Нужна ли звукоизоляция более, чем 30см пенобетона в квартире?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем riselost, 27.01.15.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    В общем повыбивал оттуда паклю... капец, квартиры разделяет всего 30см пенобетона. Страшно становилось, когда паклю вытаскивал и видно реально насколько это мало.
    Получилось как на фото. В целом лучше, чем тот кошмар, который был до этого. Может в пол кирпича (6,5см) вплотную к этой стенке еще одну стенку соорудить + штукатурка пару см? Или сильно не поможет? И если можно и стоит соорудить, то можно ли на стяжку ставить стенку эту?
    Думаю, что можно через каждый метр в шахматном порядке бить гвоздь в пенобетон и закладывать его в кирпичный шов, тогда будет держаться лучше... ? Как думаете, поможет такое сооружение? Или в кирпич? Но в кирпич наверное уже круто на стяжку надавит... :(
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @riselost, 30 см оштукатуренная стена из пенобетона, в которой закрыты все щели и отверстия, вполне приемлема по звукоизоляции, например, между спальнями. Конечно, не высококомфортные - 60 дБ, но вполне себе.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Тут вопрос стоит в том, что это две однокомнатные квартиры, которые разделяются такой стеной. Т. е. вся жизнедеятельность, как тв, музыка, ночные развлечения и прочие вещи будут протекать между такой стенкой. Отсюда и желание приглушить насколько это возможно. Между кухнями с другой стороны стена в 25см хорошего бетона, там я сильно не беспокоюсь так, ибо бетон тяжел, но и там руки чешутся стену дополнительно звукоизолировать.
    Соседи сверху и снизу в моем случае уже не берутся в расчет, а вот соседи примыкающие... :/
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @riselost, в таком случае можно сделать частичную ЗИ ЗИПС-Модулем (если не будет тяжелых полок или ТВ на этой стене) или каркасную конструкцию, но в этом случае она будет работать хуже, т. к. нет плавающего пола и потолка.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Беда как раз в том, что будет телевизор на стенке висеть с выдвижным рычагом, а это значит, что нужно что-то более плотное, чем пенобетон. Маленькие дети любят повиснуть на этом креплении, это опасно, в доме в кирпичной стене с десяток мощных анкеров стоит от греха подальше, вот и тут так хотелось бы сделать. Думаю все таки на плашку в пол кирпича сделаю дополнительную стенку. Вопрос к спецам - имеет ли смысл сделать воздушную прослойку в 1см от основной стены, или впритык заложить какой нибудь звукоизоляционный материал, если такой имеется?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @riselost, если у вас можно без разрешений так нагружать перекрытие, то сделайте так. Но звукоизоляция будет всего +6 дБ.
    Может проще запретить детям висеть на таком креплении, а сделать для них шведскую стенку? :)]
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Да малому годик, куда ему запретишь, отвлечешься и он уже там. :) Хоть бери и ставь под телевизор тумбочку, чтобы он и на стене висел и на тумбе стоял одновременно. :) Я вот изучаю всю эту тему, наткнулся на вот такой материал звукоизолции, думаю если бы что-то подобное в 1см толщины + кирпич, получилось бы больше, чем +6? Не обманывают с этими панелями? Пишут красиво, ну и что погасит не понятно...
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Посмотрел видео, если верить автору - разницы ощутимой даже между просто оклейкой гипсом нету. Сранно.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничего странного. Просто физика.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Получается, эти панели - маркетинговый ход? :) Хотелось бы в этот сантиметр вставить что-то толковое, или не заморачиваться? Если бы вы пристраивали стуенку в кирпич, делали бы воздухную прослойку или нет? Заполняли бы ее чем-то?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @riselost, делается каркасная облицовка, а в нее закладывается металическая рама из проф трубы -никаких проблем.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Вы имеете никаких проблем с чем? Облицовка по пенобетону или кирпичу? Что значит заложить металлическую раму в эту облицовку? Ничего не понял. :(
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Облицовка пенобетонной стены, кирпич не нужен. Рама для кронштейна телевизора интегрируется в каркас облицовки и так же виброразвязана от перекрытий. Наружу выступают шпильки для кронштейна.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    А чем бы вы обоицовывали? Просто гипсом или спец панелями, потом гипсом? Не соображу как сделать раму, она ведь тоже будет держаться в пенобетоне... если делать металлокаркас из профилей, то наверное даже не через 40 нужно будет ставить профиля, а еще реже, но...
    опять же чтобы металлокаркас держался нормально на пенобетоне, его нужно прикрепить к пенобетону, что я тут выиграю? Намучаюсь с каркасом, а телек вешать будет так же не комфортно.
    Или вы имеете ввиду какой-то другой каркас?
    В кирпич можно и картину повесить, и полку, и телевизор, в пенобетон - это стремное мероприятие. :(
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вообще-то вы ведь знаете- при таком беспокойстве за прочность можно (с некоторым уменьшением звукоизоляции в сравнении с независимым каркасом -) применять типовое акустическое виброразвязанное решение с креплением стоечных профилей виброподвесами Виброфлекс -КС...
    Стандартное, типовое, и при высоте потолков более 2.7 метра даже слегка обязательное (по КНАУф)
    А по поводу закладных, позволяющих вешать тяжелые нагрузки -тут al185, по-моему недавно давал ссылку на Альбом кнауфа по закладным и траверсам ..
