1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я так понимаю, мавр уже сделал свое дело, и за это его можно убить. 1. Лестница уличная или внутренняя. Бесцветный лак долько для внутренней. 2. Яхтовый лак для яхт. Их красят непрерывно. Ему цена три копейки (не у нас), свойства как у олифы. Одно хорошо - блестит. 3. Сосна для лестницы материал так себе - истирается быстро. Для того, чтобы износ был менее заметен, лучше использовать непленкообразующие масла глубокой пропитки. 4. неплохо стоит на лестницах паркетный лак - высокая стойкость к истиранию. Для придания поверхности шероховатой текстуры есть специальные текстурирующие добавки.
  2. Sveta1973
    Sveta1973
    Sveta1973
    Подскажите пожалуйста, чем лучше тонировать деревянную лестницу перед покрытием ее яхтным лаком?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше ни чем не тонировать (всегда даю именно такие реклмендации). Любое тонирование серьёзно затруднит ремонт и восстановление покрытия в процесе дальнейшей эксплуатации.
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доброго времени всем. Если не тонировать, значит брать лак уже тонированный, т. е. колерованый?
  5. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Я тонировал, материал ступеней - береза. Четыре года в эксплуатации - пока все в норме. IMG_0079.JPG IMG_0815.JPG IMG_0816.JPG
  6. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
  7. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Тонированный лак, рецептуру даже сейчас не подскажу. Но береза мягковата все-таки, дуб потверже будет, когда мебель на второй этаж вносили пару вмятин незначительных появилось, а в общем - как будто вчера лестницу делали. Друзьям говорю - да, ступеньки из берёзы, плавно добавляя - карельской... :)]
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Тонировали ступени или лак?
  9. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
  10. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Поделюсь своим мнением и опытом тонирования.
    Покрывал лаком финским Хела, по-моему с помощью компрессора.
    опробовал 2 способа:
    1. Сначала колеруется ступень, потом лаком покрывается.
    2. Колер сразу добавляется в лак и покрывается равномерным слоем.
    Однозначно, легче вторым способом, т. к. всегда можно подправить "недобор" тона и получить не пеструшку из ступеней, а вполне нормальную однородную поверхность.
    Как то так...
  11. ВалерийБ
    ВалерийБ
    ВалерийБ
    Ливны
    Лучше всего тонированное масло для лестниц - в плане реставрации
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А обязательно ли покрывать покрашенную тиккурилой лестницу лаком? На фото лестница покрыта в 1 слой. Будет еще один. Думаю, если со временем образуются потертости, просто пройтись заново тиккурилой. Это легче, чем восстанавливать лаковую поверхность. Почему еще опасаюсь лака? Покрытый 3 слоями лака паркет - как каток. Не будет ли лестница очень скользкой, даже если ограничиться 2 слоями лака? Материал лестницы - сосна.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Отвечаю сам себе. :aga:. Покрывать лаком обязательно. Мы попользовались пару дней лестницей без лака. Очень маркая. Прилипает любая пыль, видны следы от обуви. После 2-х слойного покрытия паркетным лаком стало все ОК. Не скользко.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Прикольна любовь к яхтенному лаку. Это как фетиш. Для лестниц спецлаки есть. Ими лучше покрывать. А яхтенные - таки для яхт :)]:)]:)] .
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Перед тем, как покрасить лестницу, я очень долго выбирал схему покраски. Задавал вопросы на форуме. Конкретного совета так и не получил.
    Лестница из сосны. Хотелось покрывать без морилки, т. к. морилкой трудно не наделать разнооттеночных пятен.
    В конце концов выбрал такую схему:
    1. Первый слой - лак на водной основе для дерева и паркета - ТЕКС, бесцветный
    2. Потом легкая шлифовка шкуркой (лучше шлифовальной губкой 150 - 180). Процедура шлифовки обязательна. Занимает очень мало времени и сил.
    3. Лакировка колерованным лаком ТЕКС (колеруют прямо в магазине, в Вашем присутствии, по вашему выбору образца).Покрытие в два слоя.
    4. Затем лакировка тем же лаком ТЕКС бесцветным в один или два слоя.
    5 Долее отдельно на ступени и перила я нанес еще два слоя шведского лака SYNTEKO, повышенной износостойкости. Этот лак также на водной основе, бесцветный. Он не колеруется.
    Результат получился отличный.
    Все применяемые лаки на водной основе. Не пахнут, быстро сохнут. Работать удобно. Кисточки отмываются водой.
    Думаю, последний, пятый пункт был не обязателен. Можно его было заменить тем же лаком ТЕКС, но уж больно шикарная была реклама на шведский лак с его повышенной износостойкостью.
    Элементы лестницы красил отдельно, потом лестницу собирал. Так на много удобнее. Но можно и в сборе. Лаки (бесцветные) на водной основе не образуют заметных натеков.
