступенями вопрос.
    В связи с тем что это сосна, я так понял у нее есть проблема с тонированием.
    Неровномрное впитывание, да еще не известно как склеяна и тд.
    Мне структура дерева не важна, можно закрасить совсем.
    По вашим советам тут понял, что надо:
    1) Что бы колер лег ровнее, грунтовать прозрачным лаком. (лучше тем же, что будет и финишным).
    2) Поверх него колеровать. Не понимаю зачем тогда тут пропитка. Пропитка ведь нужна как раз на чистое дерево. она впитывается в него.
    Если уж рекомендуют грунтовать, что полностью закрывает поры, то зачем сверху то пропитка? по верху грунта можно и не пропиткой ? Алкидная краска например? Или что нибудь еще?
    Ведь сверху будет 3 слоя лака, и весь смысл в поддержание слоев лака во время эксплуатаци. И если лак протрется, то уже не важно какой колер, он тоже протрется.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ох, мешанина что-то... Где-то неверно прочитал... Или недопонял:no:
    1. Там, где упоминались пропитки, речь шла об уличных вещах.
    2. на грунтованую, тем более лаком, поверхность не всякий тонер ляжет, будь то морилка, пропитка или что другое. Скажу прямо- это технология для "продвинутых пользователей".
    3. При наличии краскопульта сосну прекрасно можно открасить равномерно. Надо только правильно настроить его и не торопиться. не надо пытаться за один раз придать нужную интенсивность цвета. Результат будет намного лучше, если несколько тонких слоёв морилки, прям на дерево. Потом уже грунтуем и лакируем.
    4. Сосна... Не очень она дружит с тёмными цветами на деталях подверженных интенсивной эксплуатации. Несмотря на лак, царапины и вмятины очень легко появляются на сосновых ступенях. На тёмном их хорошо видно, а на очень тёмном вдвойне. Может пересмотришь подход к цветовой гамме? Чисто для примера, картинка из сети, как может выглядеть лестница в такой расцветке:
    То есть, для сосны выигрышнее будет цвет ступеней ближе к натуральному, чутка лишь подтонировать, чтоб поблагороднее стало выглядеть. Темнить я бы не стал...
  5. Base2012
    Base2012
    Base2012
    И еще вопрос. Кто с лаком Marshall работает. У них выбор минимальный. Если делать только их линейкой... то так правильно будет? (в обратной последоватрльности):
    1) финишный лак - Marshall Protex Паркетный.
    2) колер - эмаль Export Aqua Enamel. Это для дерева. А больше и нет ни чего у них. Или лубую краску алкидную можно? Или чем колеровать под алкидный лак Маршал? (можно полностью закрыть сосну)
    3) А грунтовки у маршала вообще нет. Только для минеральных поверхностей. Написано у них же на сайте под эмаль можно использовать Pinotex Base...
  6. Base2012
    Base2012
    Base2012
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О, это же я писал:|::)
    Да, элементы лестницы, по которым не ходят и руками не шоркают, покрасить белой эмалью не вопрос. Но вот ступени... понимаешь...никакой лак не способен защитить, коль основа "пластилин". Сильно заметны все щербинки, а самое обидное, что они очень скоро появляются с момента сотворения лестницы.
    По реннеру: сюда пробовал обращаться?
  8. Base2012
    Base2012
    Base2012
    Ну вот я такую хотел...как вы делали
    Но со светлыми ступенями тоже красиво, то что вы прислали.
    Но похоже там дуб ступени...Потому и красиво так
    Я на Сайере выбрал как выше писали:
    TU 325. Полиуретановый грунт (1 кг) + TH 146. Отвердитель для TU 325, TZ 66 (1 л)
    XM 8000.76 Венге (например) Морилка на основе растворителя (500 мл)
    TZ 66. Полиуретановый лак для паркета (1 кг)+ TH 146. Отвердитель для TU 325, TZ 66 (1 л)
    Но вот задумался. Хоть все и из одной линейки, но он полиуретановый.
    А у Ремера алкидный.
