1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так у них есть вся линейка. У нас так вообще это склад и там весьма толковые ребята. На вопрос что хотите получить дают полный ответ.
    Что касается кисть или пульвер, то конечно пульвер. Да и нанесение пульвером всегда качественнее.
    Чего и сколько написано всегда на таре, эксперементировать не стоит.
  2. Parfino
    Parfino
    Parfino
    @Вит1959, Вам хорошо, у Вас склад .., а у нас даже элементарного нет, приходится общаться по телефону незнамо с кем. А лак не подскажете какой лучше использовать, если 8000 морилкой пропитать .
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы используем двухкомпонентный, он порочнее. И да, предпочитаем шелковисто матовый. Глянцевый не используем.
  4. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    @JamMsk, прочитал на сайте биофы, что 9062 можно колеровать. Не увидел смысла в покупке ещё и 8500 для придания цвета.
    Обратную сторону деталей буду покрывать их же грунтом, а лицевые в два слоя колерованного 9062. Критично ли?
    И ещё вопрос. Делаю пробный выкрас и ума не приложу..:
    Сосновая, еловая деталь, шкурю Р120 по волокну, наношу кистью масло 9062 и через 20-30 минут, как советуют в интернетах, убираю "излишки" ветошью... - выходит, что в зависимости от усилий стираю большую часть цвета, почти до родного цвета дерева. Пробовал чуть позже стирать ветошью, но тогда уже всё липнет и оставляет пятна-шероховатости от ветоши.
    Нужно ли вообще "растирать" ветошью после нанесения? Может просто тоньше слой, чтоб сразу без излишков, или как?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А убираете излишки насколько усердно? Как двигатель от масла оттираете или как салфеткой губы?
  6. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день. Купил ступени с сосны на озоне. Ступени некоторые с трещинами на дереве - наверное надо шпаклевкой по дереву обрабатывать. Расскажите, на каком этапе необходимо шпаклевать? необходимо ли давать ступеням высохнуть - тактильно склеенные ламели естественной влажности? Необходимо ли ступени перед яхтенным лаком покрывать грунтовкой?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На этапе изготовления.
    Что имеется ввиду естественной влажности? Если древесина не высушена, то это явно брак.
    Грунт всегда наносится в первую очередь.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вы же сами себе и ответили.
    Можно? - да можно.
    Нужно?- вы на пробнике заметили некоторые "проблемки".
    Кисть и Ветошь - "в топку", это "рекомендация" просто увеличивает расход масла в разы, что выгодно производителю. Плюс ветошь с маслом может самовозгораться. Тряпочка 6*20см из старой простыни или майки - идеально. "В интернетах советуют" такие советы либо дилетанты, либо лица, заинтересовнные в продажах, либо проплаченные производителем блогеры. Грунт при нанесении 85хх серии в принципе не нужен, мне так и не смогли (в Биофе) объяснить, зачем он в данной комбинации.
    8539 на хвое на фото
  9. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    @JamMsk, грунт, как мне сказали - "для выравнивания впитываемости следующего цветного слоя", типа более равномерно ляжет. Хотя мне кажется коммерческая слой это и не более)
    А ваша тряпочка 6×20 от чего таким размером?- вы ее в трубочку 6 см сворачиваете и кончиком растираете масло, или как?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А о том что голая древесина имеет неравномерную поверхность в плане впитывания вы наверное не в курсе?
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Так вся суть в том, что масло втирается в поверхность (неравномерно как раз) и рисунок древесины становится более выраженным. А грунт закроет поры и создаст свою плёнку и масло не будет впитываться, будет не втирание, а размазывание. Грунт имеет смысл, когда следующие слои покрытия наносятся из распылителя, но серия 85* и воск 9032/62 не предназначены для распылителя, они вручную наносятся. А наглухо красить - так тогда не масло (или не это масло) использовать.
    @DmitAA, завтра утром буду красить - сделаю фото как держу тряпочку.
    А почему еще нежелательно наносить колерованый финиш 9062/32 - у него текучесть меньше, чем у 85* ,т.е проницаемость хуже, и он быстро густеет. В таком случае надо добавлять растворитель 0500 - а его бесплатно не раздают, а продают по литру. В общем "каша и з топора" получается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Никогда не работал с маслом.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот такой тряпочкой или чуть больше наносятся и растираются масло и масловоск. Наносятся фактически без излишков. И, о чудо, именно при такой технологии расход получается как раз такой, как указывает производитель, а не в несколько раз больше.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Почему, можно и масло, только накрывать потом надо масляными лаками, некоторые производители обзывают их твердыми маслами, но тут тоже есть нюансы.
  15. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Подскажите, где-то на ютубе видел, что в качестве грунта брали яхтенный лак и добавляли какую-то жидкость для первого слоя в качестве грунта, а далее покрывали неразбавленным лаком. Вопрос: что добавляли и какой грунт порекомендуете перед яхтенным/паркетным лаком?
