1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Натянул веревку и продолжаю ставить стропилины.
    Тут видна в центре проходка для дымохода
    Еще несколько фото. Тут фронтальная вальма над выступом. Угол ската 50,4 градуса.
    20151103_192556.jpg 20151103_192638.jpg 20151104_163145.jpg 20151104_163158.jpg 20151104_163235.jpg 20151104_174048.jpg
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Поставил шпренгель под накосную стропилину. Стойка подпирает стропилину в месте стыковки-наращивания длины.
    С одной стороны прибил бруском с другой стороны наложил металлическую пластину под шурупы.
    Затем от конца до конца по центру стропилины натянул леску. Для того чтобы выровнять ее перед прибиванием нарожников. Распер временными брусками.
    20151105_162044.jpg 20151105_162903.jpg 20151105_163030.jpg 20151105_093907.jpg
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Проем для смотрового окна и скат над балконом.
    Столбы балкона. Крепление стропил к перекладине над балконом.
    20151116_162859.jpg 20151116_163840.jpg 20151116_163903.jpg 20151117_131247.jpg Балкон 2.jpg
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Смотровое окно. Без комментариев.
    20151117_131258.jpg 20151117_134430.jpg 20151117_162538.jpg 20151117_162553.jpg 20151117_162609.jpg 20151120_090249.jpg 20151120_115015.jpg 20151120_115029.jpg
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще крупным планом стойки-подпорки накосных стропил и сдвоенных стропил под смотровое окно.
    Устанавливал нарожники к ендове. Сначала запил угла. Затем шуруплю уголок. К нему струбциной фиксирую нарожник, кладу его на ендову. Замеряю посадочное место. Подпиливаю. Ставлю на место, забиваю.
    20151111_141043.jpg 20151111_141254.jpg 20151111_141408.jpg 20151111_141957.jpg
    Ендова
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Строительные леса. Как было видно одну сторону мы поставили еще летом. Там было 4 человека. Колотили конверты, ставили вертикально и фиксировали-распирали. Сейчас нас было только двое. Начали сборку конвертов. Доска 25х150х6000. Одну стойку удлиняем на 1,2 м - это внешняя сторона. Сразу прибиваем перекладины на которые будут укладываться щиты. Высота дома от земли до карниза - 7 метров. Делаем две перекладины, первая на высоте 2,6 метра, вторая на высоте 5,2 метра. После того как сколотили нужное количество конвертов собираем вышку, к сожалению фото не сделал. Перемычки - бруски оставшиеся от прокладки между досками на момент хранения. Их осталось большое количество, до сих пор куда-то да сгодятся. Два конверта разворачиваем на ребро на расстоянии 1,4-1,5 метра друг от друга. Прибиваем укосины по всей высоте - всего 11 штук, таким образом чтобы они потом не мешали для прохода между стойками. И ни одной диагональной на внутренней стороне лесов, чтобы не мешали для работы. Собирать старались ближе к месту установки, чтобы потом меньше кантовать. После сборки в землю вбиваем два колышка-упора чтобы при подъеме не съезжали леса. Потом вдвоем поднимали. Совершенно не тяжело. Аккуратно ставим вертикально и после уже в вертикальном положении подносим к месту.
    Вот тут слева хорошо видна, пусть не вся, отдельно стоящая вышка.
    После того, как все вышки поставили, отдельно на углах там где их недоставало, ставили по одному конверту и фиксировали временно укосинами. Уже потом я один с помощью лестницы связывал все вышки между собой и к стене дома уголками на брусках. Настилы на 2-ом уровне (под карниз) делал из доски 25х150х6000 мм, прикручивал шурупами. Также в местах пролета между стойками 1,5 метра снизу доски связывал между собой бруском и тоже шурупами. В итоге получил дорожку вокруг дома длиной без малого 60 метров. и шириной 750 мм. Прибил борта. Получилось все довольно жестко, работать удобно.
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Запиливаю и устанавливаю короткие угловые нарожники.
    20151201_122148.jpg 20151201_161909.jpg 20151201_161915.jpg 20151130_165330.jpg
    Загибаю металлические пластины для усиления крепления нарожников к накосным стропилам. Пластина 100х300. Прикручиваю желтыми шурупами 6,5 х 55 мм бод биту PZ3. Сначала крутил понемногу шурупов - прихватить, потом позже шурупов добавил. Всего закручено порядка 1500 штук.
