Утепление фасада дома из керамзитоблока
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id133837883, 27.01.15.
  1. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Я вообще про пирог ТС говорила, но отвечу про свой, потому что у меня ситуация похожая.
    Планируется (пока, если не найду убедительных аргументов против такого решения):
    Стена из строительного камня (в калькуляторе это бетон на гравии или щебне из природного камня, если я правильно выбираю, с сайта производителя: в состав бетона строительного камня входит: гранитный щебень, отсевы известняка, цемент, вода.)
    Толщина в блок - это 40см (или 2 по 20)
    Вопрос утепления: 150 мм каменной ваты или 150 мм ПСБ-С 25Ф?
    вот я и уперлась в эту воздушную прослойку, которая сводит на нет все 150 мм каменной ваты...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Где у Вас воздушная прослойка? она у Вас явно не там где надо.
  3. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Sleng, ну тогда это совсем другое дело)
    а разве правильно именно так?
    тогда каменную вату приклеивать?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Присоединяюсь к этому вопросу.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-о-о-от! Потихоньку начинаем разбираться.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вентфасад, то не надо.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А то 40см. блок 150мм. утеплителя и R-1:faq::)
  8. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Понимаю, как нелепо для вас выглядят мои вопросы) просто такие материалы, как каменная вата я раньше не рассматривала, поэтому не вдавалась" в технологию", но визуально помню, что везде, где видела, маты ставятся враспорку между деревянными направляющими. :faq:
    Мужчины, резюмируем "для блондинки" - каменная вата на фасад только клеется!
    Фасад считается вентилируемым за счет воздушной прослойки между ватой и облицовкой, НО НЕ между стеной и ватой?
    ТАК?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совсем не так, так как надо в 15 посте.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    И с такой установкой гарантированно отсутствует воздушная прослойка между ними и стеной? :ogo:
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опять не успел. :)]:)]:)]:)]:)]
  14. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Спасибо за фото, очень наглядно, я поняла.
    только мне кажется это самоуспокоение, если маты не приклеены)
    потому что если прослойка воздуха там все-таки образуется, то все затраты на утепление будут напрасными)
  15. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Когда у меня появилось много вопросов по каменной вате, я стала искать инфу в теме про утепление, и эта тема, в которой мы общаемся, мне попалась самая первая) поэтому я ну совсем не подкованная, и спрашиваю у вас всякие глупости, для вас очевидные)
    Спасибо за понимание и разъяснения)
