1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    В это месте стыкуются три стены, две внешних и одна внутренняя. Поэтому такой рез.
    20150924_132105.jpg 20150924_132258.jpg 20150924_132748.jpg 20150924_132752.jpg
    25 сентября. Начал перекрытие 2 этаж - чердак.
    20150925_175557.jpg 20150925_175650.jpg 20150925_175708.jpg 20150925_180027.jpg
    Сдвоенные лаги над спальней, пролет 4,2 метра. Между ними потом стропилины будут ставиться. У меня тут наклон крыши крутой.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Решил немного забежать вперед и выложить все фото связанные с установкой и подключением канализации. Песок трамбую. На втором фото видна муфта на трубе. Сначала 3 метровую трубу вставил в муфту потом задвинул вправо (как на фото) на вход канализации.
    Утеплитель решил укладывать следующим образом
    чтобы была возможность вскапывать землю ближе к емкости.
    Вторая труба будет идти в обход АУ, для слива "чистой" воды, такой как прочистка фильтров водоочистки.
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Трубы лежат с наклоном 2 см. на погонный метр. Чтобы не делать более крутой наклон у второй трубы, после поворота идет резкое занижение. Тут же смотровое колено из тройника.
    Утеплить решил той же лентой, что прокладывал между сдвоенных досок, только на доме использую 2 мм., а тут 5 мм. Сделал в два слоя, чтобы получить 10 мм утеплителя. Стандартный утеплитель-рукав на канализационную трубу 110 мм. обходится гораздо дороже. Нарезали полосками в размер, оборачивали трубу и фиксировали скотчем вкруговую.
    Это труба ПНД для подачи воздуха с компрессора, который устанавливается дома, у меня будет в котельной. Тут тоже нужно соблюдать небольшой наклон в сторону АУ, чтобы конденсат стекал по трубе в АУ и не замерзал.
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Как я уже написал выше, я забежал немного вперед, поэтому тут уже снег.
    Все засыпалось песком и только верхний слой 25-30 см. уже плодородка.
    Пока законсервировал выходы труб до лета. Чтобы засыпать АУ по кругу и утеплить, подготовить к зимовке. 20151125_161626.jpg 20151125_161632.jpg 20151125_162120.jpg 20151127_124841.jpg 20151127_142326.jpg
    Сейчас все засыпано снегом. После вчерашнего снегопада слой снега порядка 30-35 см. Во внутрь уже заглядывать не буду) Теперь уверен что вода не замерзнет.
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вернусь к стройке. Середина октября. Перекрытие чердака готово.
    Обшил по кругу 4 "уровень" и местами 5 "уровень" ОСП. Поднимал удочкой по принципу что показал ранее. Прибивал с лестницы на высоте 5 - 6 метров. Хоть лестницу ставил устойчиво, но когда на такой высоте машешь молотком нужна страховка. Работали с сыном, поэтому я смело пристегивался на верху страховочным поясом к веревке что фиксировал на лагах чердака. Так что если бы я вдруг слетел бы с лестницы - повис бы. Было бы кому лестницу поставить мне под ноги... Сверху с чердака бил куда дотягивались руки.
    Подготовил доски для обвязки, уложил на их будущее место и после этого отбил на всякий случай длину, ширину, диагонали, прямые углы. Для выставления прямого угла использовал лазерный уровень с приемником, электронный дальномер, для него изготовил небольшое приспособление для отражения луча. С помощью двух таких подставок одному замерять и выставлять диагональ 15 метров очень удобно. Соответственно в итоге выставил фактически идеальный прямоугольник верхней обвязкой. Так подготовился к сбору стропильной системы. К слову сказать до этого погрешность составляла 5 мм по диагоналям и примерно столько же местами по внешним противоположным стенам.
    20151023_111857.jpg 20151023_111446.jpg 20151023_123206.jpg 20151023_124029b.jpg 20151023_124108.jpg
  6. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
  7. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Я тоже без лесов обходился. только лестницей. но не строительной Павел. пробовал. крайне некомфортно. узко. лучше сколотить деревяху. сантимов 80-90. намного лучше.
