Надстройка второго этажа в старом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sebero, 27.01.15.
Надстраивать полноценный 2-й этаж или мансарду с холодным треугольником над ней?
  1. Второй этаж
    80 голосов
    39,4%
  2. Мансарду
    109 голосов
    53,7%
  3. Отдельно закладывать новый дом
    14 голосов
    6,9%
  4. А я богатенький Буратино и мне ваше "изобретение велосипеда" не актуально
    0 голосов
    0,0%
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Sebero, и правда давненько не было новостей в теме)
    Поздравляю Вас с началом! Искренне и от души!
    Так в итоге на чем остановились? что будете строить? а то помнится мы много обсуждали и рисовали.
  2. TugarinZmei
    TugarinZmei
    TugarinZmei
    Зря испугались самостоятельно разобрать крышу до конца.
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    привет, сосед! А я уж думал совсем никто не заходит и сам перестал наведываться, занимался самостроем. Наворотил дел, подняли мансарду по-старинке, по-простому, советоваться особо было не с кем. А сезон подходил к концу, нужно было торопиться. Пришлось выбрать самую простую и самую доступную конструкцию: 20150812_210637.jpg 20150812_210729.jpg
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У меня есть вопрос к более опытным. Межэтажное перекрытие будет между 1-м теплым и 2-м теплым этажами. Поэтому положил утеплитель без гидроизоляции, прям на черновые доски потолка. Но в зиму мансарда пойдет холодной, не будет ли скапливаться конденсат в утеплителе? Может, нужно срочно поднимать его и прокладывать гидроизоляцию? Прикреплю фото, вот между балками враспор и поторопился уложить утеплитель: 20150812_211100.jpg
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну как бэ сендвич межэтажных перекрытия обсуждался в разных темах 1000 раз. Думаю надо и паро и гидро пленки стелить обязательно. ustroystvo-gidroizolyatsii-pola-v-148534-large.jpg vozmozhnyy-variant-piroga-po-utepleniyu-pola.jpg
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У меня засада сейчас со временем, а в доме уже начали жить, Инета там нет, по телефону не порыскаешь по форуму. Вот тоже тема - кто как для себя решает вопрос Интернета в дом!
    Все-таки вскрывать утеплитель... А я так понадеялся на дранку:)]
    Только в моем случае межэтажного перекрытия из тепла в тепло (в будущем) мне не гидроизоляцию над утеплителем укладывать, а пароизоляцию по балкам (с зазором, конечно же)?
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну вообще "С почином Вас Глеб Егорыч.." (с)
    а так по первой фотке под стойками доска должна лежать
    а по второй, надеюсь укосины потом добавили и с расстояними между стоек косяк. что везде разный?
    По полам наверное жесткая гидроизоляция в перекрытии не нужна, не крыша мансарды, а вот паромембрана то наверное с обеих сторон должна быть, причем думаю пропусканием по направлению к крыше.
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо на добром слове:aga:
    Доска и укосины для жесткости конструкции? Для этого обшил OSB 20150814_193248.jpg
    По ПИ и ГИ на спец. форуме для себя уже все выяснил, можно даже ПИ не класть, у меня дранка по потолку идет (но в идеале не помешает), главное сейчас - утеплить хорошо перекрытие межэтажное.
    У самого как дела?
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Вот тут межэтажное демонтрируют https://www.forumhouse.ru/threads/155870/page-24#post-14061967
    укосины обязательно надо ставить. врежте их с внутренней стороны пока не поздно. Гемор конечно будет с укладкой утеплителя, но думаю не сильный. И над окном перемычку (на ребро) вставьте, а под окном вертикальную стойку добавьте
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Печальные последствия отсутствия укосин
    ОСБ конечно не фанера и уж тем более не рейка НО я бы не рисковал
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вот взял и напугал соседа, страшных картинок добавил:ogo:
    Меня убеждали (и видел примеры на форуме), что жесткости конструкции достаточно, с ОСБ укосины не обязательны. Блин, теперь только время может показать. Или еще мнения опытных строителей.
    Геморр не столько с утеплителем будет, сколько с внутренней обшивкой тогда.
    С окнами нужно определиться с терминами: над окнами перемычки вставлять между стоек, врезать в них или накладывать сверху?
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Кстати, приведенное фото по укладке пароизоляции не правильное. Нельзя закрывать балки полностью, раскритиковали на специализированной ветке. Долго я там к народу приставал:um:
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Почему гемор с подшивкой! в стойках делать пропилы на толщину укосины и получится заподлицо.
