1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Разобрать невозможно :no: но и покрасить надо именно в два цвета :aga:
    Сколько может стоить такая работа, как считаете :faq:
  2. vldejneko
    vldejneko
    vldejneko
    Пользуюсь вот таким итальянским лаком, пользуюсь им 12 лет
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это зависит от того какой результат вы готовы получить на выходе. Есть "специалисты" которые согласятся покрасить и покрасят. Но без шлифовки. И там даже в один цвет будет порнография.
    Можете поймать на дороге гастрабайтера, пообещать ему тыщ 5, дать ему инструкцию как и что делать, купить лако-красочные материалы и расходники различные, но возможно даже гастер скажет, что "надо, насяльника, шлифмашинка купить и шкурка многа" и далее по списку. И потом получить какой-то результат.
    А хороший специалист возможно и тыщ за 50 не согласится красить лестницу в сборе с гарантированным качественным результатом. Просто потому что и в разобранном виде за такую работу обычно меньше тридцатки не берут
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток. Мастера, скажите, пожалуйста, как лучше поступить. Сделали лестницу из сосны, пошкурил. Покрыл маслом Пинотекс Калужница. Цвет понравился. Но стала шершавой поверхность, ворс подняла пропитка. Что посоветуете-пошкурить и лаком? Или после шлифовки и покрытия вторым слоем пинотекса поверхность "заблестит"?. Или Пинотекс не пригоден для лестниц? Вообще, буду рад любым советам. Спасибо
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Jantar, Всё правильно, после покрытия первым слоем масла (для большинства масел и способов их нанесения) поднимается "ворс". Его надо сошкурить легко вручную совсем мелкой шкуркой 180-240, и потом покрыть вторым слоем. А после второго слоя покрыть маслом-воском, лучше от того же производителя скорее всего тоже в два слоя, но больше шкурить уже не надо будет.
  6. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо за ответ. Но Пинотекс воска что-то не нашел, либо нет в продаже вмказани. Только Пинотекс масло для террас.
    В леруа нашел лак паркетный износостойкий, бесцветный. Может, такой подойдет? Но он на основе полиуретана. 10781891.jpg
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Jantar, на масло можно только другое масло. посмотрел характеристики пинотекса для террас
    Пинотекс Terrace Oil подходит для обработки ранее промасленных мягких пород древесины (сосна, ель, кедр, лиственница) и дерева с глубокой пропиткой.
    По всей видимости это именно то что вам и надо
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Ясно, спасибо. Буду искать в Казани
  9. гость2
    гость2
    гость2
    @Вит1959, приветствую!
    Подскажите пожалуйста,
    мы покрасили пробники хвойной вагонки лаком водником тиккурила кива бесцветным и колерованным выждали, с виду вроде ничего, через месяц стали пробник передвигать и проведя ноготком случайно без усилия! оставили вдавленную царапину (попробовали все пробники -тоже самое, пробники с разной тонировкой) ложили лак на грунт 3мя слоями. хотя в леруа мурло нам сказали что он вечный. Собираемся красить дом пмж внутрянку 200кв.м лестницу стены вагонка, пол все хвоя. поняли что надо что-то посерьезней Какой в нашем случае нам взять саерлак грунт и лак? Хотелось бы получить прочное нетемнеющее покрытие стойкое к мех. воздействию не сильно глянцевое (бесцветное и тонированное) или не заморачиваться взять текнос хело вроде тоже хвалят?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хвоя сама по себе мягкая, поэтому продавливаться будет. Попробуйте саерлак для полов и паркета двухкомпонентный. если жевете уже в помещении то у них есть и для покрытия в помещении линейка.
    Колер соответственно там же.
    По поводу продавливания возможно лак окончательно еще не стал и собственно продавливается он.
  11. гость2
    гость2
    гость2
    [QUOTE/По поводу продавливания возможно лак окончательно еще не стал и собственно продавливается он.[/QUOTE]
    енто врядле месяц прошел, мы еще в магазине обратили внимание на пробник -весь в полосах, подумали гвоздем чтоли кто-то ковырял оказалось ногтя достаточно
    вопрос-
    у поставщиков есть: лак полиуритановый, полиэфирный, алкидный какой наш, в доме пока не живем и грунтовать надо?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да
    Надо.
  13. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день. Планирую покрасить деревянную лестницу предварительно грунтовкой далее 2 слоя краски тиккурила. Имеются мелкие щели между ступенью и подступенью. Надо ли их закрывать шпатлевкой по дереву с дальнейшим шлифованием. Или шпатлевка может потрескаться и лучше щели просто закрасить и все.
    Лестница новая из сосны, прошло полгода после сборки.
  14. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    В дачном домике имеется лестница из сосны. Есть задумка использовать масло BIOFA. У кого есть опыт использование данной продукции пару-тройку лет? Как ведет себя в эксплуатации? Подновляли или нет?
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Делаем для клиентам покраску Биофой. Ложится масло отлично. Насчет "обновления" - не скажу, инструкцию как обновлять и наборчик с маслом - даём, жалоб за пару лет что износилось сильно - не поступало
