1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, нужно. Можно на один слой меньше чем лицо, но покрытие нужно.
  2. SergeyPM
    SergeyPM
    SergeyPM
    А что делать, если я собираюсь сначала красить ее, а потом собирать?
    Обозначить места для будущей склейки и при покраске заклеить их скотчем?
    Покрасить только сверху, а снизу после сборки?
    Или еще какие-то варианты?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и надо делать.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Можно не большой ликбез по покраске лестницы
    Если лестницу красить маслом, например ОСМО, сверху лаком надо покрывать ?
    Если подобрать лак с нужным оттенком, то сколько слоев класть ?
    Если подобрал краску по дереву с нужным оттенком, сколько слоев лака класть сверху краски ?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vertepov,
    -Если лестницу красить маслом, например ОСМО, сверху лаком надо покрывать ?
    При покрытии маслом для верхнего защитного слоя используется не лак, а специальное покрытие, называемое "масло-воск", продается там же, где и выбранное масло для тонировки.
  6. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Добрый день форумчане!
    В загородном доме уже построена лестница из сосны:
    Дача для сезонного проживания с редкими заездами зимой. Чем покрасить? Слышал, что не все лаки переносят резкие перепады температур. Красить планирую сам.
  7. NatаSок
    NatаSок
    NatаSок
    деревня Жучки
    Остался от покраски пола на даче паркетный цветной лак Dufa (Лак паркетный Dufa Parkettlack полуматовый светлый дуб). Посоветуйте, пойдет на лестницу? Вообще-то для ступенек планировали купить цвет по-темнее. Вот только такой же или другой?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если опыт работы с этим лаком положительный, то конечно же такой.
  9. selena68
    selena68
    selena68
    Добрый день! Прошу совета у специалистов! Лестницу из сосны на даче покрыли полуглянцевым полиуретановым паркетным лаком 3v3,покупали в Леруа. На ступенях результат не понравился - блестят, скользят. Балясины и поручень смотрятся неплохо. Покрывали 2 раза. Первый слой -лак разбавляли уайт-спиритом. Вопрос такой: можно ли покрыть только ступени матовым или полуматовым лаком на той же основе? Уберется ли блеск? Нужно ли при этом покупать лак 3v3, или можно взять, например, дюфовский паркетный лак.
  10. selena68
    selena68
    selena68
    Форумчане, хотелось бы получить ответы на заданные вопросы. В выходные хотим покрывать лестницу еще раз. Вопрос остается открытым - можно ли матовым лаком поверх полуглянцевого?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но обязательно заматите предыдущее покрытие. В смысле мелкой нождачкой.
  12. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Хотим покрасить лестницу (сосна) в два цвета- ступени темные, подступенки+косоуры светлым. Купили лак Маршал на пробу, в магазине нам его заколеровали. Покрыл одну ступеньку с тыльной стороны темным, потом красил светлым лаком. Создалось впечатление, что темный лак какой-то то ли старый, то ли банка была с дыркой - лак ОЧЕНЬ густой и тягучий, плохо размазывается из кисти вылетают ворсинки. Со светлым лаком такого не наблюдал (хотя светлый оказался полуматовым, а темный - матовый, но не думаю что они так сильно могут отличаться?!).
    В связи с этим вопросы: Действительно ли лак немного выдохшийся и поэтому так тянется или это из-за того что он матовый? Можно ли лак разбавлять чем-то чтобы сделать консистенцию пожиже? На лаке вообще-то написано что можно добавить какую-то фигню от маршала, но может можно проще - типа ацетон или уайт-спирт? Не измениться ли оттенок лака при его разбавлении?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно. Наверняка в том же магазине есть растворители для этой линейки лаков.
  14. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Я не специалист, но по своему опыту скажу. Красил лаком Тикурилла. Первый слой (грунтовочный) колерованный разбавил на 20% уайт спиртом, лак стал пожиже и хорошо впитался. Потом можно еще колрованным один слой, а можно сразу бесцветным лаком покрывать в несколько слоев. Посмотрите рекомендации на сайте производителя. А так сделайте контрольный выкрас с ФинишноЙ покраской и увидите результат.
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Маршал (алкидно-уретановый) разбавляетя уайт-спиритом. Первый слой себе разбавлял сильно, до воды практически. Последний практически не разбавляя, но валиком, т. к. кистью остаются полосы. Светлые тона тоже лучше валиком, ровнее будет цвет. Ну и кисть подороже (без фанатизма), чтоб не леняла. Вообще, как купил валик, про кисть забыл крася лестницу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/posts/12780529
