Мой первый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скрудж68, 11.03.09.
  1. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    11111, идут отделочные работы
    Шлифуем стены на втором этаже, зашиваем потолки
    Зашиваем перерубы доской
    Далее по плану покраска стен, установка дверей, и приступим к монтажу лестницы
    И затем утепление цоколя и укладка камня.
    В гостевом доме сделали отмостку и облицевали цоколь камнем
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Решили поменять наличники на окнах, прошло время, да и форма не очень нравится
    Сейчас приступаю к покраске потолков и стен на втором этаже
    Потолки обшили вагонкой, красить будем Симфония евро2. Стены - Zobel и Симфоия реставратор.
    После окончания попробую выложить фото
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Как обстоят дела? Зимой живете или нет?
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Почти 6 лет не писал в теме. За это время я понял, что могу написать книгу "Как не надо строить дом из клееного бруса"). Хочешь узнать как - спроси у меня
    Вкратце о проблемах при эксплуатации
    1. Пришлось поменять все полы на 1 и 2 этажах. То, что там было сделано- не для нормального проживания. Сейчас все сделали по уму, надежно и качественно
    2. При последней замене полов решили заглянуть вниз (в этом году) - т. к не видели что и как мастера укладывали - балки, черновой пол и утеплитель - были шокированы - половина чернового пола просто сгнила. Сейчас думаем -как исправить эту проблему, учитывая, что на первом этаже везде лежит плитка на полу. При этом сделали люк на первом этаже, до этого про него почему то забыли
    3. Поменяли почти все деревянные окна на пластиковые. В этом году заменим последние. Деревянные окна текли и промораживались. Хотя стоили дороже пластиковых
    4. Поменяли всю электрику (ну почти всю)
    5. Поменяли все отопление. перевариваем трубы, делаем все по -человечески. Остались вопросы по радиаторам - что то будет переделывать
    6. Изнутри закрываем все щели паклей и закрываем все швы герметиком. Так мы боремся с мифом, что клееный брус не надо утеплять (добавили тем самым +5 градусов в доме). Целое лето впереди, чтобы все щели закрыть.
    Что еще придется сделать
    1. Заменить кровлю
    2. Снаружи шкурить и перекрашивать и также замазывать все щели. Брус покрылся темными пятнами, красоты никакой
    3. Из-за того, что упал черновой пол (а он к тому же упал на канализацию) - придется менять трубы и переделывать ванную, т. к. придется вскрыть полы
    Резюмируя - пришлось поменять почти все, что сделали нам мастера
    В общем все это время приходилось бороться с трудностями, а не наслаждаться проживанием.)
    Хотя сам виноват - нельзя было брать готовый проект, не имея ни времени, ни знаний. Зато теперь стал понимать - как надо строить дома.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Скрудж68, Дублирую свой ответ из другой темы. Есть такой автор (точнее его дневник) - https://www.forumhouse.ru/entries/11884/ и соответственно тема https://www.forumhouse.ru/threads/294313/. Для меня это было открытием.
    Если кратко - то полы (земля) закрываются самой толстой полиэтиленовой плёнкой с напуском на цоколь, делается вентиляц. труба из подпола на крышу, щели для поступления воздуха из комнат 1-го этажа в подпол - напр. вдоль плинтусов или вент. решётки маленькие, утепляется ЭППС цоколь снаружи и отмостка (хотя бы на метр). Продухи закрываются навсегда. Дренажные канавы вокруг возможно желательны (может проблема в увлажнённости почвы под фундаментом из-за грунтовых или поверхностных вод - отводится ли вода с крыши и с рельефа, есть ли отмостка...).
    Мысль: прежде чем менять черновой пол, надо решить проблему избыточной влажности под полами.
    Может удастся заменить минвату под полом на ЭППС
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    @Николай314, По поводу пленки - толстая полиэтиленовая пленка не будет пропускать ни воздух ни влагу - думаю тут нужна пленка, которая воздух пропускает, а влагу нет, делать вент. трубу из подпола планируем. Отмостка снаружи утеплена, дренаж вокруг фундамента сделан
  7. 807838
    807838
  8. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Скрудж68, По 6 пункту не помните стяжки то затягивали или для виду повтыкали.
  9. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Вы не виноваты, если у вас нет времени на изучение строительства то надо обращаться в строительную компанию и строить по готовому проекту который вам понравился. Компания которая вам строила дом на момент вашей стройки была молодая и неопытная. Виновата компания. Но надо отдать ей должное-компания пытается учится на своих ошибках, улучшая свой продукт-дом.
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    @ylashka2716, стяжки затягивали. Но я точно не могу сказать какой длины их ставили и везде ли - где это было необходимо
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Скрудж68,
    Вы почитайте тему. Воздух не нужен.
    Нужен полиэтилен (я ставил двойной типа 150 мкм и склеивал серым скотчем).
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    В общем думаю таким образом сделать.
    Обработать все доски от плесени и грибков, так же балки пройти. Что из досок сгнило заменить на нормальные. По всему периметру по земле разложить толстый полиэтилен. Снизу доски также обшить пленкой (чтобы влага не заходила в утеплитель).
    Может быть еще вывести трубу вентиляционную наверх из подпола.
  13. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Когда начали работы все оказалось печальнее, чем мы думали. Но теперь понятна причина. Когда делали полы в котельной, то "мастера" сказали, что в котельной не надо никакой гидроизоляции, и ее не сделали. А через год был прорыв по фильтрам и вся вода ушла под пол, аккурат вдоль балок. И вот теперь эти балки покрылись грибком. Поэтому придется разбирать полы в ванной первого этажа и все перебирать. Все гнилые доски убрали. Пока обработали все балки антиплесенью. Через неделю продолжим.
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Только теперь есть одна большая проблема - если разбирать полы, то придется снимать перегородку между котельной и ванной, а на ней висит все необходимое для функционирования отопления дома(
  15. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Начали разбирать полы. Трубу, что от котла идет разобрали и приподняли, что бы можно было демонтаж полов в котельной делать. В общем лето обещает быть жарким(
