1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Фрезером делается или чем?
    Верх балясин под углом срезают до установки или после?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фрезером конечно. Верх балясин конечно до установки режим, иначе никак.
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    А как правильно рассчитать угол среза?
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну каждый их по своему называет. Суть не меняется.
    Опытным путем. Или согласно расчетов. Линия идет параллельно передним кромкам ступеней. Высота перилины должна быть не ниже 900 мм от плоскости ступени.
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Вит1959, а есть какая то приспособа чтоб сверлить вертикальные отверстия?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле? Кондуктор, сверильный станок, собственные ощущения.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    В смысле озадачен как при сборке лестницы ровно сверлить отверстия под шканты, саморезы и т. п., не уверен что руки у меня достаточно прямые вот и интересуюсь может что есть в помощь для таких делов...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В продаже не встречал, а может не обращал внимание. Как то даже не возникал этот вопрос.
    Можно конечно сделать кондуктор из деревянного бруска твердой породы, скажем с сечением 40*40, длиной по длине косаура. В нем по предварительной разметке на сверильном станке засверлить два отверстия. И через него уже засверливать.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Бывают такие. Посмотрите здесь
    https://m.vseinstrumenti.ru/catalog/7069/
    Или в других инструментальных магазинах
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  12. Margoscha
    Margoscha
    Margoscha
    Уважаемые Мастера, прошу Вашей помощи!
    Прочитала заметки на форуме, Вы даёте много ценной и полезной информации. Подскажите и мне. Лестницу (ещё не собранную) из сосны хочется покрасить в чисто белый цвет. План работы и планируемый материал:
    1. Барьерный грунт в 2 слоя ACE ROYAL STAIN BLOCKING
    2. Перешкурить - шлиф. бумага 180 и выше
    3. Основное покрытие - белая краска для пола США ROYAL
    ACE SATIN LATEX PORCH & FLOOR ENAMEL в 3 подхода с интервалом сутки
    4. Перешкурить
    5. Финишное покрытие - та же краска для пола США ROYAL
    Кто работал с этой краской, подскажите тонкости и особенности нанесения.
    И порядок работы... Всё ли я правильно наметила?
    И вот ещё: нужно ли сверху лаком покрыть?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все правильно. Лак наверно не нужен.
  14. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Здпавствуйте, впринципе все правильно, но...
    Все же скажу что бы лично я не делал:
    1. Не применял на лестницу сосну. Почему, я уже выше говорил - слишком мягкий материал.
    2. Белый цвет на сосну я бы не использовал из за высокой пористости древесины. Неизбежны со временем структурные каверны, которые будут впитывать пыль и грязь - изделие будет иметь неопрятный вид.
    3. Не использовал бы на лестницах и тем более белого цвета водорастворимые материалы. Водники все как-бы «мутные», по сравнению с полиуретаном, а лестница имеет много граней на которых эта «мутнота» будет видна.
    И опять же водники по сравнению с полиуретаном имеют меньшую степень истирания и меньшую же твердость, то есть меньшая степень защиты древесины.
    И последнее: а чем Вас так привлек именно этот материал? Меня насторожило два момента:
    1. Низкий сухой остаток.
    2. Высокая цена.
    П. С. Данный материал не использовал.
  15. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    это что такое?
    всех привлекает цена и легкодоступность
