1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    попробую шлифануть и кистью.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как бы межслойное шлифование это необходимый и естественный процесс. Не шлифуют только так называемый финишный слой.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    по Вашему совету, межслойную шлифовку делал, сейчас тогда попробую еще раз шлифануть, и финиш пройти кистью.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Пробовали валик из поролона?
  5. leha210
    leha210
    leha210
    тоже пробовал первый слой лака- ворса не было- но испугали "пузырьки"- хотя потом все рассосалось, перешел на велюр валики.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пузырьки это нормально. Вам надо было и дальше использовать кисть. Причем покрывать вдоль волокна.
    Ну работа кистью это как бы нужен опыт и терпение.
  7. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Купили ступени и подступенки из бука цельноламельные. Планируем положить на бетонную лестницу, основание выровнено самовыравнивающимся раствором. Есть несколько вопросов. Планируем все работы производить сами. План такой: Гидроизоляция ступеней, тут вопрос по составу, так как клей планирую покупать Kleberit он полиуретановый, какая обмазочная ГИ подойдет?
    2. Супруг планирует ставить деревянные шканты в бетон и в дерево плюс клей. Шкант будет внутри ступени. Надо ли шлифовать, есть шлифмашина эксцентриковая макита, какое зерно брать? на каких этапах покраски шлифовать?
    3. Чем обрабатывать? на межэтажном и на втором этаже ламинат серый (см фото). Хочу обработать масло воском в несколько слоев в темно-коричневый цвет (или какой будет лучше сочетаться?). Биофа медовый как будет выглядеть на буке? Посоветуйте пожалуйста цена/качество материал для обработки, что бы справится мог не профессионал, я раньше красила масло-воском осмо деревянные двери, получилось не плохо, и тут справлюсь. Можно ли при таком креплении на клей и шкант красить нижнюю поверхность дерева? Если нет, как именно ее закрыть при покраске?
    Есть еще подоконник из дуба и под балконную дверь дубовый щит, планирую воском осмо покрыть (есть еще из запасов), вопрос в следующем, можно ли будет клеить на клей-пену, под подоконником пеноплекс, а под балконной дверью ПВХ мембрана и газобетон. или как лучше закрепить данные материалы? И надо ли покрывать нижний участок дерева, или чем-то обрабатывать?
    Очень благодарю за ответы.
