1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Лучше нанести 9032/9062.
    У меня лично был опыт нанесения вместо масловоска обычной водянки из леруа, марка luxens вроде ,"лак для паркета на водной основе шелковисто-матовый. Причина- на 7й день после поступления предоплаты от заказчика к 12 часам лестница должна быть готова под ключ - приедут покупатели, ступени и поручни из дуба в белесой тонировке. Данный лак был уже неоднократно проверен по 85й серии моим коллегой, который вечно никуда не успевал. Он сохнет быстро, пока нанес валиком слой на все ступеньки, то первые уже можно переворачивать и наносить следующий. за несколько часов можно покрасить все ступени лаком со всех сторон в 3 слоя, а воск только один слой за это время даже не высохнет, ему часов 8 надо.
    Но рекомендовать я эту комбинацию не стану. У водного лака высокая паропроницаемость, в сухом помещении (в наших реалиях это практически любое помещение с отоплением зимой) влага будет вытягиваться из ступеней, они ссохнутся, могут потрескаться.
    П. С. И да, я уложился в срок, даже на час раньше.
  2. Skripsvayi
    Skripsvayi
    Skripsvayi
    Белгород
    А есть варианты затонировать в серый цвет но не маслом, и что за тонировка и лак? Желательно фирма производитель
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, 1. обязательно ли красить элементы лестницы со всех сторон или можно покрыть только с эксплуатируемой стороны (в целях экономии средств и времени)
    2. сильно ли уступает покраска лестницы в собранном виде от покраски отдельных элементов (не достаточно места для покраски сразу всех элементов)
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1 в целях экономии средств и времени лучше вообще не красить лестницу, чем только с одной стороны. Серьёзно. По крайней мере влагопоглощение будет равномерное и не будет изгибать с одной стороны.
    2 приблизительно в 25 раз. В пять раз больше возни и в пять раз хуже итоговый результат. 5х5=25.
  5. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Добрый день. Имеется лестница из березы, требующая небольшой реставрации (начинают появляться небольшие потертости на внешних углах некоторых ступеней). Производитель рекомендовал для этих целей использовать аэрозольный лак Hesse (лестница, по его словам, была покрыта лаком данного производителя). Однако в настоящее время купить аэрозоль Hesse не представляется возможным, т. к. его нигде нет в наличии. Чем можно заменить данный лак, чтобы не возникло "конфликта" с поверхностью и не оказались заметны следы реставрации?
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, ещё несколько вопросов, прочитал половину темы картинка так и не сложилась.
    Лестница сосна, хочу немного затонировать ну типа орех, и чтобы покрытие оставалось не скользким потому что дети !
    1. Если я покрываю маслом то: нельзя, можно или нужно покрывать сверху лаком? Как масло на износ ?
    2. Если масло прозрачное: можно ли покрасить сначала морилкой или цветной пропиткой, а потом сверху маслом или лучше лаком?
    3. Можно ли покрыть просто пропиткой на несколько раз, как финишное покрытие ?
    Или дайте совет как сделать недорого, просто и надёжно.
    Всякие новомодные, марочные покрытия просьба не предлагать, т. к. живу в небольшом городке.
    У нас из ассортимента: пропитки, масла, акриловый лак, яхтный лак ну может что-то ещё из обычного.
    Спасибо !
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @energos2015, Сосну лучше лаком колерованным, или после морилки. Лак на масло не ложится. масло ремонтнопригодно, но плохо на износ
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Не будет лак скользким ?
    А пропитка будет служить самостоятельно, написано что для лестниц снаружи и внутри, или лаком можно её покрывать ?
    У нас такая есть в продаже
    Это пропитка, я правильно понимаю ?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    "Если вы не любите кошек, возможно вы просто не умеете их готовить".
    Нормальный масло-воск, правильно нанесенный очень даже износостойкий. Вот фото после 5 лет эксплуатации в доме постоянного проживания. Дуб, Биофа 8500 1 слой и 9032 2 слоя.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одно из требований человека:)
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    . Т. е лет 50 назад это новомодное. Ну тогда и новомодный электроинструмент использовать не стоит, отвертка и коловорот. Все можно преспокойно купить через маркетплейсы
  12. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день всем. Подскажите, какая технология окраски ступеней из сосны?
    Грунт, колер, шлифовка, лак. Все верно?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шлифовка после каждой операции, кроме финиша.
  14. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Подскажите, можно ли шлифовать болгаркой с регулируемыми оборотами или нужно использовать ленточную/эксцентриковую шлифмашину? какое зерно использовать?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше всего руками, вам ведь надо просто ворсу срезать. Можно средней забитой наждачкой или мелкой.
    Естественно шлифовка без фанатизма.