    А вот нашел фото немного раннее - вечерняя работа.
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Что то кровля получается какая то мудрёная...
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Да, мы легких путей не ищем ;)
    Вт нашел Фото отдельно стоящей вышки лесов.
    Стойки подпирающие стропила, они же - стена лестничного проема на чердак. Будет утепляться.
    Затяжки, они же - потолок лестничного проема на чердак. Будет утепляться.
    Привезли еще лес. 4 куба. Это на обрешетку кровли и фасада. 50х150 будет расшиваться на бруски контр обрешетки 27х50 мм. это 150 / 5 с учетом пропила и бруски фасада под утеплитель 50х50 мм. Принял решение делать бруски в размер самостоятельно так как во-первых не нашел приличного материала. То что продают все равно нужно прогонять на рейсмусе в размер. Во-вторых пилить в размер из 6 метровой доски бруски, по моему мнению, выгодней нежели из 3-х метровой. Меньше отходов (что позже доказала практика). 25х100 на обрешетку. 25х150 на лобовую доску.
    Единственное, в чем я промахнулся - это не рассчитал мощность ручной циркулярной пилы.
    Хотел сэкономить. Хоть и пилил понемногу, все равно в итоге перегрел... да так что аж полыхнула... Итог: такие пилы с возможностью крепления рассчитаны на работу с маленькими заготовками. Результат: покупка маленького деревообрабатывающего станка. Сэкономил...
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вы там не сожгите всё, а то такая тема пропадет. Жду продолжения. Удачи!
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Павел добрый день. С удовольствием наблюдаю за вашей стройкой. Вы молодец! Не крыша, а просто космический корабль получается.
    Какой станок решили покупать? Сам стою перед этим выбором. Но то что нравиться, дорого. А то что подешевле, отзывы плохие.
  13. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Добрый день. Я уже купил. Еще до нового года. Мне долго выбирать не пришлось. У меня друг занимается инструментом. Энергомаш ДМ-19150. Там был выбор между этой моделью и та что дороже выше классом. Но тот станок 100 кг весит, и дороже в два раза. Уже работал и работаю. Мне нравится (но я не прихотливый). Стоит жестко (43 кг). Когда устает (нагревается) срабатывает теплореле и отключает его. Единственно, я диск сразу поменял на диск с большим кол-вом зубьев и тоньше. И еще что не маловажно - доска 50х150х600 для него тоже большевата, это чувствуется. Нужно чтобы заготовка шла ровно, так сказать не закусывала диск! тут мощности не хватает. Вобщем если без фанатизма и аккуратно то вполне.
    :hello:Спасибо, я сам в шоке)
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Поставил стойку-подпорку под угол стыковки двух ендов.
    Подрезаю стропила. Натянул леску по всей длине. Затем с уровнем черчу вертикаль места реза. Срезаю циркуляркой. Нарожник, тот что самый крайний под углом 22 градуса к остальным стропилам отпиливаю вручную.
    20151215_113045.jpg 20151215_113057.jpg 20151215_113115.jpg 20151215_144144.jpg 20151215_145437.jpg
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Прибиваю временные упоры для прибивания самой нижней обрешетки. Толщина ее от стропилины 68-69 мм.
    Запилы для крюков водосточной системы делал сначала заранее на верстаке, потом стал запиливать на месте, на крыше - это оказалось удобней, не нужно размеры снимать и переносить на заготовки.
    Первый рулон гидроизоляции. На фото старший сын, моя гордость, будущий врач)
    Тут видно брусочек-шаблон. Ставлю, упираю в него контр обрешетку (27 мм) и прибиваем. Гвозди набиваем на контр обрешетку заранее, добиваем на месте. Гвоздь 70 мм ершеный оцинкованный через каждые 12-15 см. Длина первого бруска контр обрешетки 104 см. Ширина рулона гидроизоляции 157 см.
    Тут будут крепиться крюки водосточной системы а сверху их накроет карнизная планка в цвет кровли. На нее крепится край гидроизоляции. Толщина остальной обрешетки от стропилины 51-52 мм. С разницей от крайней в 16-18 мм.
