1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Стол с врезанным стеклом в стиле Greg Klassen
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ipmakeev, 27.01.15.
  1. Mastersksya67
    Mastersksya67
    Mastersksya67
    @ipmakeev, Добрый день. Подскажите какое тонированное стекло Вы используете. и где его можно купить?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это всего лишь предложение искать эпоксидку у продавцов хим сырья, а не у продавцов ванн.
    например
    есть Этал 3D заливочный, Этал Оптик,
    Смола полиэфирная прозрачная Polipol 354
    массова работают этим половики..чутка -бижутерщики и моделисты
    но для столов важен меньшая усадка и термореактивность, текучесть.
    я думаю тут найдутся люди с опытом.
  3. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ipmakeev, травмоопасно для котов. :aga:
  5. Andrej_O
    Andrej_O
    Andrej_O
    Где-то видел в интернете: заполняли весь промежуток по глубине синим стеклом или смолой. Мне кажется. что если толщина дерева и прозрачного или цветного заполнения будут одинаковы, то смотреться будет интереснее
  6. Alker14
    Alker14
    Alker14
    Классный столик :) Есть пару вопросов:
    Стекло, как и чем крепили к дереву?
    Как и чем обрабатывали дерево?
  7. IRONman06
    IRONman06
    IRONman06
    Увидел тему.
    Сам владею компанией занимающийся разничным хим сырьем.
    Были у нас заказы на специальную заливочную эпоксидку. Как раз от мебельщиков. Возили из Германии.
    От обычной она отличается кристальной прозрачностью самой смолы и отвердителя. И очень долгим временем жизни. Что-то около 15 часов.
    При таких условиях ее можно разводить в больших ёмкостях без боязни что она закипит.
    Так же она хорошо поддаётся дегазации в вакуумных камерах.
    Для придания цвета иногда добавляют краситель. Но это уже на усмотрения мастера.
    Минусы - ну это понятно цена из-за небольших объёмов. И нужно иметь чистое помещение в котором смола встаёт. Иначе она пыль наберёт.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @IRONman06, можете дать наименование смолы, что бы подробнее ознакомиться с характеристиками?
  9. IRONman06
    IRONman06
    IRONman06
    Вот описание с импортного сайта
    Она так и называется заливочная смола
    General information about the System Epoxy Casting Resin + Hardener "water-clear):
    Two-component clear, colourless epoxy system.
    The following properties distinguish it from the predecessor EP cast resin “crystal clear”:
    Excellent UV resistance.
    • Supertransparent constituents
    • Polishable, hard surface
    • Excellent impact strength
    • Completely tackfree curing even in thin coats
    • Ideal for transparent coatings
    • Also suitable as a laminating resin system with a very long pot life
    The system's reactivity was raised for smaller initial and casting quantities. An initial batch size of 400 g can be cast per mould without the surface collapsing. Casting thicknesses up to 40 mm are possible with larger initial quantities.
    Like all reactive resin systems the casting quantity is limited by the generated reaction heat (exothermal reaction): often a lower curing temperature (e.g. at an ambient night temperature lower than 20 °C) can counteract too great an exothermal reaction.
    Pot life (100 g/23 °C): approx. 300 minutes
    Mixing ratio:
    100: 37
    parts by weight of resin to hardener100: 44 parts by volume of resin to hardener
    Curing time: approx. 24–48 h
    Processing:
    Resin and hardener are homogenised for about two minutes at room temperature (23°C). Afterwards the mixture is left to rest for approx. 20 minutes.
    Leave the ready mixture on a flat surface for 48 hours. Please do not mix or otherwise move the product. The total curing time ranges from 24 to 48 hours.
    Expertise for the resin systemcasting resin + hardener "water-clear": this system is not cytotoxic (cell damaging), important for applications in medical purposes!
    На русском есть у нас на сайте. Но я не знаю разрешены ли ссылки)
    Вдруг сочтут за рекламу.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Вопрос к тем, кто работает с эпоксидкой - после полного застывания, эпоксидка должна быть по тактильным ощущениям как стекло или как пластик?
    Так же интересно в какой пропорции необходимо смешивать основу и отвердитель и при какой температуре и сколько времени необходимо для полного затвердевания.
    Поясню в связи с чем возник вопрос: купил я на пробу ведро прозрачной эпоксидки производства "ЭкоВанна", серия "ЭкоАрт". Все компоненты смешивал в пропорции которая рекомендована производителем (на пробу шприцем отмерял 18 мл. основы (компонент "А") и 10 мл. отвердителя (компонент "В"), далее производил поэтапную заливку с толщиной каждого слоя не более 5 мм. (производитель рекомендует не более 10 мм.), с промежуточной 24-часовой сушкой каждого слоя.
    В итоге, по прошествии недели, поверхность затвердевшей смолы получается, как бы "вязкой", что ли - если проводить по ней ногтем, то он не скользит как по стеклу, а "вязнет" - в общем очень похоже на не самый твердый пластик (ПВХ).
    Так же если изделие (дубовый подоконник) положить на пол вниз затвердевшей смолой, то он прилипает к полу :aga:
    Насколько я понимаю, так быть не должно:)
    Как быть? - невзирая на рекомендации производителя, увеличивать пропорцию отвердителя? :um:
    P. S. И для тех кто планирует в дальнейшем покупку эпоксидки данного производителя, небольшая "ложка дёгтя" - вот такая картина открылась моему взору, как только распечатал ведро с основой (компонент "А") - в итоге, часть смолы будет не пригодна к использованию, так как кристальной чистоты с её применением не получится :nono:
    Так что советую при покупке сразу открывать крышку и проверять на наличие посторонних примесей на дне :)
  11. starta124
    starta124
    starta124
    А как вы ее так ровно выровняли с внешних сторон?
  12. Dedbelomor
    Dedbelomor
    Dedbelomor
    Это фотка открытого ведра)
  13. Iron79
    Iron79
    Iron79
    Всем привет!
    я как раз занимаюсь производством столов с заливкой из эпоксидки. да нюансов очень много, но готовое изделие того стоит!