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Приступил к стропильной системе. Крыша у меня вальмовая.
    Длина самого длинного ската 5,57 м. Длина основного конькового прогона 3,75 м. Высота конька 2,6 м. Наклон основного ската 29 градусов, двух дополнительных 34,9 и 50,4 градусов.
    Начали со стоек. 3 сшитых доски 50х150 мм.
    Коньковый прогон доска 50х200 мм.
    Доска конькового прогона выступает за стойки на 50 мм по длине. К этому выступу крепятся две основных и одна вальмовая стропилина
    Первично зафиксировал стропилину уголком, пробивать все буду позже.
  9. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Я сначала надеялся что успею до дождей, а потом до зимы крышу накрыть... Поэтому не хотел тратить время на леса. Но все получилось иначе. в итоге у меня сейчас леса по кругу... но об этом я напишу позже.
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    В прошлом октябре обшивалсь... кровлю почти закончили. тоже осб (под ппу) а 17 навалил снег. до подоконников.
    :victory:
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Изготовление накосных (диагональных) стропильных ног.
    Длина стропилины 7,4 метра. Состоит из двух 7,4 метровых частей. Доски как правило больше 6 метров на 10 а то и на 15 см. На одну накосную уходит две с половиной 6,1 метровых доски. Пилю так: 1-ая часть - 6,1 + 1,5 = 7,6
    2-ая часть остаток 4,6 + 3,0 = 7,6. Оставшиеся 3,0 метра идут на следующую накосную. В начале закладываю длину досок чуть длиннее с учетом что потом нужно будет срезать углы уже четко в размер 7,4 м.
    Угол верхней части накосной стропильной ноги знаю и срезаю ручной торцовкой вдоль всех заготовок.
    20151025_105545.jpg 20151025_105557.jpg 20151025_105606.jpg 20151025_110713.jpg
    Угол наклона стропилины 21,4 градуса. Значит разворачиваю торцовку на 21,4 градуса. И наклоняю ее на 45 градусов.
    Вот так и пилю.
    2 часть пилю зеркально.
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вот тут три накосные стропильные ноги напиленные в размер. Сколачиваю их наверху, потому как в сборе они неподъемные.
    Поднимал длинные части удочкой с лебедкой.
    Сколачиваю с учетом чтобы короткие элементы были в нижней части.
    Самую первую ставили вдвоем с братом. Гвоздик на самом краю забил заранее для веревки, потом не дотянуться.
    20151025_170920.jpg 20151025_172344.jpg 20151026_151552.jpg 20151026_151709.jpg
    На последнем фото видно что левая стропилина еще не прибита. Это будет короткая стропилина - нарожник, упираться будет в ендову.
  13. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Устанавливаю второй коньковый прогон.
    20151026_145736.jpg 20151026_145808.jpg 20151026_150824.jpg 20151026_151414.jpg
    Запиливаю 2 ендовы. Пилю в ручную. Из чертежей скетчапа беру размеры сколько нужно отступить от ровной заготовки. Переношу эти размеры на доску, черчу линию реза и пилю ножовкой с мелким зубом (новой и острой).
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Устанавливаю 2 ендовы.
    Поднимал по одной с помощью удочки-лебедки. Просверлил отверстие 12 мм, вставил кусок шпильки.
    20151029_184727.jpg 20151029_184743.jpg 20151029_184751.jpg 20151030_113049.jpg 20151030_113105.jpg 20151030_113111.jpg
    Чуть позже еще поставлю стойку-подпорку под ними.
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Запиливаю 2 нарожника, те что крепятся к краям основного конькового прогона и ложатся на ендову.
    Место стыка
    20151030_112824.jpg 20151030_112829.jpg 20151030_112842.jpg 20151030_193436.jpg
    Теперь можно ставить остальные три накосные стропилины
    На фото короткая стропилина - потом будет смотровое окно в этом месте. Пока временно подпер ее бруском. Таким образом подготовил посадочные места под накосные. Накосные поднимал в этот раз один с помощью лебедки.
    Доска с запилом чтобы накосная не съезжала вправо-влево, также запил-упор в самой накосной.
