Мой первый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скрудж68, 11.03.09.
  1. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Уважаемый w68
    На самом деле вопрос по котлу и дымоходу мы еще не приняли и решили отложить его до весны
    Т.к. у нас пока проблемы с мощностями по электричеству и нет газа, то хотели установить комбинированный котел , с основным топливом -дрова
    При этом в лоб, дымоход внутри не проходит
    Нам предложили вариант - пустить трубу по внешней стороне. Видел данные решения у соседей -мне не понравилось
    Самое главное, что при этом решении - есть горизонтальный участок чуть больше метра и прочистить его не представляется возможным в будущем. Там будет оседать всякая дрянь
    Газовый котел возможен, но тогда нужно устанавливать газгольдер, а это тоже пока для нас не однозначно.
    В принципе внутри мы нашли вариант, сдвинув сам котел ближе к углу и стене, примыкающей с ванной и далее вывести дымоход через соединения в 45 градусов.
    Высота трубы при этом получается около 1.1 метра. Что в принципе не критично
    Учитывая, что у нас в доме будут радиаторы под каждым окном, теплые полы в коридоре, ванной и кухне, а также на веранде, и достаточно мощный камин - вопрос по котлу мы решили отложить до весны
    Будем смотреть сравнивать, анализировать все возможные варианты, чтобы не ошибиться
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    спасибо за подробный рассказ
    показал жене которая хотела дом из гуд вуда
    теперь будем делать как правильно
  3. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Если бы в начале 2009 года было бы столько написано про ГВ в форуме - я бы тоже нашел бы другой вариант
    Хорошо, что можем помочь другим на своих ошибках, так сказать
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В чем не одназначность в установке газгольдера?
    Ставить или нет, или нет места на участке?
    Сам задумался, что в последстви нужен будет газ, но нам его и не обещают даже. Вот ищу за и против, а так же кто сие чудо стваил и реальне эксплуатировал.
  5. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    По-моему, лучше поставить котел на диз-топливе.
    1) Автоматизация полная (включая GSM).
    2) Запаха, говорят, тоже нет (если правильно настроен).
    3) Если дадут газ - просто поменяете горелку.
    4) А на разницу стоимости оборудования дизеля и газгольдера можно отапливаться несколько лет.
    P.S. Правда, сами сейчас выбираем между твердотопливным и дизельным.
  6. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    AlexGB, Установка газгольдера ко многому обязывает
    Это и выбор места кончено, но и есть вариант нарваться на некачественного производителя.
    Это опять же подсаживание на поставку газа у того, кто устанавливает газгольдер, это и вопрос - что делать с газом зимой, если останется неизрасходованным.
  7. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Уже планирую работы на следующий год
    Получается грандиозно. В связи с этим ищу бригаду с руками и мозгами для осуществления поставленных задач.
    было бы неплохо со сметой и графиком работ
    Итак, что предстоит сделать в следующем году:
    1. Установка и обвязка котла (скорее всего твердотопливный) с выходом дымохода внутри помещения на крышу
    2. Веранда
    3. Дренажная система
    4. Обшивка камнем цоколя
    5. Разбор и вывоз мусора, земли
    6. Подключение ТОПАСА
    7. Потолки
    8. Полы
    9. Двери
    10. Окна, окосячка, подоконники
    11. Двери
    12. лестница
    13. Возможно утепление ряда комнат внутри
    14. Шлифовка стен внутри
    15. Возможно дизайн-проект
    Так же не исключен вариант установки газгольдера (тогда котел будет газовый)
    Сюда я не включаю работы по установке мебели, ванны, и прочих приятных мелочей
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Дом построили в феврале, вместо сентября.
    В качестве компенсации получил допработ на ~80тр по их прайсу.
    Согласно договора максимальная неустойка могла бы быть 87тр.
    Сейчас в мае окна открываются/закрываются хорошо. Входную металлическую дверь надо регулировать - зазор сверху/снизу неравномерен. Причина - саморезы с одной стороны затянуты, с другой - нет. На выходные их специалист регулировать приедет.
  9. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Скрудж! Alraven! Где Вы? Огромная просьба, отпишите как себя "чувствуют" дома? Каких еще "косяков" от ГВ удалось обнаружить? Что бы изменили, если была бы возможность заново начать строить?
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы в этом году решили финишную отделку не делать (оставим все на следующий год)
    Каких-то дополнительных косяков не обнаружили.
    Переделывать будем все полы (1 и 2 этаж), уже установили камин и скоро будем полностью монтировать систему отопления (радиаторы установлены, теплые полы тоже, осталось поставить котел и бойлер). Т.е. котельная полностью будет готова.
    Скорее всего полностью сделаем кухню (вентиляция, шлифовка и покраска стен, полы и потолки, мебель)
    Если все пойдет хорошо, возможно будем делать ванную и кабинет на первом этаже.
    По поводу того, чтобы я изменил, то пока могу сказать, что точно не стал бы строить дом с ГВ. Остальное -напишу позже
  11. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    C полами, судя по Вашей теме, промблема в "жесткости". С чем это связанно?
    Крепление лаг? Толшина лаг? Или их недостаточное кол-во?
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Да полы сделаны так, как будто люди вообще не представляли, как правильно делать полы и как они будут эксплуатироваться в дальнейшем.
    Эта беда всех стандартных проектов - делается все по минимуму ( и количество и толщина лаг). Потом зашивается двумя ОСБ и все.
    А я человек не маленький - слон еще тот под 100 кг. Полы подо мной конечно гуляют. Когда сняли ОСБ - поняли почему - все сделано криво, закреплено через раз (видимо шурупы наши экономили), а что сделано с досками со стороны земли - могу себе только представить.
  13. 11111
    11111
    Красноярск
    Скрудж68, доброго дня! Уже сентябрь на дворе - где-то потерялись. Очень интересует, что нового у вас. Особенно волнует наболевшая тема: какой потолок сделали в доме? Есть фотки?
  14. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    11111 все идет очень медленно, т.к. многое решили делать своими силами.
    Сейчас на финише подключение системы отопления.
    Вентиляцию проложили - теперь у нас 4 выхода через крышу.
    Как только запустим систему отопления - будем думать о потолках.
    В этом году на кухне и в кабинете на первом этаже потолки надо зашить - на кухне скорее всего гипсокартон, в кабинете деревянные обои
    Фото как -то даже и не делали. Наверно после запуска системы отопления
  15. 11111
    11111
    Красноярск
    Май месяц на дворе. Что у вас на стройке?
