1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обязательно. Грунтовка закрывает поры и позволяет убрать ворсу.
  2. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Какие не дорогие и эффективные грунтовки?
    Я так понимаю и лак должен быть этой же фирмы, верно?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное одной группы. В идеале конечно и одной фирмы.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    От бесцветного лака сосна пожелтеет, лучше оттонировать
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день! После эксплуатации деревянной лестницы появились коцки, и потертости которые отличаются по цвету от первичного.
    Не подскажите технологию восстановления? Покрашена лесенка тикурилой, с верху покрыта двумя- тремя слоями паркетного лака.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такая же как и изначально. Только более аккуратно и скрупулезно. По началу тон и цвет все одно будут отличаться.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    лидерами считаются три: Adler, OSMO, Sikkens. Биофа и прочие лайносы популярны на просторах бывшего ссср равно как и Ларгусы российской сборки с румынскими двигателями. так что рекомендации клиенту звучат так: если бюджет позволяет, а искать неохоты: идём в ближайший строймаркет и берём ОСМО. Если нет - тогда примерно без разницы. Ну а если дело дошло до того, что заказчик выбирает готовые ступени/ паркет/ мебельные детали высокого качества, то ищите на этикетке "окрашено системами Adler-Lacke". Серьёзные заводы выбирают по сотне критериев, из которых 90% исключают "масло из супермаркета".
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    имеется ввиду сошлифовать все до чистого дерева и повторить процедуру! :super::super::super:
    по фото видно, что классическое отслоение лака от грунтовки/морилки/..? "покрыто тиккурилой" это примерно как "накормлено бабушкой": звучит красиво, а блины были или грибочки просроченные сразу и не понять.
    В лучшем случае (редко, но бывает) отслоение в местах пролива чего-то неправильного или на участках, где "тиккурила" не высохла как надо. В обычном случае картина похожа на начало тотального отслоения. Вот на фоне тоже "отличный финский лак", правда на улице:
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Продажники они те ещё специалисты, практики ноль, зато советов море. Про какие "серьёзные заводы" речь? Если вы про своих партнеров-дилеров, так там условно одна шушера (из списка на сайте), никого серьезного там нет. А если про "заводы где массово красят лестницы", так это вообще полный отрыв от реальности, вы и близко похоже не были с реальной покрасочной на производстве. В "ближайший строймаркет" вы тоже похоже не ходили, так как ни Биофы, ни Осмо там не найти. И "мебельные детали высокого качества" в первую очередь являются такими от качества материала (условно древесины / мебельного щита), а не от наличия этикетки "чем-то там окрашено". И насчет "без разницы" - любой практик знает, что разница есть между различными маслами (даже одного производителя), и зачастую очень значительная по различным показателям.
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    В краску можно его добавлять?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там в начальном сообщении был оригинальный производитель OSMO.
    А потом упомянуто ОСМО в супермаркете.
    Иногда и в подстрочник всматриваться нужно :)
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ну, например, Вы! Делаете лестницы (так понял из профиля). У вас несколько десятков требований наберется и к лаку, и к маслу? ну об этом и речь. А если не набирается (у обычного форумчанина), то консультации в строймаркете должно хватить, разве не так?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы не советовал.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Консультации в строймаркете? Ой не благодарное это дело. На кого нарвешься. :)
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спор специалистов, это интересно. Все же догадываюсь, что дешевый лак и грунтовка не могут быть хорошего качества или все же есть из чего выбрать. Не надо эксклюзив, просто прогрунтовал и покрыл лаком. Хотя бы на некоторое время. Бесцветным.