    Что правильнее понятия не имею.
    И что по цене у Ремера выйдет.
    И как запросить у Ремера.
    Хочется запросить конкретные марки. У Ремера еще и сайт никакой, видимо только разговаривать с ними...
    Самому там даже не выбрать толком.
    Вот это как будет в марках конкретных у Ремера? (вы уже так делали :):
    Первый слой-прозрачный полиуретановый двухкомпонентный грунт.
    Вторым слоем-акриловая двухкомпонентная эмаль, не чисто белая, заколерованная в RAL 9013 (слоновая кость).
    И финишный слой-акриловый лак, опять же двухкомпонентный.
  9. Base2012
    Base2012
    Base2012
    Это по поводу грунта и морилки...как пишете так и учимся) сначала грунт, потом морилка...
    И таких людей несколько...
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И У Саера и у Реннера (не путать с Реммерс!) есть и полиуритановые и акриловые (не алкидные:no:) двухкомпонентные окрасочные системы.
    Акриловые лаки и эмали спокойно ложатся на полиуретановые грунты.
    Почему я там использовал именно акриловую эмаль и лак, я вроде упоминал. Не желтеет со временем в отличии от ПУ. Это актуально для светеньких (белых и близких к нему) цветов. Недавно имел возможность осмотра той самой лестницы спустя 4года. Как было беленько так и осталось.
    Теперь по маркировкам. Что там у Саера с буквенно-цифровыми шифрами, я не очень в курсе. У нас нет ихнего представительства, поэтому с ним не работаю. По материалам Реннера, которые конкретно в том случае использовались, надо в архив лезть. Если надо, стукни в личку, посмотрю...
    По цене. К сожалению, прилично подорожало всё. Тогда обходилось примерно в 1000руб\кг готовой смеси. Сейчас где-то 1600-1700. Вынужден сокращать работу с Реннером и чаще применять более дешёвые аналоги. Ну как аналоги... они конечно дешевле, но и несколько хуже по свойствам.
    Как запросить? Надо просто посетить офис-склад. Там и образцы можно пощупать и дополнительную консультацию получить и сразу купить. Важное преимущество- все ЛКМ в таких организациях продают "в розлив". Поэтому, если надо например эмали 1кг200гр, столько и можно купить.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ключевое слово без фанатизма. :)
    Дело в том что сосна довольно пористый материал, и что бы у вас не получился матрасс так и написано.
    Грунтовкой до морилки вы хотя ьы слегка нивелируете плотность соседних ламелей.
    Но все это как вам писали выше только при наличии опыта работы с древесиной, или ряд экспериментов.
    Ну а если вам безумно повезет, и у вас ступени из комеля и набранны с учетом рисунка и плотности, тогда чисто марилка до получения однородности. Ну это в наше время из разряда фантастики, вот и приходится извращаться.
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Да все в порядке. Больше не перекрашивали. Думаю, еще лет пять простоит легко. Пылль только видно на темных ступенях, приходится часто мыть.
  13. Base2012
    Base2012
    Base2012
    Спасибо. Взвесил за и против.
    Выберу наверно светлый вариант, как выше кинули фотку. Из за ремонтопригодности.
    1 Сначала грунтом (уверен что просто морилкой я не смогу, вспоминаю покраску вагонки, сучки, пятна, смола...)
    2 Колеровка слегка для тона.
    3 Лакировка.
    Остановлюсь на Sayrlack.
    Только потому, что у них интернет магазин есть. И уже есть рецепт выше :aga:
    Ради одной покраски нет времени разбираться с Реннером. По цене оба дорого.
    Ну посмотрим... Был ли смысл морочиться или проще было 30тр отдать при изготовление на покраску...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно лучше было отдать, еслди самому не приходилось заниматься такими делами.
  15. surf69
    surf69
    surf69
    Сосна. Ступени "Osmo", в один слой, за 5 лет никаких проблем (ну конечно, если не бегать на "шпильках") :)) Тетива, перила и столбы - самая недорогая пропитка. Балясины - "лоза" 14мм.
