1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Сверху лаком покрыть, слоя 4 с перерывами между слоями.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Natalya29, инструкция на ваше масло - https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_akva#tehnicheskaya_spetsifikatsiya
    Оно не для дома, а для улицы. Лак на него наносить НЕЛЬЗЯ, кто вам такое советует - это вредитель. Лак на таком масле держаться не будет.
    Не знаю сколько вы ждали высыхания, рекомендована неделя в нормальных условиях. Т. е при повышенной влажности будет сохнуть в несколько раз дольше. Еще сроки высыхания тем дольше чем ниже температура. Возможно надо еще подождать, пока поверхность не станет сухой на ощупь, а потом вероятно нанести масло-воск, рекомендую Биофа или Осмо (ссылку вам давали)
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    • Реклама удалена
    Лаком покрыть можно, но только масляным, но в любом случае надо делать пробную выкраску.
  5. Natalya29
    Natalya29
    Natalya29
    Лестница сохла уже недели три. Изменений нет. Ляжет ли масло-воск Осмо? Ведь лестница покрыта маслом на водной основе? Но в любом случае, буду пробовать покрыть рекомендованным Вами маслом, другого выхода пока нет. Все шлифовать и перекрывать пока не готова.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Natalya29, попробуйте небольшой участок. Так как моя рекомендация по отношению к именно вашему маслу - это теоретическое предположение. Его состав мне неизвестен (он нигде явно не указан), поэтому вам придется "проводить лабораторные испытания"
    Вообще принципиально по составу интернет выдаёт
    МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
    Уникальный водоразбавляемый материал, созданный на основе Карнаубского Воска, Смолы Акации, Полимеризированного Пчелиного Воска, Дождевой воды и Ароматических Масел.
    Предназначен для покрытия, защиты, гигиены и эстетики деревянных изделий.
    Усиливает Цвет и Текстурность натуральной древесины.
    Также может использоваться как защитное покрытие для ранее лакированных поверхностей.
    Обладает эффектом антискольжения
    Насколько я понимаю "уникальность" проявляется в умении производителя продать воду (которая составляет около 80 процентов в данном составе) по цене недорогого масла .
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    «... Карнаубского Воска, Смолы Акации, Полимеризированного Пчелиного Воска, Дождевой воды и Ароматических Масел...»
    Слезы девственницы, хвоста единорога, клыка оборотня...)
    Красил тут на днях Тикурилловой пропиткой, по инструкции сохнет сутки, по факту - около трех и то... условно. Маршал высыхает за 4-6 часов в тех же условиях, хотя написано, что сутки на слой.
  8. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Так чем нужно всё-таки красить лестницу из сосны. Ведь лестница не та вещь которую можно каждый день разбирать и перекрашивать. Пришло время резать по размеру комплектующие, красить и собирать, но все упирается именно в покрытие изделий лакокрасочными материалами. Хотелось балясины и подступенки белые, а все остальное темное типа венге или чуть светлее. Спасибо всем кто откликнется.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Роман_Шевцов, Для начала надо определиться, ель у вас или сосна (продавцы часто продают ель как сосну, для "очистки совести" называя хвоя.), они при покраске одним и тем же цветом часто очень сильно отличаются
    . По поводу белых подступенков. Красиво пока не началась эксплуатация.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Все «косяки» соберете этими цветами и материалом. Либо цвет натуральный делайте, либо материал поменяйте.
  11. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Я не собираюсь по ней в кирзовых сапогах топать. И за вещами ухаживать нужно, содержать в чистоте и порядке.
  12. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    А подробнее, по цветам? На счте поменять материал, это как вы себе представляете - всю хвою за 37000 руб. в топку, затем берём в пределах 70000 руб. и в магазин за буком? Я же попросил совета - как можно из того что я имею максимально слепить конфетку.
  13. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Это у "дорогих" профессионалов любимая тема. Типа хвоя не материал для лестниц. Типа раз у вас нет лишних 30-50 тыр на бук-дуб-ясень,то недостойны вы нормального внешнего вида лестницы. Типа жить вам всю жизнь в халупе и рассматривать косяки своего ремонта, которые у вас получились потому, что вы, нищеброды, не смогли наворовать даже на дубовую лестницу.
    Уважаемые професионалы, а кто вам сказал. что мы, простые обыватели, видим эти косяки? Более того, а почему вы думаете. что эти косяки должны нас беспокоить? Если лестница выполняет свою непосредственную функцию. не скрипит, если её удобно убирать, неужели вы думаете. что мы будем вглядываться и высматривать разницу в оттенках различных деталей? А уж если лестница покрашена своими руками, то на такие мелочи вообще внимания никто из хозяев не обратит.
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Тоже искал ответ на этот вопрос на форумах. Не нашёл.Тогда стал искать лестничника. Нашёл.Он предложил самый распространённый вариант-Пинотекс. Причём на водной основе. Интерьерный. В магазине его у нас колеруют в любой цвет. Наш они назвали орех. Краску выбрал тоже на водной основе. Брал по принципу: дороже средней. Лак хотел полиуретановый, однокомпонентный. То есть не для проф применения. Так как по лаку ходить. то решил просто, что куплю самый дорогой. что есть в наличии. В результате на элементы лестницы потратил 19 тыр, на ЛКМ-5.
  15. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Косяков конечно хватает.
    Левая тетива сосна. правая ёлка.Ёлка чуть темнее. Но может это от того. что по разному красил пропиткой. 100_3334.JPG На ёлке экспериментировал со шлифовкой. В результате протёр до сучков. 100_3405.JPG В середине снимка видна неудачная попытка удалить смоляной карман. В верху-оранжевая полоска-не удалённый карман.
    По покраске белым косяков за собой не увидел.
