1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Пробывал разные паркетные (не дешевые),яхтные,ни фига, можете сами попробывать, на темной краске пофиг, на белом-дает желтезну. Это у меня уже не один год такое, не могу справится. Вы мебельный не возьмете, хочется износостойкий.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @бол, попробуйте на водной основе например. Но если мучаетесь не один год, то может вообще заменить лак на масло и больше не мучатся?
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Детали покрашенные белой белинкой топ лазурь покрывал паркетным лаком маршал - белое становится бежевым.
  4. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Нужна помощь в подборе материалов для покраски лестницы. Сначала думал сам красить, и для себя подобрал читая этот форум в основном, следующее:
    1 Морилка Саерлак ХМ 8000
    2 Лак Sayerlack TU 1140.
    Как я понял, материалы качественные, лак самогрунтующийся однокомпонентный, все вместе достаточно оптимально для самостоятельной покраски не профи.
    Но тут появилась возможность через знакомых отдать на покраску в цех за очень разумные деньги, что я и сделаю. В этом случае думаю возможно использование и более сложного в обращении лака. Посоветуйте какой лак будет лучше данного по свойствам эксплуатации, пусть и в покраске технология будет сложней, или смысла менять 1140 нет? Может другой фирмы вообще компоненты использовать?
    Если лак другой то уже и грунт нужен будет? Какой?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двух компонентный. И соответственно грунтовка под него.
  6. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    А не могли бы Вы подсказать, можно в личку, где купить в наших краях двухкомпонентный лак. Если фирмы SAYERLACK, то нашел в «ИП Го*» вроде как официальный дилер на юге. У него по сути только два состава:
    1 это уже упомянутый выше 1140.
    2 Двухкомпонентный грунт SAYERLACK TU0325+TH0146 И финишный лак TZ 6620,40
    Видимо вот этот 2 вариант будет прочнее, более стойкий. Степень глянца 40 оптимально?
    Далее там две рекомендации
    1. Нанести шпаклевку, затем грунт TU 325 (со 100% ТН 146). Выждать минимум два часа, затем нанести TZ 66* со 100% TH 146. Ошкурить через 10-12 часов, затем нанести TZ 66* со 100% TH 146.
    2. Нанести шпаклевку, затем грунт TU 325 (со 100% ТН 146). Выждать минимум четыре часа, затем нанести два слоя TZ 66* со 100% TH 146, с интервалом минимум 4 часа.
    Тут похоже первый вариант более правильный, а второй быстрый компромиссный.
    Вопрос по шпаклевке еще, ступеньки визуально неплохо шлифованы, вмятин особо не видно, гладкие, может шпаклевка необязательна или глупый вопрос и конечно нужна?
    В общем буду благодарен если оцените выбор грунта лака шпатлевки и возможно продовца, либо посоветуете где купить что то другое и что конкретно. Живем рядом, думаю Вы знаете где лучше это купить, повторюсь, дабы не сочли рекламой в личку можно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
    На объездной дороге в Ростов через Ленинаван перед выездом на трассу слева ангары. Мы там берем.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шпаклевка наносится там где нужна. Если качество поверхности отличное то зачем она нужна.
    Ступени покупали или делали на заказ?
  9. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Значит я верно нашел, это и есть этот ИП Го*
    Покупали в мире ремонта, дубовые. Долго выбирали из того что в наличии самые лучшие. Где дефекты крупные уже шпатлевка лежит, хотя мы вроде выбрали так что на лицевой стороне не было дефектов или незначительные. А так на ощупь гладкие, какие то есть чуть грубее шероховатость, но это шлифовкой думаю поправить можно. Сравнивал с дубовыми из леруа, качество поверхности там на порядок хуже, поверхность не выравнена после склейки из кусков.
    А Балясины, столбы перила по той же технологии, или там уменьшается кол во слоев, там то шлифовку наверное тяжело делать будет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)] Очень на балясинах и столбах. Они шлифуются сразу при вытачивании.
    Количество слоев тоже самое.
  11. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Понятно, между слоями лака не шлифуют балясины, перила, так и думал. Так то они у меня отшлифованы, но в радиусных частях шераховатость ощутимая у балясин (некоторых), столбов, ну и черт с ней).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между слоями лака шлифовка обязательна. Правда в вашем случае она может не дать нужного эфекта.
    Но по крайней мере после первого слоя в легкую заматить, что бы срезать вставшую ворсу.
  13. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию, хоть приблизительно буду знать как правильно делать.
    Мастер говорит что балясины они в ванную мол опускают, потом лак процеживают, и уже ступеньки с пульверизатора.
    Еще вопрос. Из инструкции к лаку TZ 6620,40 "Для ускорения высыхания при нанесении распылением, рекомендуется использовать 80% отвердителя ТН 780."
    А будут ступеньки с распылителя красить, насколько необходимо покупать этот отвердитель? Или нормально будет и с тем что в комплекте (ТН 146)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :ogo::flag: Хотел бы я на это посмотреть.
    С этим лучше не баловаться без навыка. Иначе у вас лак может застывать по пути от пульвера к детали.
    Быстро не всегда хорошо, тем более в нанесении покрытия. Того что в комплекте вполне хватит.
    Его все равно будут растворителем разбавлять.
  15. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Да вот тоже как то удивился. Но очевидно делают не первый раз... Видимо бывшие работники конвейера в цехе покраски кузовов :)].
    На работу может и не получится, а вот результат после вполне могу показать...Правда про эти ванночки еще поговорю с ним, может и изменится чего.
    А растворитель любой или тоже какой то специальный?
