1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Zoombasstik, в этих темах посмотрите в обратной последовательности мои сообщения, во многих есть прикрепленные сообщения с фотографиями, в том числе с крупными планами, на многих есть покраска маслом (только комментарии к ним смотрите, а то там есть варианты "как делать не надо";))
    https://www.forumhouse.ru/threads/138276/page-56
    https://www.forumhouse.ru/threads/242481/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/227548/page-17
  2. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    Без эксцентрика реально обойтись? есть только вибрационник
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно, но реально замучаетесь. А так будет весомый аргумент купить эксцентрик (обязательно с дырочками).
    ну и вот фоточка масло Биофа (бесцветное) на дубе.
    При покраске тряпочкой сосны в 8532 (орех) будет близкий цвет.
    Но чуть не забыл про сосну - у неё смолистые участки попадаются, они прокрашиваются плохо, особенно в темные цвета. Поэтому требуется по хорошему процедура обезжиривания. Вместо сосны правда частенько используют более дешевую (и более мягкую) ель, камуфлируя это под термин "хвоя" - у неё смолистость почти отсутствует, может у вас будет такой вариант.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Испробовал орасить алкидной лазурью Елан и лаком Альпиной (результат на фото) супротив пропитки Пинотекс интерьер и лака Маршал. По лаку пазницы не ощутил, разве что вдвое более дорогая Альпина вроде чуть лучше нивелируется после нанесения кистью - может просто жиже. После высыхания сравню по устойчивости к царапинам.
    А вот морилки совершенно разные. Уайтспиритно-алкидный Елан - как жидкий колерованный лак. Первый слой образует пленку, второй слой после первого ложится как на лакированную поверхность, ничего не впитывается, одного обмакивания кисти хватило на всю ступень. Водно-алкидный Пинотекс вторым слоем впитывался, как и первым, может чуть меньше. Результат окраса нравится по обоим морилкам (Елан дуб по тону вышел красивее Пинотекса тик, но Пинотекс в магазине можно заколеровать в любой тон).
    Посему вопрос - что применить? Пинотекс мне более привлекателен ввиду импортности и невонючести. Елан, похоже, даст возможность сэкономить на одном слое лака, так как сам и есть лак. Цена примерно одинаковая. Посоветуйте, пожалуйста. Материал, напомню, - сосна.
  5. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    @JamMsk, тут надумал брать лестницу комбинированную, ступени поручень дуб, остальное сосна (в том числе подступенники). Хвою хочу покрыть белым маслом, дуб в орех или немного темнее. Думаю смотреться должно неплохо.
    Интересно ваше мнение.
    Был пост в ветке по маслам Билфа и Осмо, красиво смотрится.
    Масла BIOFA или OSMO
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А чем лучше шлифовать? Абразивной губкой или наждачкой? Нанес первый слой - чувствуется небольшая неоднородная шероховатость
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если рука "лёгкая", то можно наждачкой. Если нет, то лучше губкой.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сосна плохо красится в смолистых местах и сучках. Поэтому желательно обезжиривать и\или покупать сорт экстра. Но проще купить другой материал и не морочится, березу например.
  9. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    @JamMsk, из березы они не делают элементы, к сожалению. Сосна-дуб это стандарт для модели.
    PS
    Нашел видосик, думается мне, как раз по вашей технологии тоже работает мастер
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А у меня лестница полностью из сосны, кроме буковых забежных столбов. Впервые в жизни буду что либо морить и лачить. Вчера сделал пробные выкрасы на остатках ступеней, обрезках столбов и балясин. Пропитка вот такая
    http://www.stroydepo.ru/lako-krasochnye-materialy/pokrytiya-dlya-dereva/antiseptiki/propitka-dekorativnaya-dlya-zashchity-drevesiny-novita-oregon-2-5-l/?utms_source=list_section
    Лак вот такой
    https://poli-r.ru/product/polir-lak-parketnyy
    Сперва проморил на 2 раза валиком, дал высохнуть сутки. Начал лачить
    Написано что не разбавлять. Попробовал кистью. результат вообще не алё. Во первых, не растекается. При свете фонарика вдоль поверхности видны "барханы". Попробовал немного разбавить в стаканчике и нанести поролоновым валиком. Результат лучше, но уйдет ли шагрень от пузырьков.
    При таком результате не совсем понятно, надо ли шлифовать перед финальным слоем лака, потому что в процессе его нанесения образуется настолько не ровная поверхность покрытия, что результат шлифовки полностью теряется на этом фоне.
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    какая зернистостость нужна?
  12. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Хочу спросить уважаемых специалистов. Сделал сам лестницу из сосны. Покрывал все яхтным лаком. Вроде все нормально, НО! Перила зачищаю наждачкой до гладкости приятной. Покрываю лаком. На следующий день пробую рукой поверхность шершавая. Опять зачищаю до гладкости, наутро та же ситуация. Уже пять раз покрывал лаком. На утро шершавая поверхность. Лак symphony hardwood - яхтный полиуретановый лак. В чем причина.
  13. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Хм странно, такого не встречал, Может Вы до дерева лак сошкуриваете? обычно хватает ворсотки, просто сбить ворсу и следующий слой лака уже гладкий. Еще попробуйте не кистью красить, а распылением. или другой лак.
  14. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Да нет. Нулевкой просто зачищаю слегка. Думаю попробовать другой лак.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @wtvtyn, может у вас в помещении где красите высокая влажность (Азов у моря вроде), и ночью при охлаждении воздуха на лаке возникает тока росы. В результате конденсат впитывается в поверхность и она "взъерошивает" сосну. В таком случае решение проблемы будет поставить на ночь небольшой обогреватель в помещении.
