1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Я правильно понял - речь о силиконовом герметике?
  2. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Наберите в Ютубе "Отделка лестниц. Красивая и прочная отделка ступеней" - там Вы всё сами увидите.
    Показано использование как водной так и ПУ системы.
    Лично мне, именно на лестницу, больше импонирует ПУ, так как он наиболее стоек к истиранию, хотя имеет несколько минусов:
    1. Более "требователен" к мастерству исполнителя.
    2. Необходим качественный инструмент для нанесения.
    3. При работе очень вонюч.
    4. При высыхании лак желтеет, что заментно на белых и светлых изделиях.
    Всё вышеперечисленное моё сугубо личное мнение, и никому ничего ни доказывать, ни агитировать не собираюсь.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да правильно.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Уважаемые мастера. Нужен совет и помощь, дабы не наделать косяков.
    Есть лестница в доме. Так вышло что ступени из сосны, балясины и поручни из березы, столбы из бука. На данный момент все собирается, покраска будет производится по месту. Уже куплено масло Alpina Öl für Terrassen и колеровано в белый и коричневый цвета. В планах было покрасить ступени и поручень в темные цвета а все остальное в светлый цвет. Но оказалось что три разных дерева совершенно разной фактуры и к тому же маслом не так то просто пользоваться, думали что просто красить нужно а оказывается нет. Так же хотелось все это покрыть лаком. Пожалуйста подскажите как быть в данной ситуации. С чего начать и как правильно выполнить окраску лестниц.
    И еще говорят что после обработки данным маслом, изделие нельзя покрывать лаком.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно с покраски и начинайте. Сборка потом. В собранном виде красить лестницу весьма проблематично.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я же написал на данный момент собирается, точнее устанавливаются балясины и поручень на марш, на втором этаже уже все готово. Так что покраска только по месту. Планировал в выходные заняться.
  7. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    А что в этом странного для Вас?
    Позволю немного обсудить Ваши ошибки. Итак:
    1. До, я подчёркиваю - ДО, начала работ с изделием нужно определиться с конечным видом изделия. И исходя из этого выбирать материалы.
    В Вашем случае очень странный набор материала на изделия: мягкая как тряпка сосна - на ступени, более твёрдые породы - на менее нагруженые элементы Но видимо в Вашем случае есть какие-то причины выбора материала.
    2. Вы крайне неответственно подошли к выбору отделочного материала. Необходимо сразу было узнать о его свойствах и совместимости с другими материалами - я имею ввиду лак.
    3. Ну и на "закуску" - сначала надо определиться со своими возможностями по использованию материала.
    Если резковато выразился, то извините.
  8. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    А теперь что бы я сделал на Вашем месте:
    1. Оставить масло на столбы и на балясины - они менее всего подвержены "износу". Приобретённый материал на ступени и поручень попробовать вернуть и взять на замену ПУ систему (ну люблю я ПУ на лестницах, хоть убейте).
    2. Оставить всё как есть. В этом есть один, подчеркну ОДИН, плюс: высокая ремонтопригодность Вашей лестницы. Вам не составит никакого труда подновить маслом лестницу локально - а это Вам придётся делать на сосне очень скоро и часто.
    Да, после обработки маслом не наносятся лаки - адгезии нет. Но Вы и сами похоже уже поняли.
  9. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Странно, почему тогда и не покрасить было ДО сборки.
    Но похоже все мои высказывания уже зря - человек уже собирает лестницу
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Вит1959, здравствуйте, собираюсь делать второй марш между площадок ко второму этажу, мне надо чтобы первая ступень была на уровне площадки и не могу понять как рассчитать косоур на такой вариант, подскажите ?
    (не знаю насколько понятно сформулировал)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне понятно.
    Обычно на уровне площадки может быть ступень приходящего марша, а вот уходящего, затрудняюсь ответить. Скорее всего эта ступень должна быть частью площадки, а косаур рассчитывать надо уже под следующую ступень расположенную выше.
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем доброго времени - очень совет нужен ...
    делаем лестницу из ясеня, пока только один пролет из мансарды на чердак, так как с мастерами хорошими туговато то имем то что имеем - договорились с человеком, посмотрел работы - вроде ничего так, сегодня начал сборку ... собирает на месте некрашеные детали, объясняет тем что ступени подступенки сажает на клей и саморезы - красит после целиком - клей титбонд вроде нормально
    но вот лак предлогает какойто наш алкидноуретановый толи расцвет толи ореол ну или то что захочу я ... расцвет этот как то не хочется - надо решать самому чтото
    вопрос очень срочный к концу недели уже надо красить - так как все в жилом доме то желательно не вонючие составы ... тут советуют
    Лак Pallmann IS 60 Quick но в моем городе пока не нахожу, в доступе только белинка да тикурила, единственное что нашел из нестандарта так сказать (завтра поеду поинтересуюсь) это контору которая торгует тоже немецким лаком чисто полиуретановым вот он https://ulyanovsk.tbmmarket.ru/vse-dlya-doma/parketnyy-lak/hes5445.00.html
    что скажите посоветуете ...очень надо или палман заказывать с доставкой
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Какой инструмент лучше выбрать чтобы покрыть лаком лестницу ?
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Помогите пожалуйста советом.
    Требуется покрыть лаком лестницу (хвоя).
    Пока остановил свой выбор на морилке Новбытхим и лак Bona Traffic (для ступеней), для остальных деталей другой, но тоже Bona.
    Планирую морилку наносить краскопультом, а чем наносить лак? В инструкции к лаку написано красить валиком, а краскопультом что хуже ляжет?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если умеете им пользоваться, то пользуйтесь краскопультом. Ну и естественно в горизонтальном положении.
    Не забудьте предварительно прогрунтовать детали.
