1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    если не отшлифовать, то лучше "двоечки" не выйдет, а скорее всего получится "единичка"
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому требуются.
    1. Терпение.
    2. Цикля.
    3. Ленточный шлифовальный инструмент. (На худой конец виброшлифовка.)
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Подскажите пожалуйста какую дюзу выбрать для нанесения грунта?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Пропитка Bona D-5
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я с ней не работал, но судя по составу 1,3-1,5 будет достаточно.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь смысл простой чем гуще материал -тем больше дюза, а потом производители лкм всегда прописывают рекомендованные дюзы и толщину слоя.
  8. Azarok
    Azarok
    Azarok
    Кто нибудь пробовал покрывать лестницу паркетным лаком ВГТ матовым?
  9. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Есть несколько вариантов действий.
    По поводу невозможности нанесения на колер паркетного лака думаю не стоит особенно беспокоиться. Прежде всего по тому, что сейчас масса составов, прекрасно грунтующих даже масло. Не буду привязываться к маркам, но они есть практически у всех "немцев" паркетной химии.
    По поводу мягкости сосны и твердости двухкомпонентного лака. Если это важно - я бы посоветовал рассмотреть варианты "масляного" лака. И особенно - вариантов, рассчитанных на использование в спортивных залах. Они не трескаются даже при крутящих воздействиях.
  10. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
  11. npavluxa
    npavluxa
    npavluxa
    лиственницу тоже решил покрывать масло воском, правда biofa? сделал пробный выкрас 1слой масло два слоя лака. решил проверить глубину окраса, сделал царапины совсем не глубокко вошла. имитировал износ, шкуркой тер. решил воостановить цвет, нанес масло, очень плохо впитывается почти цвет не поменялся, вот теперь уже задумался.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня другое масло и другое дерево. Дети нанесли пару царапин, весной буду востаноавоивать
  13. Valeron71
    Valeron71
    Valeron71
    Шлифовка губкой -зерно 120-150. Старайтесь более-менее одинакового результата добиться. Без особого энтузиазма, просто более-менее ровно "заматить" Потом убираете пыль, смотрите по царапинам -насколько глубокие, заделываете по возможности самые глубокие. И эмалью. Лучше светлой - легче ремонтировать потом, так как у Вас сосна (хвоя) .мягкое дерево, будут потёртости всё равно через пару лет. Два слоя эмали полиуретановой, и сверху лак полиуретановый, только ПАРКЕТНЫЙ! Никаких яхтных и. т. д - всё это уловки хитрых маркетологов! Иначе все паркетчики давно перешли бы на" яхтные суперпрочные!" Можно два цвета сделать - просто это сложнее. Эмалью давно красят лестницы (американский вариант - белый каркас -тёмные ступени) ,только обычно эмаль светлая - косоуры (тетиву), балясины, столбы. А остальной из ценной породы (дуб и. т. д.) и тонировка и лак. А было даже как то заказчица принципиально - синий (не помню -выбирали RAL Classik) цвет всю лестницу ! Лестница из ясеня, синяя эмаль, дальше два слоя лака - вообщем-то неплохо получилось в итоге. Можете ещё искуственно "состарить " лестницу, и покрыть всё лаком - только не путайте "состарить" (потёртости и..т.д.) и "брашировать" - это специальным инструментом (жёсткой щёткой) наделать "борозд". Брашировка для лестниц не очень практичная отделка!
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Valeron71, у меня лестница сосна, а ступени и перила из дуба. Хочется именно "американский" вариант - белый каркас и темные перила/ступени. Нет ли у Вас правильного "рецепта" по материалам (производители) ?
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В два цвета хотите покрасить уже собранную конструкцию? Тогда придется разбирать для покраски, если конечно она разборная у вас. Либо "адский" труд на стыках цветов.
    Правда можно покрасить определённым составом (маслом), которое делает дуб значительно более темным, а сосну практически не изменяет, в вашем случае как раз получится некоторое подобие "американки". Фото покрашенного дуба
