1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    а на второй этаж как ходить? а пол под лестницей как положить? стены как отделать где лестница стоит?
    мне кажется какое то должно быть решение стандартное. или какой то цвет который ко всему подходит. или лиственницу взять и прозрачным лаком покрыть- и не слишком дорого и один раз сделал и забыл.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, лестницу из термодуба чем то колеруют? Или под лак?
    два слоя лака с убиранием ворса после первого покрашивания?
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Подскажите пожалуйста в чем проблема. Есть 2компонентный полиуретановый лак. 1 к 2 разбавляю и добавляю 30% растворителя 646. Ступенька получается белая, летят ошметки, сопло заполняется.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой?
    Такая рекомендация производителя?
    Слишком раннее застывание лака. Возможно слишком большое давление. Или не правильный состав.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут нет случайно ошибки?
    По правилам, за "единицу" берётся основа, а все остальные ингредиенты от неё рассчитываются.
    В вашем случае формула должна звучать как 1: 0.5: 0.3...где 1-это основа, а 0.5-отвердитель.
    А то, по вашему написанию, можно подумать, что норма отвердителя превышена в четыре раза:nono:
    И 646-ой в топку...Пользуйтесь специальным разбавителем, рекомендованным производителем лака.
  6. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    2 к 1 это ведь то же самое что 1 к 0.5. На литр лака поллитра отвердителя.
    Скорее всего вы правы. Слабое звено - 646. Сейчас попробую ацетон купить, если не поможет, поеду за разбавителем
    Давление уменьшил чуть лучше стало, но не так все должно работать...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте уменьшить количество растворителя.
    Готовый состав должен литься с палочки струйкой почти срывающейся на капли.
    Растворитель добавляется в случае необходимости, когда состав слишком густой.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А то (на всякий случай:hndshk:) есть 2-х компонентный полиуретан и на водной основе.
    Нужно, конечно, внимательно читать инструкцию по применению купленного.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот теперь правильно;)
    2:1 ведь не то-же самое, что 1:2:) Всего лишь порядок цифр...Первая цифра-всегда "основа"!
    На самом деле думаю всё-же не в растворителе дело...Да..646-ой может сотворить своё чёрное дело, особенно когда плохоочищеный, некачественный попадётся... но результат отразится уже на детали...после нанесения. А вот "борода" на сопле говорит о том, что краскопульт плохо настроен. Обеднённая смесь на выходе...Мало материала, много воздуха. И подачу воздуха непосредственно на сопло следует не только давлением регулировать, но и специальной "крутилкой" на самом краскопульте.
    А диаметр сопла каков?
    Также следует проверить компрессор...
    Воду (конденсат) давно сливали из бака?
    Компрессор в тепле? Или холодный воздух качает?
  10. Алек56_1
    Алек56_1
    Алек56_1
    Всем добрый день! У меня возник такой вопрос имеется в доме деревянная лестница (материал скорее всего сосна), покрытая Пинотексом цвет орегон сверху бесцветным паркетным лаком, теперь в процессе ремонта хотим сделать другим цветом, что-то близкое к беленному дубу. Что теперь можно сделать с лестницей что бы изменить цвет? Разбирать и сошлифовывать все не вариант
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тогда остаётся только сделать новую!
    Ну как Вы себе представляете поменять цвет и ничего с ней не делая! :)
  12. alconavt
    alconavt
    alconavt
    Самара
    Друзья! Подскажите как лучше поступить: сначала сверлить отверстия под крепеж в детале, а потом лачить или наоборот? всё зашкурил, подготовил, боюсь дров наломать
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Собрать, всё подогнать - разобрать - лачить!
  14. alconavt
    alconavt
    alconavt
    Самара
    Спасибо, тоже так думаю -вдруг где сверло гульнёт, подправить можно будет
    Это "доска" вдоль лестницы на металлокаркасе, всё подогнано уже
  15. SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    Добрый день. Подскажите пожалуйста лесницу покрыл пропиткой pinotex. Теперь поверх планирую 3-4 слоя лака нанести. Купил паркетный Europlast акриловый. 1ый слой покрасил, местами остался как бы беловатый слой (видимо там был более толстый слой лака нанесен). С последующими слоями оно уйдет или как ? Или сошлифовывать "дочиста" что б без белого слоя?
    Как и чем лучше промежуточную шлифовку делать? Есть орбиталка 150 (самое минимальное которое нашел) зерном пойдет?
    Спасибо
