1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше их сначала обработать до финишного состояния а потом установить. Все остальное верно.
    Скользко не будет, ну разве что босыми мокрыми ногами. И радиус скругления ступеней не нужно делать большой.
  2. ТрошСН
    ТрошСН
    ТрошСН
    Венев
    Двух слоев лака я думаю будет мало (если валиком).
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день мастерам!
    При монтаже окрашенных, покрытым на три раза лаком, элементов лестницы, появились царапины. Есть такие, что белизну дерева видно.
    Вопрос: как устранить эти неприятности?
    Чуть подшкурить 120-ой шкуркой и покрыть это место лаком?
    Или снимать полностью лак, подкрашивать, а потом на три слоя лаком?
  4. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Я не спешил с монтажом, детали трое суток сохли, и вполне обрели крепость. Я просто пару раз не туда молотком махнул, не осторожно сработал...Ступени еще не устанавливал, пока фальштетиву закрепил, Я ее клинышками раскрепил, и уже косяки...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:hndshk:. Я бы перешлифовал и по новой покрыл. После молотка по месту вряд ли получиться.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну вот если бы использовали не лак, а масло, то можно было бы легко и подшкурить и подкрасить и во время монтажа, и после монтажа, и потом в дальнейшем и при этом реставрируемое место было бы на глаз незаметно .
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Каким лаком вскрыть лестницу (белого цвета),чтоб она не дала желтизну? Сколько лаков не пробывал, потом вылазит желтизна на белом фоне. Понятно что лак должен быть износостойким.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятно. У вас древесина белого цвета или дерево покрыто белинкой?
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Лестница дубовая, покрыта белой краской .
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю вы не найдете вариантов. И дело скорее всего не в лаке а в белой краске, это она со временем дает желтизну. Фотосинтез.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Во как? Как вариант -надо запомнить. Хотя желтеет не на солнце, и за пару месяцев.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так дело не только в солнце, а именно в наличии освещения.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Вы понимаете, то что не покрыто лаком не желтеет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совсем? Я не занимался химией. Возможно бесцветный лак является либо катализатором, либо своего рода увеличительным стеклом. Имхо.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @бол, Скорее всего вы использовали лак в составе которого содержатся соединения, вступающие в реакцию с краской. Какие именно - это сложно сказать, для этого надо видеть хотя бы состав лака и желательно состав краски, и еще при этом добавить из глубины сознания остатки знаний по органической химии :aga:...А проще говоря, вам надо попробовать лак на другой основе, желательно на образцах
