Строительство деревянного дома 8 на 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aspabetdinov, 27.01.15.
  1. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    ОЦБ - оцилиндрованное бревно? если да почему выбор пал именно на оцилиндровку?
  2. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    на дом ушло 75 м3 леса, лес елка. первый ряд лиственница. во сколько обошелся мне не смогу сказать, т. к. что то было бесплатно. а так если покупать уже рубленый под рубанок без доставки до места от 7000 до 9000 рублей за 1 м3. от сюда и считайте.
    для экономии можно сделать так, купить лес 75 м3 по цене 2700-3000 рублей с доставкой на место, + рубка, поднятие, шкантовка от 3500 до 4500 рублей за м3. Так получается намного дешевле т. к. если купить сруб готовый по той цене которую писал выше, Вам придется заплатить еще 30 % от стоимости сруба за монтаж.
    На первой этаже черновой пол 50 мм а потом фанера 12мм.
  3. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    @Aspabetdinov, а черновой пол 50 мм - сплошной?
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    да черновой пол сплошной
  5. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    @Aspabetdinov, на втором этаже полы еще не делали? Также планируете сделать? И еще вопрос - перепад половых лаг по высоте на первом этаже после усадки сруба большой был?
  6. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    На втором этаже полы уже есть, застелено все фанерой, сделано так же как на первом, тока вместо столбов стоит матка в длинном проеме. Половые лаги первого этажа чуть врублены в стены и лежат на цоколе. перепада нету
  7. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Подскажите плиз что использовали в качестве межвенцового утеплителя... Склоняюсь к евролену 50 на 50 льна и джута плотностью 700
  8. Адена
    Адена
    Адена
    Aspabetdinov, Далее выложу еще фото дома, может на них будет лучше видно. Отвесом нет к сожалению не проверял, доверял тем кто поднимал сруб. Дом собран из бревен разного диаметра от 22 до 26 (и 28 попадалось). Может из-за этого так кажется.
    Добрый день! То же собираемся строить из бревна, хотела бы у Вас уточнить, не холодно
    в Перми из бревна диаметра от 22 см, себе хочу 26-28 переживаю вдруг будет холодно...
  9. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    День добрый. этой зимой в -35, температура помещении стояла не ниже 22 градусов. это при все при том что второй этаж холодный, есть проблемы в утеплении крыши, обогрев за счет теплыйх полов и 1 конвектора на 2 квт.
    если сравнивать, то температура промерзания бревна 22 см равна - 54 градусам, это аналогично кладке кирпича в 1 метр и 130 см.
    для дома с размерами 8 на 8, хватит и 22,24,26 см, у меня в основном 24.
  10. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    И сколько по деньгам в месяц получилось у вас за электричество?
  11. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    завтра буду снимать показания счетчика, сразу отпишусь
  12. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    использовал обычный джут 12 мм толщиной
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я только начал изучение темы" Проводка в деревянном доме" и знания не полные, но то, что я увидел у Вас, меня привел в ужас. Если они уложены в перекрытия также ...:( Советуют так
  14. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Подскажите какие скобы строительные использовали? Размер и диаметр.
    И еще лаги как устанавливать врезать в бревно или можно использовать опоры для балок?
    И какие балки? 100 на 200 подойдет? Спасибо
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Пазы треугольные, а на елке это в разы хуже чем на сосне.
