1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скрип ступеней и остальных частей лестницы происходит при трении соприкасаемых поверхностей. Бороться с ним можно.
    1-ое Места соприкосновения не стоит покрывать лаком, а при сборке можно обработать силиконом.
    2-ое Все эти узлы должны быть жестко закреплены. При необходимости произвести перетяжку крепежа.
    3-ье По возможности делать исполнение лестницы в свету, т. е. без подступенников.(они чаще всего провоцируют скрип)
    4-ое :)А надо ли с ним (скрипом) бороться?
    Скрип хороший сигнализатор. Вы всегда будете слышать что к вам кто то поднимается и всегда будете знать в котором часу вернулись с гулянки ваши дети. :)]
  2. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Еще подскажите. Если лестницу придется красить самим. Правильна ли последовательность работ:.
    1 пункт - грунтовка.
    2. пункт - краситель.
    3 пункт - слой лака.
    4 пункт - шлифовка
    5 пункт - финишный слой лака.
    И какой шкуркой лучше шлифовать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В 3-ьем пункте добавьте немного красителя для выравнивания цвета. И после каждого пункта покрытия шлифуем, кроме крайнего.
  4. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    а зернистость шкурки?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от степени высыхания слоя. Обычно №10 и мельче. Еще удобней губкой с наждачкой. Основная задача срезать нождачкой поднявшуюся ворсу. Ее на ощупь хорошо чувствуешь.
  6. АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    Мінск
    Зависит какая древесина. Если лиственные породы, то рекомендовал бы 1-ой операцией бейц (краситель) наносить.
    Плюсы:
    Проявляется текстура,
    Пигменты проникают в древесину на несколько милиметров, а следовательно, даже если лак будет истираться, то цвет дольше будет оставаться на всём изделии одинаковый.
    Минусы:
    Нужно тщательно подготавливать поверхность древесины. Все элементы должны быть одинаково отшлифованы. Все недочёты будут подчёркнуты.
    Качественно и равномерно нанести пигмент требует высокой квалификации маляра.
    Собранные изделия очень плохо окрашиваются в сопряжениях.
    Тонирование после слоя грунта рекомендовал бы следующей последовательностью:
    1. Наносится слой грунта
    2. Промежуточная шлифовка абразивом P320 или P400
    3. наносится слой грунта, поверх которого уже можно тонировать.
    Таким образом мы имеем ровную поверхность с низкой шероховатостью.
    Если после 2-го пункта сразу проводить тонирование - получаем изцарапанную абразивом поверхность, в углублениях которой скапливаются пигменты и подчёркивают царапины.
    Следующий слой грунта - выравнивает царапины-неровности и создаёт ровную поверхность без недостатков.
    Если вы не вышлифуете грунт, а он имеет высокую шероховатость, то представьте себе лунную поверхность, поверх которой тонкой плёнкой уложили материал (краситель). Можно уложить несколько слоёв лакаещё поверх, но всё равно потом "горы" абразивом срезаются. Получается, что плёнка красителя останется только в низинах и кратерах. Результат выглядит не совсем качественно.
    Сосну и лиственницу нет смысла совсем тонировать. На мягкой древесине быстро истирается лак, а смола не позволяет проникнуць бейцам в древесину.
    Чаще удаётся отговорить заказчиков от тонирования древесины, так как, каким бы устойчивым не был лак, он всё равно протрётся, и вместе с ним сотрутся пигменты. Реставрировать такие участки очень дорого. А протёрый прозрачный лак покрывается сверху таким же прозрачным лаком и лестница/паркет выглядят как новые, чего совсем не скажешь о тонированной. Если большое желание иметь цвет отличный, то подбираем древесину под нужный цвет и оттенок, благо экзотика продаётся в широком ассортименте.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Качество покрытия еще зависит от того какой краситель и на какой основе вы собираетесь использовать. Если на спиртовой, то лучше не пытаться. У вас без надлежащей сноровки не получиться однородного покрытия. Кроме всего прочего, сказанного выше, многое зависит от качества используемой древесины. При тонировании в темные тона, все огрехи предварительной подготовки будут очень сильно выделяться. Поэтому мой вам совет, впрочем как и совет выше. Не надо тонировать древесину, оставьте ее натуральный цвет и текстуру.
  8. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    По поводу покраски - тоже считаю, что сначала нужно было красить, а потом собирать. Но у нас так не получилось, мне лестницу делала бригада - они бы не стали ждать столько времени.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А они собрались лестницу красить у вас дома?
    А какая цена за покраску? И почему вы считаете что дорого?
    И вот еще вопросик. Вот мало кто возьмется красить автомобиль, зато все легко берутся за покраску дерева, даже не подозревая что подготовить к покраске дерево сложнее чем металл.)
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Столярка на дому! :)]
    Бывает. Но тогда должны быть или мастера виртуозы или качество лестниц ниже среднего
  11. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Господа помогите советом. Наткнулся на вашу дискуссию и вспомнил про свою лестницу. Ей 12 лет материал бук, покрашена под орех (как приеду домой сфоткаю), проблема в следующем протёрлись несколько ступеней и требуют покраски. Можно ли покрасить отдельно ступени и попасть (более менее естественно) в тон лака ? А-то начал ремонт в гостиной и до оклейки обоев думаю надо красить.
  12. АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    Мінск
    Многое зависит, как окрашено. Фотография даст только 30% представления о покрытии.
    Ещё не забудьте на все другие проступи нанести 2-3 слоя лака, чтобы они в ближайшее время не повторили печальную судьбу своих собратьев.
  13. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Если мне не изменяет память поверх тонировки покрашено таким лаком Petri Diamond Hard - Petri Лак Полиуретановый Алмазная Твердость
    Красить надо все ступеньки не только стёртые иначе получу разноцветную лестницу ИМХО конечно.
  14. АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    Мінск
    Нанеся поверх нестёртых несколько слоёв лака вы обезопасите себя от дорогих работ по реставрации в будущем. То, что где-то протёрлось до бейца или ещё хуже для древесины - это упущение хозяев. За лестницей, как и за другими поверхностями нужно ухаживать, чтобы они радовали вас годами, а то и столетиями.
  15. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Да хозяев пока гром не ударит не перекрестятся. Запустил я лестницу. АндрусьМенски скажите что мне надо делать теперь ? Полностью шкурить думается? Подступеньки из ламината я их заменю. Фото самой затёртой ступени.
