1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы технологически не уложитесь. Вам надо уложить минимум три слоя. Каждый до полного высыхания и межслойной шлифовки кроме финиша.
  2. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Тут советовали бренды: Sayerlack, Renner, Sirca, Herberts, Akzo Nobel.
    В Москве вроде как есть первый, но магазин только в 11:00 в субботу открывается.
    Какие-нибудь еще хорошие бренды кто-то может посоветовать? Буду просто сплошным поиском искать что есть в наличии.
    Я правильно понял, что порядок нанесения такой: грунтовка, шлифовка, тонирующий, шлифовка, финишный?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не все поняли. Есть еще морилки на спирту, они тоже годятся.
    Вот на масляной основе лучше не использовать в данном случае.
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет.
    Есть у нас мет. каркас под дер. лестницу, предлагают бук и ясень. Сегодня дали образцы покрытые, как я понял лаком (типа естественный цвет), бук - красноват, ясень - сероват.
    Можно ли как то это дело изменить, как я понимаю тонировать дерево, как лучше сделать другой цвет лестницы.
    Примерно насколько это будет дороже (нам озвучили около 25%), было сказано, что для этого надо лестницу собрать, а потом разобрать, так ли это?
    п. с. если что не так спросил, сорри, в этом новичок.
    Евгений.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего до.
    Контрольная сборка лестницы, подгонка не стыковок, разборка и потом покрытие. В некоторых случаях не обязательно.
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    так, а если покрывается просто лаком, то подгонка не нужна.
    а если тонируется одним цветом, то зачем подгонка нужна?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При монтаже могут возникнуть ситуации когда необходима доработка деталей. Такое бывает не часто, но бывает. Это происходит тогда когда кто то где то отступил от проекта. Подгонять покрытую под финиш деталь, нехорошее дело.
    Конкретно в вашем случае мне к примеру не понятна какая нужна подгонка. Осмелюсь предположить, что непосредственно с вашего каркаса делались шаблоны под ступени. В такой ситуации естественно лучше проверить изготовленные ступени на место.
    Покрытие ступеней выполняется когда уже все готово полностью.
    Ну например вы купили шкаф, занесли поставили его и все, дальше только пользуетесь.
    PS/ Извините если несколько сумбурно написал.
  8. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Решили не пороть горячку и отложить покраску лестницы до следующих выходных для детального изучения вопроса. Сосна - дерево мягкое, поэтому решил поискать эластичные лаки.
    Нашел такой: Berger Aqua-Seal 2k PU. Пишут, что износостойкий, сертифицирован для спортзалов, при этом подходит даже для пробковых полов. От тонирования решил отказаться для экономии трудозатрат.
    Разумная идея?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разумная.
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Вит1959, Можно к вам обратится -
    Ранее писал что выбор пал на лак полиуретановый Hesse именно DE 433-4 ПУ - понравилась разумная цена и то что дух компонентный лак. Дом зимой будет не отапливаемый, буду покрывать вагонку в один слой и паркет - лестницу в два - три слоя. Дерево - лиственница.
    Интересует 1 - как лак воспримет перепады температур - не потрескается ли через несколько лет? Какой морилкой заколеровать ? - посоветуйте недорогого производителя, я так понял лучше на спирту ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Через несколько лет, у нас тоже морщин добавляется. :)
    Данным лаком не работали, ничего не могу сказать о качестве.
    То что двухкомпонентный это хорошо.
    Любой лак в принципе имеет эластичность, и он больше реагирует на жару на солнце, чем на холод.
    На спирту морилки хороши, сверху них можно крыть в принципе любыми лаками.
    Но у них на мой взгляд есть один недостаток. Они очень быстро сохнут и для работы с ними надо иметь некоторый навык. С первого раза может хорошо не получится.
    Мы в своей практике последнее время пользуемся линейкой Саерлака (и лаками и морилками, если конечно в наличии есть требуемый цвет) Для отдельных случаев растворяем смолу в керосине, тоже получается хороший цвет. К примеру лестница у меня в альбоме заморена таким составом. Но это для твердых пород.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня двухкомпонентных лаков на полу хватало на два три года.
    Дальше песком все затираться начинает.
  13. Denis90
    Denis90
    Denis90
    Согласен, лаком само нормально. Главное, на лаке не экономить и купить дороже и качественнее, тогда и внешний вид лестницы будет красивым и солидным. А вообще все делают по-своему, может не все могут позволить себе покупать дорогой лак для лестницы.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Главное, чтоб не скользко было! ;)
    Матовый или полуматовый, но не глянец! :nono:
  15. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Заказали комплект готовой лестницы из сосны. Скажите чем лучше склеивать при сборке и чем лучше покрыть чтоб был цвет близкий к белому. По максимуму хочется закрасить фактуру дерева.
