1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Дорого и плохо бывает, а вот дешево и хорошо еще не приходилось. :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Саер лак.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    :)]:)]:)] У кого там консультироваться ? У "манагера" с неполным средним образованием, который работает там несколько месяцев и о продаваемых продуктах знает в лучшем случае из инструкции, а в худшем - из методичке по впариванию. Понятия о том, как красить, они обычно не имеют ни малейшего.
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Посмотрел на цены SAYERLACK.
    Крутая цена.
    Дешевле ничего нет?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что для вас дешево?
  6. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    600 руб/л, как я посмотрел, это считается не дорого?
    Или порядок цен такой и должен быть.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Двух компонентный паркетный лак. + противогаз в процессе окрашивания. Два слоя.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    товарищи! не теряйте нить разговора. :nono: если человек спрашивает на форуме про "сначала грунт а потом лак или наоборот" и одновременно "надо чтобы недорого, рублей за 100 за банку", то бессмысленно и неконструктивно ни давать ему список известных брендов, ни консультировать про межслойное шлифование и подобные тонкости. Как раз правильно будет и не пытаться делать "диагноз по фотографии", а направить в ближайший хороший магазин. И, кстати, пару ответственных блогеров и вполне себе консультантов на форуме могу вспомнить, которые фактически на рынке сидят.
    А вот если речь идет о производстве, о выборе продукта для промышленного нанесения, да ещё и с прицелом делать свои изделия долго, прибыльно и с гарантией, то дело меняется. И "при всем богатстве выбора", реальный технолог имеет кучу вопросов даже и к известному (особенно если известность раскручивается для ширпотребных продуктов) бренду.
  9. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день! Как Я полагаю, надо сделать так?: Тонкой шкуркой зачистить место затертости, потом покрыть тикурилой в несколько слоев, после высыхания лаком? Если не правильно думаю, то поправьте пжст.
    Но есть еще вопрос: Стоит ли всю заболевшую ступень прошкурить до снятия лака, потом нанести пару слоев тикурилы на проблемные места (которые отличаются по цвету), после высыхания покрасить всю ступень в два слоя, потом лаком?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такую фишку можно сделать только на снятой ступени, и она все одно будет отличаться от остальных.
    Это вы еще успеете сделать.
    Когда поражена маленькая часть то лучше именно ее и реставрировать, причем наносить краситель лучше тампоном и очень осторожно. Зашкуривать тоже надо без фанатизма, небольшую площадь и очень осторожно.
  11. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Конечно есть, но вам советуют хорошее.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как на этапе строительства-ремонта лучше с лестницей поступить? Сейчас внутренняя отделка, пока не понимаю в какой цвет красить. Бесцветным лаком обычно покрывают дорогие сорта. Т. е. если сосну делать и покрывать бесцветным лаком на время ремонта- потом придется все шлифовать через полгода-год. Может быть маслом зар покрыть?
    Или взять лиственницу или бук/дуб и покрыть бесцветным лаком. Возможно по цене на то же и выйдет, чем два раза сосновую лестницу перекрашивать.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лестница как правило ставится после всех(+/-) отделочных работ.
