Надстройка второго этажа в старом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sebero, 27.01.15.
Надстраивать полноценный 2-й этаж или мансарду с холодным треугольником над ней?
  1. Второй этаж
    80 голосов
    39,4%
  2. Мансарду
    109 голосов
    53,7%
  3. Отдельно закладывать новый дом
    14 голосов
    6,9%
  4. А я богатенький Буратино и мне ваше "изобретение велосипеда" не актуально
    0 голосов
    0,0%
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Попрошу совета у форумчан, если кто заглядывает еще сюда.
    У меня, как всегда, легких вариантов не бывает. Тем интереснее будет задачка для профи:hello:
    Задача: пристроить тамбур + крыльцо к существующим строениям (дом из бруса и пристройка из керамзитоблоков). То, что нужно отдельный замкнутый фундамент, уже понял. Вопрос в том - какой? Вплотную к старому бутовому фундаменту сваи не пробурить аккуратно, значит только ленту? Шов здесь в основном советуют ЭППС, просто гидроизолировать (рубероидом, например) будет мало? Насколько ленту углублять, искать глубину старого и вровень или меньше?
    под наружной лентой фундамента террасы сейчас лежит старая бетонная дорожка - можно на нее ленту или разбивать и углубляться тоже?
    Для наглядности прикладываю схему (новый фундамент самым темным цветом). Прихожая/тамбур, планирую из керамзито-блоков. Терраса будет открытая до угла дома. Соответственно на угол нужно предусмотреть столб для опоры крыши.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делали выносное крыльцо на балках- без фундамента.
    Потому что подобрать фундамент к дому было нельзя- только с регулировками усадок 2 раза в год.
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Sebero, хо-хо ! а проект смотрю претерпел серьезные изменения :)
    к моему варианту ближе оказался :)
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Это выступающие балки из существующего дома? Т. е. нужно врезаться в конструкцию старого? Это лишняя нагрузка на и так не новый дом. Или не правильно понял? Можно фото или схему, если не затруднит?
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Жизнь течет, всё меняется, денег больше не становится:)] Где-то набираюсь умных мыслей...
    Сам, смотрю, теперь с растаманских позиций стал смотреть на эту бренную жизнь? :aga:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Балки выпускали после постройки- так как поменялся проект веранды на крыльцо, нагрузка на дом конечно увеличилась - но 500кг думаю не критично.
    Не вижу смысла в рисовании- проще рассмотреть применительно к вам.
    Повторюсь- проблема там была в фундаментах.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Для меня может быть критично, дом старый, а нагрузку на него уже увеличил, надстроив второй этаж...
    Так и мне интереснее рассмотреть применительно к моему случаю:love: Схема того, что придумалось, нарисована выше, черным цветом выделил то, что планирую залить под тамбур и крыльцо. Народ пока не высказывается, ни меня не поправит, ни идеями не поделится:|:
    Тамбур для отсечения холода, крыльцо (терраса), потому что ступени нужны подняться. Если нужно фото, как сейчас выглядит, щелкну за выходные.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Желательно.
    И почему сваи близко не залить- плывун?
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Обещанные фото. Вид с нижнего левого угла по схеме (она выше), как раз, где нужно заливать фундамент.
    Проблема не в заливке, а в бурении - нужно же бурить очень близко, как удержать ручной бензобур впритык к стене (в планах заливать ленту, используя завалинку синего цвета как опалубку), не повредив старый фундамент.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставите лист железа (временно саморезами прикрепить) и можете бурить- железо по железу неплохо скользит, проблема может быть в том чего вы не видите- в неровности подземной части фундамента дома.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Лист железа смогу прикрепить только в надземной части, а бурить нужно под землю и как там поведет себя бур... + правильно подмечено про неровности. Еще и сам мотор бура с баком не дадут вплотную к стене бурить, с пристройкой уже проходили.
    А чем вариант с лентой не подходит?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что за вариант?
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Описывал своё видение в самом начале страницы: Задача: пристроить тамбур + крыльцо к существующим строениям (дом из бруса и пристройка из керамзитоблоков). То, что нужно отдельный замкнутый фундамент, уже понял. Вопрос в том - какой? Вплотную к старому бутовому фундаменту сваи не пробурить аккуратно, значит только ленту? Шов здесь в основном советуют ЭППС, просто гидроизолировать (рубероидом, например) будет мало? Насколько ленту углублять, искать глубину старого и вровень или меньше?
    Для наглядности прикладываю схему (новый фундамент самым темным цветом). Прихожая/тамбур, планирую из керамзито-блоков. Терраса будет открытая до угла дома. Соответственно на угол нужно предусмотреть столб для опоры крыши. Фундамент.jpg
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не убрать воду, морозное пучение, просадочный грунт под лентой то будут проблемы.
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Поэтому и спрашиваю у народа, как лучше сделать ленту, если нет других вариантов. Насколько нужно заглублять ленту, отсыпать гравием подошву или достаточно ПГС, хватит ли ручной трамбовки бревнышком...
    Пристройка простояла на сваях 2 зимы, на глаз изменений не завидно, только один из замков временами не закрывается.
    Отмосткой утепленной потом не решается проблема доступа воды? Так-то грунт уже слежался за долгие года у фундамента, думаю.
