1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Ferito
    Ferito
    Ferito
    А есть смысл попробовать феном бытовым погреть?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Смысл есть, но бытовой слабоват будет, проще масло нагреть, его надо совсем немного, потом масло будет равномерней разогревать, Вы попробуйте на холодную сначала, может и так растянется.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Сперва пропитываю подсолнечным маслом, потом фэйри снимает в горячей воде. Не шелковистая получается конечно, но нормально. Ну и не мешаю кисточки от прозрачного масла и цветного
  4. Vizit0779
    Vizit0779
    Vizit0779
    Подскажите пожалуйста ! Хочу покрыть лестницу из бука в белый матовый цвет. Какую краску посоветуете ? Заранее спасибо !
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vizit0779, Укрывную, или просто оттонировать?
  6. utgusev
    utgusev
    utgusev
    Добрый вечер. Поделитесь опытом/посоветуйте, плз.
    В наличии собранная лестница из сосны.
    Планирую покрасить ступени Адлер Legno Color.
    Будет из этого толк?
    Кто-то работал таким лакокрасочным материалом при покраске лестницы?
  7. e917570
    e917570
    e917570
  8. e917570
    e917570
    e917570
    Здравствуйте. Нужно покрасить недавно собранную/установленную лестницу из берёзы. В доме аллергики. Хотелось бы, конечно, подступенки и балясины белым, а ступени светло коричневым. Напишите пожалуйста рецепт. Какие краски-лаки и грунтовки выбрать? И порядок действий.
  9. utgusev
    utgusev
    utgusev
    Спасибо.
    Отличный вариант, как раз, то что надо.
    А какие ЛКМ лучше использовать?
    • Грунтовку/пропитку
    • Морилку
    • Лак
  10. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Масло не скроет
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    например карнаубский масло-воск:
    исходная/американская черешня/белый лессируюший/белый укрывной Дуб.jpg
  13. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Около двух лет решал как и в какую расцветку покрасить лестницу из сосны. За это время ступеньки загадились конечно, но шлифовка 120 зерном помогла. Для себя выбрал для перил и для ступеней масло. Сравнительно с лаком, на мой вкус:
    - у масла более добротный внешний вид, а не как "сауна из 90х" у полаченных поверхностей;
    - дерево покрытое масло ты контактируешь именно с деревом, а не с лаком. Собственно ради чего дерево в доме - чтобы трогать было приятно);
    - достоинство являющееся продолжением недостатка масла - масло надо раз в несколько лет подновлять. Полаченные ступеньки так просто не подновишь, как покрытые маслом. На мой взгляд необходимость и возможность периодического обновления поверхности это хорошо - замызганные ступени выглядят отвратительно.
    - масло проще наносить - шлифануть 120ым зерном, обильно намазать покрываемую поверхность, через 20 минут убрать излишки, всё)
  14. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ну, если масло черное, то почти не видно.
    Вот, сосна, например. Старые фотки, могу перефотать покрупнее, как оно сейчас.
  15. Mariey
    Mariey
    Mariey
    Друзья, я понимаю, что у всех свои предпочтения и опыт, но очень прошу помочь мне с выбором. Буду безмерно благодарна! Чтение ветки только еще больше запутало и сбило с толку: рекомендуют очень много противоположного или очень много слоев разной обработки. Суть: Необходимо покрасить ступени на крыльцо и пол веранды. Условия: дождь, снег, холод, уф лучи и трение. Марку выбрала tikkurila, но это совершенно не обязательно, просто она представлена в большом ассортименте и доступе, также есть доверие к ней. Цвет должен сочетаться с откосами дома- RAL8017. Будет ли это плотный цвет или лессирующий- наверное не так важно. Хочется, чтобы смотрелось гармонично с отделкой дома и не выглядело "грязно". Рассматриваю и краски и обработки всякие. Нужен цвет ral8017. Из всего, что представлено, для террас и ступеней подходит только масло Tikkurila Valtty Puuoljy / Валти Пуолью Масло для дерева. Однако оно колируется только в 4 цвета и ни один из них не 8017. Непонятно, как будет смотреться. В описании красок, которые я смотрела от тикуррила, указано, что не подходит для полов. Подскажите, пожалуйста, чем покрасить все таки, чтобы не приходилось каждый год менять покрытие? На первом фото-дом и откос цвета 8017. На втором фото-примерно, что хотелось бы получить. Дом дачный, поэтому находятся там приездами-уездами. Хочется сделать все правильно, чтобы ступени не сгнили через пару лет.
