1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Еще мне задал вопрос мастер, с обратной стороны ступеней мол не красить, будете на клей сажать. А в магазине где продавали лак сказали что мол красить с двух сторон, иначе поведет. Единственно можно ограничится грунтовочным лаком. Как будет правильно? Лестница потом на бетон будет клеиться видимо с помощью пены и выравнивания анкерами...но про это я позже в другой теме спрошу, а пока с учетом данного факта, как будет верно обработать не лицевую часть ступени?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    хотя бы так.
  3. LelyaV
    LelyaV
    LelyaV
    Череповец
    Рекомендую лак тиккурила кива, испытан он не скользкий, покрывать синтетической кисточкой в 3 слоя. Первый и второй слой шлифуются, последний финишный нет. При нанесении первого слоя разведите лак уайт спиритом примерно 15-20%, т. к. первый слой грунтовочный. А вот паркетти ясса очень скользкий.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Как понял про покраску - для подчеркивания текстуры лучше использовать вместо коллеровонного лака связку морилка +бесцветный лак. Хотел бы узнать какие морилки сейчас рекомендуются
  5. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Не правда. Балясины и столбы просто необходимо перед покраской шлифовать. Тем более если Вы собираетесь их тонировать.
    Чтобы увидеть что у Вас получится с поверхностью перед тонировкой (покрытим морилкой или лаком), просто нанесите слой растворителя из краскопульта на изделие.
    Во первых Вы увидете все микродефекты изделия, во-вторых поднимете ворс, который необходимо сошлифовать перед покраской.
    Как то так.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы не внимательно читали.
    Шлифовать надо непосредственно на токарке. А в том виде в котором продаются готовые изделия балясин шлифовать весьма проблематично.
  7. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Возможно был невнимателен.
    Но покупные (тем более) балясины, столбы, поручни необходимо шлифовать, более того приходится и шпаклевать.
    А процедура эта совсем не сложная.
    Лично я шлифую перед морилкой 240 и 320 шкуркой и скот-брайтом.
    Если необходимо убрать очень грубые косяки и шпаклевку- беру 100 или 150 на липучке, котрая клеется на шлфбруски. Бруски у меня есть и плоские и угловые и закругленные.
    Вобщем есть все, было бы желание.
    З. Ы. Но у нас есть возможность заказывать токарные изделия у разных поставщиков, поэтому к качеству изделий я отношусь придирчиво. А все что продается в магазинах (во всяком случае у нас) ужасно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у нас есть возможность делать их самим. :)
    Так что знаком с процессом не по наслышке. И самое лучшее сразу после этого процесса загрунтовать изделие, тогда дальше проще.
  9. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Согласен, но это можно делать если точно знаете какой вид покрытия будет применяться для финиша.
    Вы же не будете отрицать, что необходимо использовать разные грунты например для ПУ и водянки?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
    Только как начинать работу не зная что в итоге должно быть.
  11. Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Чебоксары
    Добрый день! Изготовили лестницу из сосны. Хотим обработать полиуретановой пропиткой в 2 слоя, потом еще в два слоя полиуретановым лаком. Подскажите пожалуйста, что лучше колеровать -пропитку, или лак.
  12. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    @Юрий Никитин, лучше сделайте по следующей тхнологии:
    1. барьерный грунт в 2 слоя, так как сосна "пьёт" очень сильно. перешкуриваем.
    2. после грунта слой пропитки. достаточно одного слоя.
    3. далее 2 слоя лака в который можете добавить не более 10% (по объёму) пропитки. Эти слои лака у вас будут грунтовочными. Их необходимо перешкурить.
    4. наносите финишный слой лака. Один слой и без добавления пропитки или колера.
    это всё относится к полиуретану.
  13. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    @Юрий Никитин, и ещё хотел добавить несколько моментов:
    1. почему вы не покрасили изделия до монтажа? Качественно покрасить смонтированные элементы крайне сложно, у меня точно не получится.
    2. Для финишного слоя используйте паркетный лак в сочетании с быстрым разбавителем, у вас будет шанс повысить эксплуатационные свойства лестницы. Хотя по-моему мнению сделать это на сосне нереально, поэтому мы не берёмся за лестницы из сосны НИКОГДА.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Это как?
  15. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Странный вопрос. Все разбавители делятся на быстрые и медленные.
    Быстрые разбавители имеют большую скорость испарения и позволяют оставить на изделии бОльшую часть сухого остатка.
    Медленные разбавители уменьшают количество сухого остатка но увеличивают текучесть лака и позволяют ему (лаку) проникнуть в поры и лучше растечься.
    В нашем случае (покрытие ступеней) требуется добиться большей твёрдости и увеличенным слоем лака.
