1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Maxim_18
    Maxim_18
    Maxim_18
    Очень красивая тонировка !
  2. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    А можно поподробнее, зачем лачить в два слоя, если сверху красить непрозрачным материалом?
    Вообще грусть-печаль у меня. Сегодня пробовал шлифануть одну ступень, беда. Видел химию какую-то в леруа, завтра куплю, испробую.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В данной ситуации лак используется как грунт, он забивает мелкие царапины, которых у вас огромное количество и вовсе не обязательно ложить два слоя просто попробуйте после одного заматовать (это делается абразивными губками до образования ровной матовой поверхности) в идеале это делается после каждого слоя, а химия не избавит от царапин, а только еще больше их выделит
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не тот случай, химия не поможет.
  5. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Пропал покой и сон).
    А что если снять слой лака этой химией, пошкурить по возможности и затонировать в очень темный цвет, станут эти царапки менее выраженными и будет ли лестница однородно-окрашенной?
    По поводу окрашивания в непрозрачный цвет. Перерыл все, просмотрел кучу роликов на ютуб и не нашел ни одного варианта с таким решением. Удивительно, но почему так не делают? Неужели так не красиво будет смотреться?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вычищать придется до белого дерева, в противном случае царапины только еще больше выделятся. а по поводу не делают не соглашусь, делают правда редко. просто чтоб было очень хорошо нужны хорошие материалы +технологии, а это все долго и дорого. и если сделать нормально будет неплохо смотреться. и еще почему очень темный цвет, а светлый не рассматривается?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что все хотят видеть дерево, а не пластмассу.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Cinamon, коврики купите или сделайте самостоятельно (из ковролина), размер подберите с максимальным закрытием ступеней. Это будет достаточно быстро и просто, и достаточно понятен результат. Да и недорого. Подступенники тоже можете потом отделать ковролином, возможно другого цвета. В супермаркетах часто остатки по бросовым ценам продают
  10. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Да просто нынешний цвет уже въелся в царапки и думал как-то их перебить. Мне не принципиально, чтоб они совсем исчезли. Хочется, чтоб все было однотонно и эстетично.
  11. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @JamMsk, да, похоже закатаю в пластмассу и *освежу* ковриками:hello:
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Bulldozer69, А конкретную марку лака назвать слабО? Вы ж им не торгуете...
    1. На масло лак не ляжет, антисептики зачем Вам в доме? Остаются морилки - на любой основе (вода или растворитель). Есть еще масляные - красил однокомпонентным лаком на растворителе по масляной ZAR - полет нормальный.
    2. Расход масла на 1 слой, как и кол-во слоев, каждый нормальный производитель пишет на банке. Два, максимум три слоя. Расход масла СУЩЕСТВЕННО ниже расхода лака. Зная площадь лестницы, подсчитать расход нетрудно.
    3. Сосна - мягкий материал. Продавливается под любым лаком. Через год результат что от дешевого, что от дорогого лака будет одинаковым. Дальше как в рекламе - "...зачем платить больше?" :hello:
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
  14. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Уважаемые спецы! Удалось мне увидеть закатанную в пластмассу лестницу, эх, плохо все.
    Возникла вот такая мысль. В Леруа есть лак Тиккурила с колеровкой, написано что для полов и лестниц. Как будет смотреться если нанести самый темный цвет в несколько слоев. Согласен на "троечку", но структуру дерева оставить очень хочется. Тоесть черт с ними с царапками, просто нужен однотонный и не "грязный" цвет.
    Вот тот самый темный:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чем темнее вы выберете цвет, тем сильнее будут видны полосы. Без качественной подготовки поверхности к покрытию, любой цвет будет грязным.
