1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Добавляют обычный растворитель (для данного лака), делают состав сильно жидким и кладут первый слой, он поднимает ворс и фиксирует его, потом шлифовка и второй слой просто лаком.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавляют растворитель, для более жидкой консистенции. И им покрывают. Он быстрее сохнет и легче ошкуривается. Но сейчас в продаже существуют грунтовки для этого дела. У каждой группы лаков есть свои.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Грунты хороши для скорости, и лучше использовать одного производителя, а у яхтного грунта нет, можно, конечно, использовать другие, но не всегда хорошая адгезия, да и заморачиваться для малых объёмов дорого и бессмысленно.
  4. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    @JamMsk, благодарю! С тряпочкой всё аккуратно и с минимальным расходом. Прям мизирным, в сравнении с кистью.
    Люди добрые, ещё нюанс - щели около 1мм и совсем редко 1,5-2мм между боковым торцом ступени и тетивой (дымчато кофейный цвет) нужно ли и чем заполнить?
    Торец ступени оставил не промасляным и смазал очень тонко акриловым герметиком для дерева - по задумки планировал после сборки заполнить им же под ноль. Собрал, оглянулся и думаю- как его туда аккуратно вбить - никак, только колбаской на щель класть и пальцем проводить размазывая, по типу как с силиконовым герметиком в ванной комнате делаем. Но, это же акрил основа высохнет, а со временем пересохнет и возможно растрескаться, местами выкрошится и будет кочмар. Прав ли? А совсем ничего не делать, так будет наверное грязь туда забиваться - или я замарачиваюсь?
    Как быть?
  5. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Скажите, а сколько растворителя лить в яхтенный лак для получения эффекта грунтовки?
  6. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    И чем лучше наносить лак: валиком или кистью? Распылителя нет
  7. Strass
    Strass
    Strass
    Добрый вечер. Не понял технологию. Сначала красим элементы лестницы - потом клеим, но если мы сначала покрасим, то будем склеивать краску с краской, а если не красить места склейки, то это весьма не просто, то материал будет частично не обработан. Если красить после сборки, то проблемнее покрасить. А если вместо клея по дереву использовать герметик, клей-герметик?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Элементарно. Заклеиваете мебельным скотчем места склейки.
  9. Strass
    Strass
    Strass
    Скотчем-то это понятно. Только все равно до миллиметра не угадаешь. Ступень со сколько сторон клеятся?
  10. Strass
    Strass
    Strass
    И вопрос про герметик вместо клея для склеивания и избавления от будущих скрипов ступеней актуальный. Что скажете?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле?
    Используют. Помогает. Но не панацея.
  12. Strass
    Strass
    Strass
    В тетиву ступень погружается во внутрь, соответственно, она может соприкасаться с торца ступень к тетиве, нижней частью ступени, боковыми частями ступени, а если натяг нормальный, то и верхней частью ступени.
  13. Strass
    Strass
    Strass
    Самый беспроигрышный вариант надежного крепления без скрипа какой? Я планирую каждую ступень крепить с торца на 2 глухаря. Итого, на ступень 4 глухаря. Что еще использовать? Герметик, Клей-герметик, жидкие гвозди, клей столярный, ПВА D3, может еще варианты.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    Думаю герметика хватит.
    Только монолит. :)]
    Что есть скрип? это трение одной детали с другой. Если движения нет, значит не будет скрипа.
    Склеивание в пазу особо не спасет.
  15. Strass
    Strass
    Strass
