Мой первый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скрудж68, 11.03.09.
  1. Лааад
    Лааад
    Лааад
    Гость
    Решил пойти по Вашим стопам. Если не секрет во сколько встал фундамент и каркас с крышей.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Понравилось Ваше строительство, особенно порядок на стройке и при возведении стен. Правильные венцовые пазы. Хорошее решение по наружной покраске, наконец-то потихоньку избавляемся от тотально коричневого колера
  3. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Классный дом!
    Несколько вопросов:
    1) А лестницу Вы будете заказывать у них же?
    2) Вы решили, чем будете отапливать дом?
    3) Разводку отопительных батарей с трубами уже сделали?
    P.S. И нельзя ли несколько фоток интерьеров.
    Спасибо.
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    w68
    Лестницу будем выбирать в другом месте. Ставить будем весной
    По отоплению склоняемся к варианту автономного газоснабжения - весной будем ставить газгольдер
    Разводка батарей тоже весной. Зимой будем скорее всего обогревать автономно (ИК или калориферы)
    Сейчас также думаем - каким образом зашить низ ростверка до земли.
    Что касается стоимости, то мы брали готовый проект со всеми работами и опциями. Если говорить только по фундаменту, коробке и кровле, то получается где-то 2,4 млн
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Плита под легкий каркасник - это жесть! У Вас видно дядя не на гуталиновой фабрике работает, а на госзнаке?
    А в чём вопрос? Стандартная забирка чем-то не устраивает?
    Передавайте привет дяде!
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    А что такое забирка?
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Заделка между свай.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Забирка — тонкие стены между столбами фундамента, служащие для утепления подпольного пространства и предохранения его от пыли, влаги, снега и т. д.
  9. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Похоже, что у меня нет этой самой забирки
  10. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Да, забирки на фундаменте у Вас нет. Только не вижу я особых проблем в том, чтобы она(забирка) у Вас появилась..
  11. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    На самом деле я прошляпил этот вопрос. Изначально хотел все посыпать песком, затем покрыть пленкой и еще раз песком ...
    Теперь имеем то, что имеем. Черновой пол положили и сверху уже OSB зашито. Так что вниз не залезешь
    А закрыть ростверк хотим примерно так (подсмотрел здесь же на форуме), но у меня на самом деле друзья так и сделали
    На ростверк-балку шьем обрешетку из бруска 50х30 см.
    Утепляем ростверк пенопластом 30мм (в ячейки между обрешеткой).
    Покупаем плоский шифер шестерку (6мм) 1х1,5м, режем электролобзиком на 3 куска
    Пришиваем на обрешетку шифер (горизонтально).
    Покупаем цокольный сайдинг (углы, панели) и шьем маленькими саморезами на шифер.
    Монтируем отливы
    Делаем отмостку.
    Режем шифер кусками 1х1,5, горизонтально прикапываем его таким образом - подсовываем под шифер, пришитый к ростверку и на 5 см облокачиваем на ростверк, всю остальную ширину закапываем. Так делаем по всему периметру.
    Подсыпаем песок к этому шиферу учитываю толщину отмостки так, чтобы между сайдингом и тротуарной плиткой осталось 7-10см.
    Кладем плитку, подсовывая ее под сайдинг, упираясь в прикопанный шифер.
    В итоге получается, что декоративная составляющая в виде сайдинга жестко крепится на ростверк, надвисая над отмосткой 7-10 см. А отмостка спокойно поднимается и опускается с землей, используя прикопанный шифер, как направляющую. Главное оставить зазор в 10 см между прикопанным шифером и обрешеткой сайдинга, чтобы он не уперся в нее зимой и не треснул.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Поздравляю - Вы снова изобрели забирку! :)
    В одном Вы ошиблись - подниматься и опускаться будет не только отмостка, но и прикопаный шифер скользя по ростверку. Не забудте предусмотреть возможность свободного скольжения его по ростверку на 15-20 см.
  13. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    А когда же будут фотки интерьеров?
    Спасибо.
    P.S. И как обстоят дела с ГудВудом
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    w68
    Фото интерьеров пока нет. Только закончилась эпопея с окнами.
    Мы сейчас в ступоре -т.к. есть серьезная проблема с мощностями (всего две фазы на 16А). Поэтому пока не решили вопрос о системе отопления.
    Купил бензиновый генератор на 6 Квт. Ищем выхода из ситуации.
    В идеале хотим под каждое окно поставить радиаторы, на втором этаже уложить пробку, на первом - гостиная - плитка (водяные теплые полы), кухня - ламинат (теплые полы) и спальня - европолы, коридор, котельная и ванная - плитка. В коридоре и ванной водяные теплые полы
    Так же решили снять ОСП на первом этаже -будем усиливать балки, чтобы можно было установить стяжку под плитку и теплые полы.
    Под деревянные окна решили ставить деревянные подоконники и деревянные откосы.
    Сейчас мучаем входную дверь, т.к. террасная доска оказалась выше полов в доме и к тому же ОСП вывели прямо под дверь (что в принципе недопустимо ибо ОСП от холода и влажности просто начнет мочалиться - т.к. на пол положили невлагостойкую ОСП)
    Поэтому сейчас поднимаем порог для двери, снимаем кусок ОСП и укладываем брус 165.
    В общем к концу ноября думаю все должны закончить (специально беру две недели отпуска для этих целей). Хотя может все затянется до конца года.
    Кстати, гостевой дом тоже должны закончить к концу ноября. Как говорится - почувствуйте разницу:). Под ключ дом по плану всего за один месяц должны сделать (а там тоже нехилый фундамент - плита с кирпичным цоколем). Дом 6 на 8 с террасой. Сейчас идет уже обшивка каркаса имитацией бруса. Позже выложу фото и гостевого дома (если интересна тема строительства каркасного дома)
    По ГВ пока тишина. Я задал официально свои вопросы, ответа от руководства пока нет.
  15. dkv1974
    dkv1974
    dkv1974
    Ижевск
    Продолжайте! Очень интересно!
