Надстройка второго этажа в старом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sebero, 27.01.15.
Надстраивать полноценный 2-й этаж или мансарду с холодным треугольником над ней?
  1. Второй этаж
    80 голосов
    39,4%
  2. Мансарду
    109 голосов
    53,7%
  3. Отдельно закладывать новый дом
    14 голосов
    6,9%
  4. А я богатенький Буратино и мне ваше "изобретение велосипеда" не актуально
    0 голосов
    0,0%
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    И в итоге когда у вас перед глазами будет конечный результат вы путем изменения НАЧАЛЬНЫХ запросов по мансарде сможете выстраивать все остальное под свои возможности.
    А сейчас лично я вижу что для вас главнее где будет лестница и как бы поменьше геморить с фундаментом. Потом у вас получится тоже самое что с пристроем. Сначала построили а теперь думаете как его лучше использовать с наименьшими переделками.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ого, какие аллегории:victory:
    Иду от противоположного, соглашусь. Но ведь форма мансарды и расположение перегородок никак не повлияет на уже существующий фундамент, это просто помещение, распланировать которое можно и поставить перегородки, когда уже будут стены и крыша. А вот если я не решу, где у меня будет лестница, в доме или пристройке, как я предусмотрю потом проемы под нее?
    Основной критерий - как найти баланс между эргономикой, удобством, затратами и приобретением доп. жилой площади (по возможности). Потому и рассматриваю ВСЕ возможные варианты, чтобы увидеть, в котором именно для моей ситуации больше +. На данный момент основной вопрос (для меня) - где лучше сделать лестницу, в доме или пристройке.
    А в мансарде все традиционно: 2 спальни или спальня + гостиная.
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Учитывая что у меня пятистенок с соседями. моя часть 6х8 по первому этажу, для себя определил следущее:
    На мансарде должно быть две небольших жилых комнаты (готов на 12-14кв.м и 9) и туалет (2-3кв.м).
    На первом этаже будет большая комната (6х6) с лестницей, с/у (2х2,5), временная кухня (2х2,5)
    В последствии буду пристраивать кухню-столовую (5х5) с мансардой где будет большая спальня
    Все постройки будут однозначно по каркасной технологии. У пристроя скорее всего свайто-столбчатый фундамент по ТИСЭ или просто МЗЛФ. Соединения строений через деформационные швы (с запениванием) и нижняяя обвязка пристроя на регулируемых проставках как у срубовых домов.
    Лестница внутри основного дома с поворотной плошадкой
    Варианты отделки: 1) первый этаж под природный камень, мансарда имитация бруса
    2) всё под имитацию бруса.
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот мы снова возвращаемся к конкретике. Хорошие у Вас планы!
    Мне с фундаментом чуть сложнее, если мастерить тамбур для пристройки и накрывать одной крышей с домом. У меня тогда получится уже 3-й фундамент... Или его можно завязать с фундаментом пристройки и их сделать общими? Но тогда всё равно крыша получится на разных фундаментах:flag: Вот этого мнения ни от кого не услышал:close: Фундамент пристройки столбчато-ростверковый.
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот немного подходящий проект, дающий представление о визуализации задумки, подсмотрел у Архитектора 1.jpg
  7. Valter2012
    Valter2012
    Valter2012
    Россия, Средняя Волга
    Не могу пройти молча, когда вижу в деревенском доме балконы! Ну зачем они Вам? Сколько у Вас гектаров земли, чтобы сверху территорию осматривать? Если бы я сделал балкон на своих 5 сотках (до 15-ти картина думаю такая же), то самый хороший вид с балкона - это соседский малинник с одной стороны или туалет другого соседа.
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    А если сделать его с уличной стороны? Обозревать подъездные пути к дому и улицу:ogo: Понятно, что и это будет редко, но внешний вид симпатичен.
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Valter2012, согласен что не везде балкон уместен. Ну как бэ в оправдание скажу что у меня 12 соток, балкон на самом деле хотел на торец будущего пристроя а не у основного дома, Но что уж совсем попытаться оправдаться пару фоток, вид открывается на горы
  10. Valter2012
    Valter2012
    Valter2012
    Чтобы совсем не флудить в чужой теме, соглашусь. В любом случае: хозяин - барин. Ваш выбор и Ваше дело.
  11. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    да пришлось попотеть, вывести ровно сложно было...
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Но Вы еще и "вязали" новый фундамент со старым, как я понял. А это очень не рекомендуют тут на форуме. Вот и меня этот факт пока сдерживает от пристройки тамбура...
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Но ведь форма мансарды и расположение перегородок никак не повлияет на уже существующий фундамент...
    А вот тут то и кроется собака. Фундамент при таком виде построек должен быть едино-монолитным. Иначе все то, что Вы на имеющихся бутовых камнях соорудите, уйдет в "самостоятельный полет" отдельно друг от друга. Зачем же так рисковать? Но...я не специалист, просто это мое мнение.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Москвичев, для того чтобы понять подойдет фундамент или нет надо сначала определиться что за постройка будет. Форма, вес. А уж потом принимать решение или подгонять фундамент под планы или урезать аппетит.
    А такие виды постройки это какие? Каркасники и срубы на столбчатых и сваях замечательно стоят так почему здесь обязательно единый монолит?
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Sebero, Ну кстати вот оптимальный для вас вариант вы показали. Мне кажется даже идиальный. Пристрой ваш уже сел, дом подавно. просчитайте сколько примерно будет весить ваша надстройка и прикиньте к своему бутовому фундаменту.
    а свес крыши на отдельные столбы поставите через проставки ни чего страшного
